Особенности сетевых адаптеров автоматических тонометров
Лет 5, а может и больше, все GP AA размера и других выпускаются с низким саморазрядом.
[uquote="vlad251",url="/forum/viewtopic.php?p=4595627#p4595627"]заряженные для профилактики 4 месяца назад[/uquote]
чем заряжали?
чем заряжали?
Адаптер microlife
model: ad-1024c
input: 100-240V~50/60Hz 0.3 A
output: +6V⎓0,6A
efficiency level: Ⅳ
Пробит так называемый fuse resistor с параметрами: 3.3 Ом, 5%, 0.5 Вт
Заказывать n-ное количество нет смысла. По одному не отпускают. Есть подобные из разборки, но точно таких нет. Чем можно заменить, с меньшим номиналом или с большим, если да, то на сколько. С такой же мощностью и точностью или не важно. Можно ли заменить двумя последовательно соединёнными?
Вопрос чайника опытным электронщикам.
model: ad-1024c
output: +6V⎓0,6A
efficiency level: Ⅳ
Менять его бессмысленно без устранения причины его сгорания.
сгорел сам по себе или остальная схема тоже ?
для исправной сетевой части заменить можно практически чем угодно, что не сгорит от импульсного тока заряда входного конденсатора, обычно и до 500 (1-2 Вт) тоже можно для такой небольшой мощности.
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
[uquote="24Natan",url="/forum/viewtopic.php?p=4604892#p4604892"]сгорел сам по себе или остальная схема тоже ?[/uquote]
похоже, что сам. Чисто визуально остальная схема не горелая
Добавлено after 7 minutes 18 seconds:
[uquote="24Natan",url="/forum/viewtopic.php?p=4604892#p4604892"]для исправной сетевой части заменить можно практически чем угодно, что не сгорит от импульсного тока заряда входного конденсатора, обычно и до 500 (1-2 Вт) тоже можно для такой небольшой мощности.[/uquote]
есть с разборки:
8.2 Ом, 5%, 0.5 Вт
0.51 Ом, 5%, 0.5 Вт
меньшей мощности:
4.7 Ом, 5%, 0.25 Вт
24 Ом, 10%, 0.25 Вт
2 Ом, 5%, 0.25 Вт
75 Ом, 5%, 0.25 Вт
(если не ошибся цветом полосок)
что из этого можно применить?
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4604890#p4604890"]Менять его бессмысленно без устранения причины его сгорания.[/uquote]
сложно сказать, адаптер вышел из строя не при мне. Предположительно был скачек напряжения в сети
Добавлено after 8 minutes 20 seconds:
вскрыл клееный корпус на удивление аккуратно, практически идеально (первый раз в жизни это делал. Был несказанно удивлён какой-то небрежность внутреннего устройства). Обратил внимание на то, что некоторые участки платы залиты клеем прямо поверх радиодеталей). Это безалаберность китайцев или хитрость?
есть с разборки:
8.2 Ом, 5%, 0.5 Вт
0.51 Ом, 5%, 0.5 Вт
меньшей мощности:
4.7 Ом, 5%, 0.25 Вт
24 Ом, 10%, 0.25 Вт
2 Ом, 5%, 0.25 Вт
75 Ом, 5%, 0.25 Вт
Последний раз редактировалось Кот чеширский Вс июл 21, 2024 13:11:42, всего редактировалось 1 раз.
Временно поставить обычный плавкий предохранитель на 0,25 - 0,5 А. Если адаптер заработает - предохранитель можно заменить на любой резистор с сопротивлением от 1 до 10 ом, главное, такой же мощности.
[uquote="Кот чеширский",url="/forum/viewtopic.php?p=4604904#p4604904"]Обратил внимание на то, что некоторые участки платы залиты клеем прямо поверх радиодеталей). Это безалаберность китайцев или хитрость?[/uquote]
Это обычная практика. Она обеспечивает жесткость конструкции для устройств, которые часто роняют. И это не клей, а герметик. В отличии от клея он держит объем.
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=4604919#p4604919"]Временно поставить обычный плавкий предохранитель на 0,25 - 0,5 А. Если адаптер заработает - предохранитель можно заменить на любой резистор с сопротивлением от 1 до 10 ом, главное, такой же мощности.[/uquote]
как я понимаю, у плавкого предохранителя сопротивление совсем незначительное, а во время зарядки электролита может возникнуть весьма значительный ток. Это защитит цепь посредством сгорания плавкого предохранителя (да простят форумчане мне моё невежество)
И что в итоге нам даст данный эксперимент? Как я понимаю fuse resistor выполняет роль нагрузки в первый момент включения адаптера в сеть и заряда электролита во избежание банального КЗ?
В итоге мы, по сути проверим исправность плавкого предохранителя?
Добавлено after 4 minutes 3 seconds:
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4604924#p4604924"][uquote="Кот чеширский",url="/forum/viewtopic.php?p=4604904#p4604904"]Обратил внимание на то, что некоторые участки платы залиты клеем прямо поверх радиодеталей). Это безалаберность китайцев или хитрость?[/uquote]
Это обычная практика. Она обеспечивает жесткость конструкции для устройств, которые часто роняют. И это не клей, а герметик. В отличии от клея он держит объем.[/uquote]
Спасибо, это многое объясняет.
