Помогите с ремонтом телевизор вэлс 51тц 492
24Natan
Re: Помогите с ремонтом телевизор вэлс 51тц 492
Сообщение 24Natan »
Сергеевич 1 писал(а):после замены конденсаторов ( которые были вообще в КЗ)
смешно....
а БП проверяется работой на лампу 60 Вт на +125
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Чумак
Сообщение Чумак »
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4603054#p4603054"]появился слабый растр, сужен, прыгает, но напряжение так и не вернулись в норму :(( из-за чего такое может быть?[/uquote]
Из-за напряжений, которые не вернулись в норму... А дальше может быть и из-за других причин...
Сергеевич 1
Сообщение Сергеевич 1 »
24Natan, я замерял напряжения прямо в схеме телевизора
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
Чумак, например ? ( Не менял конденсаторы на 160в и осталось 2 из 4 на 25в)
Чумак
Сообщение Чумак »
В других местах их (напряжений) и быть не должно.
А к чему эта информация?
Сергеевич 1
Интересно, из-за чего напряжения не вернулись в норму?
Чумак
Сообщение Чумак »
Ремонта БП не было, вот они не вернулись.
Ещё вариант, что измерения проводились неправильно, а напряжения в норме.
Сергеевич 1
Чумак, ну я заменил по первичной цепи мелкие конденсаторы и 1 на 470мкф и по вторичной ЦЕПИ 2 шт ( остальных нет в наличии. Напряжение мерил стрелочным тестером тл-4 , минус на шасси, а другим на разъем бп
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
Да и размер и яркость уменьшины!
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Русско-говорящий алтаец - вот такая ассоциация у меня
24Natan
Сообщение 24Natan »
Сергеевич 1 писал(а): мелкие конденсаторы
схемы снова нет ? ...))))))))...будем бесконечно слушать про большие-маленькие, беленькие-зелёненькие....))
Сергеевич 1
Менял конденсаторы на плате с28 с35 с9 с5 с7
fedyaok
Сообщение fedyaok »
А что, других неисправностей у конденсаторов, кроме, как КЗ не бывает?
24Natan
Сообщение 24Natan »
бывают.....но ТЛ-4 их не показывает...))))
установочный +125 резистор может не работать...
Сергеевич 1
fedyaok, бывает, и потеря ёмкости и т.д. и т.п
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
24Natan, я им только напряжение мерил, а для конденсаторов другой прибор у меня есть!
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Ну браво!!!...тогда в путь
Сергеевич 1
Это переменный резистор r2? Верно?
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Подстроечный
24Natan
Сообщение 24Natan »
Сергеевич 1 писал(а):резистор r2
по какой схеме ? и где она...))))
не подскажешь, анекдот №46 смешной был или не очень ?
Последний раз редактировалось 24Natan Вт июл 16, 2024 17:05:21, всего редактировалось 1 раз.
Сергеевич 1
Схему к сожалению не мог найти :((
24Natan
Сообщение 24Natan »
ну, да....такая редкость, что среди старых газет не попалась....
пусть схему лохи ищут.... :)
Сергеевич 1
Как то так... Их на плате бп всего 2
