Принцип работы переключателя МР5
Сообщение Syveren »
Всем привет, у меня есть старая лампа, которую я хочу починить, и в ней переключатель MP5. Но у данного элемента всего 3 контакта, что поставило меня в тупик (я совсем новичок). Разве контакта не должно быть 4 для работы лампы?
Схема по ссылке: https://www.radioelementy.ru/upload/ibl ... 78kir8.pdf
Нашел схему в интернете, но не могу понять принцип работы
Фото детали
(214.33 КБ) 101 скачивание
Сообщение vlasovzloy »
Нда странно. А у тебя на стене с выключателе света 4 контакта или два?
Сообщение Syveren »
Хм, да 4 перебор, 2х хватит для выключателя, а тут почему 3? Не может ли этот элемент, если нужно, выполнять роль проходного переключателя?
Сообщение >TEHb< »
Тот контакт, который не используется, можно игнорировать.
Сообщение Cheshirski »
Syveren писал(а):2х хватит для выключателя, а тут почему 3?
Потому, что микропереключатель взят стандартный.
Syveren писал(а):Не может ли этот элемент, если нужно, выполнять роль проходного переключателя?
Эээ, не понял? Конкретнее, плиз...
Какой-то странный вопрос. Для влючения/выключения лампы достаточно 2-х контактов, микровыключатель МП-5 это "стандартное изделие", и, ради нескольких десятков настольных ламп, никто лишний контакт удалять не будет, его просто не используют.
Может, только их нужно ДВА.
(26.87 КБ) 188 скачиваний
Сообщение Asmodey »
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4603233#p4603233"]
Эээ, не понял? Конкретнее, плиз...[/uquote]
Общепринятое название схемы в которой можно проходя через помещение что-то включать и выключать из разных мест. Скажем, одном конце коридора включить свет, а в другом выключить, или наоборот.
Сообщение Syveren »
Теперь я понял, 3 - тий контакт не используется, всем спасибо!
Вернуться в «Теория»
