Помогите с ремонтом телевизор вэлс 51тц 492
Сообщение Сергеевич 1 »
Приветствую всех форумчан!!! Есть телевизор вэлс 51тц 492 проблема весьма интересная : нет накала из-за чего нету и растра. Но высокое писк строчника есть! Попробовал отдельно подать напряжения накала и раср появился!! С дефектами, но есть! ( Сужен со всех сторон) Подскажите пожалуйста, как устранить эту неисправность?
Сообщение Чумак »
Вот тут рекомендации: https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 2&t=194111
А насчёт накала - там же всего одна простейшая цепочка с резистором.
Сообщение vlasovzloy »
Не хватает раскачки если все сужено. Напряжение питание развертки проверяй и конденсаторы высоковольные пленочные смотри
Чумак, подскажите пожалуйста обозначение резистора на плате, если не сложно?
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
Хорошо, сейчас буду проверять , мне кажется из-за напряжения пит развертки
Добавлено after 43 minutes 19 seconds:
Сообщение Martin76 »
Сергеевич 1 писал(а):Хорошо, сейчас буду проверять
Сергеевич 1 писал(а):??
Рассказать как напряжение мерить надо что ли?
Напряжение я умею мерить :)). :)). :)) можно пожалуйста обозначение резистора который последовательно с накалом идёт?
Там может и не резистор, а дроссель стоять. Название стоящих плат нужно озвучивать, в 4м поколении что угодно может стоять.
Фот фото внутренностей :
Сообщение Чумак »
Не могу удержаться от сленговых выражений - фото шикардос. Всё.
К smart12 обратись, он лучший на форуме по ремонту
Извиняюсь за качество фото, Вот фото по узлам телевизора :
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
vlasovzloy, хорошо, обращусь, просто вроде бы причина простая, а найти резистор или дроссель, не соображу :))
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
Этот виновник или другой?
Катушка L5 в цепи накала стоит на первой плате.
Сейчас проверю на целостность!!
Сообщение fedyaok »
Сергеевич 1, неужели трудно по плате кинескопа отследить, по какому пути подается напряжение на накал?
Сообщение 24Natan »
та, бл..., какая катушка накала....
пусть напряжения сначала хоть скажет, для дураков же даже написано...))) 125, 220, 18
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Сообщение Дмитрий М »
Может холодная пайка на плате кинескопа или неконтакт в штырьках. Тестером там напряжение проверить сложно а вот лампочкой накаливания на 2..3..6 вольт отлично.
Сообщение fedyaok »
От 18в - 11в
От 12в - 11в
От 220в - 170в
От125в -100в
Вот что вышло!
Добавлено after 1 minute:
Дмитрий М, на плате кинескопа отлично ( т.к. Я от отдельного бп подпаивал накал!!)
Сообщение fedyaok »
Напряжения сильно занижены...20%. Давай сначала БП отремонтируй. Похоже накал есть но его просто может не видно из-за пониженного напряжения
Возможно так :)) сейчас заменю неисправные конденсаторы, и продолжим :))
Добавлено after 33 minutes 45 seconds:
Сергеевич 1, после замены конденсаторов ( которые были вообще в КЗ) появился слабый растр, сужен, прыгает, но напряжение так и не вернулись в норму :(( из-за чего такое может быть?
