Перенос файлов на SSD
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение vanya789 »
Пользовался HDD WD на 1TB до последнего, пока он не начал жутко лагать. При проверке обнаружилось много битых секторов на некоторых областях диска, из-за чего пришлось урезать размер до 300Гб, дабы работал дальше.
Из основного:
-могла не загружаться ОС с первого раза, зависая на заставке, помогала перезагрузка;
-длительные подвисания сразу после старта системы;
-подвисания при запуске новых вкладок в хром и просмотре ютуб;
-не хотел подгружаться драйвер видеокарты, из-за чего не работали приложения и приходилось перезагружать;
-подвисания в играх, в меню игр.
Характерный симптом - картинка остается неизменной, указатель мыши при этом перемещается, но выделить и напечатать что-то нельзя. и звук при этом, как будто пластинку заело "цык-цык-цык-цык". Красная лампа усиленно мигает.
Несколько раз пролечивал чекдиском, находило ошибки в каких-то индексах и исправляло.
пришла очередь SSD. Полностью клонировал HDD диск(с ОС и всей инфой, 1 в 1) и отложил работягу на полку.
Но лаги теперь только увеличили свою длительность.
Может ли быть такое, что битые файлы скопировались на SSD со старыми ошибками и поэтому проблема не ушла? Или следует копать в другом месте?
Да, понимаю, что "нужно переустановить винду", но хочется как-то малой кровью это все исправить, т.к. много инфы, которую прям никак не смогу восстановить.
Сообщение vlasovzloy »
sfc.exe /scannow гугли и auslogics чистка опиимизация реестра и прочего
Сообщение Муркиз »
Акронисом клонировал в режиме игнорирования ошибок чтения ?
Тогда после лечения реестра можешь получить нерабочую вынду.
Лучше срочно архивируй свои данные и переустанавливай выеду.
Муркиз, нет, ошибок чтения не было. Во всяком случае никаких галочек на игнор ошибок я не ставил.
Сообщение Муркиз »
Значит, ввела настолько засорилась, что ее надо чистить под корень.
Из известных мне программ с этим более-менее справляется System Suite (System Suite PC Tune-Up & Repair), но эта программа профессионального уровня и поэтому в интернете не валяется. Защита от пиратского использования у нее непробиваемая. ( Хотя, что там за последние 5 лет случилось, не знаю).
Только и она далеко не всегда справляется. Проще скинуть данные в архив и переустановить.
А режим ссд ahsi или ide в биосе выставил?
Сообщение Муркиз »
Диск же у него читается.
Ссд не любит режим иде
Сообщение Муркиз »
У него внутренний контроллер распоряжается распределение доступа, и память обслуживается по своему стандарту.
Хотя не исключаю, что какие-нибудь серые ssd-шки имеют на борту урезанный контроллер. К сожалению, информации с каждым годом все меньше и урезанней дают, и ошибок все больше в ней становится.
Вернуться в «Ничего не работает»