А ещё на резистор была надета термоусадка, в последствии видел подобное в энергосберегающих лампах.
Я так понимаю термоусадка пламегасящая?
Последний раз редактировалось Кот чеширский Вс июл 21, 2024 17:43:20, всего редактировалось 1 раз.
обычно сначала проверяют отсутствие замыкания на входном электролите, а только потом суют в сеть...
Кот чеширский писал: "чем заряжали?" Вс июн 30, 2024 03:42:44.
Заряжал зарядным устройством "Hama NC-5 Universal" током 120 мА 10 часов.
Скоростными зарядными устройствами (убийцами аккумуляторов) не пользуюсь без крайней необходимости.
[uquote="24Natan",url="/forum/viewtopic.php?p=4604962#p4604962"]сначала проверяют отсутствие замыкания на входном электролите[/uquote]
Каким образом?
Каким образом?
вопрос ставит в тупик.....Кот чеширский писал(а):Каким образом?
[uquote="24Natan",url="/forum/viewtopic.php?p=4605044#p4605044"]
..............или, кроме отвертки и глаз под рукой больше ничего нет...(я себя без тестера с 10 лет не помню)[/uquote]
Ну, скажем, я себя без тестера с 10 лет помню, а лет так с 55-ти не помню
Боюсь, что мой вопрос снова поставит Вас в тупик, но что значит "отсутствие замыкания на входном электролите"?
То, что входной электролитический конденсатор не пробит или что нет КЗ в его цепи? (простите меня за наивность
это уже разбираться в зависимости от результата измерения....)))))Кот чеширский писал(а):входной электролитический конденсатор не пробит или что нет КЗ в его цепи?
А если причиной сгорания был скачек напряжения в электрической сети, то, возможно, смысл всё таки есть?
Fuse резистор есть комбинация резистора и предохранителя в одном изделии. Обучен перегорать без лишних дымовых и прочих эффектов, при том достаточно быстро при превышении некоторого тока через него. Заменяется на последовательно включенный обычный резистор (значительно большей мощности) и плавкий предохранитель.
Если что-то сгорело кроме разрывного резистора, это не значит что оно должно быть обуглено и непременно выявится визуально. Предохранители для того и ставят, чтобы в аварийном режиме все остальное не полыхнуло. А если уж был скачок напряжения до 380 (до 400 по нынешним временам), тогда надо готовиться к тому что в БП все потроха сдохли. Еще раз повторюсь - предохранитель не для защиты деталей БП от перегрузки или перенапряжения, он для защиты пользователя от пожара после того как детальки в БП выйдут из строя.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4605200#p4605200"]Fuse резистор есть комбинация резистора и предохранителя в одном изделии. Обучен перегорать без лишних дымовых и прочих эффектов, при том достаточно быстро при превышении некоторого тока через него. Заменяется на последовательно включенный обычный резистор (значительно большей мощности) и плавкий предохранитель.
Если что-то сгорело кроме разрывного резистора, это не значит что оно должно быть обуглено и непременно выявится визуально. Предохранители для того и ставят, чтобы в аварийном режиме все остальное не полыхнуло. А если уж был скачок напряжения до 380 (до 400 по нынешним временам), тогда надо готовиться к тому что в БП все потроха сдохли. Еще раз повторюсь - предохранитель не для защиты деталей БП от перегрузки или перенапряжения, он для защиты пользователя от пожара после того как детальки в БП выйдут из строя.[/uquote]
Информация к размышлению:
РЕЗИСТОРЫ ИЗ УГЛЕРОДНОЙ ПЛЕНКИ
Это один из самых популярных резисторов, используемых сегодня. Он изготавливается путем нанесения углеродной пленки на небольшой керамический цилиндр. Небольшая спиральная канавка, вырезанная в пленке, регулирует количество углерода между выводами, тем самым устанавливая сопротивление.
+ Преимущества таких резисторов:
обладают превосходной надежностью;
отлично паяются;
шумостойкость;
влагостойкость;
термостойкость.
Типичная номинальная мощность варьируется от 1/4 до 2 Вт. Сопротивление колеблется примерно от 10 Ом до 1 МОМ с допусками около 5%.
И с чего мне "чайнику" начинать, с теории или практики? Как мне вообще разумно и грамотно решить свою "проблему"?
отлично паяются;
шумостойкость;
влагостойкость;
термостойкость.
Пара тычков мультиметром на прозвонке - вся диагностика. Проверить на конденсаторе сетевого выпрямителя кз или маленькое сопротивление и прозвонить мостик. При пробое одного диода первая прозвонка может быть недостаточно достоверной.
[uquote="Кот чеширский",url="/forum/viewtopic.php?p=4605263#p4605263"]РЕЗИСТОРЫ ИЗ УГЛЕРОДНОЙ ПЛЕНКИ
Это один из самых популярных резисторов, используемых сегодня[/uquote]Разрывные резисторы отдельный вид изделий, отличается от обычных резисторов. Найти нужный номинал трудно, проще заменить резистором последовательно с предохранителем. Берите резистор необходимого сопротивления на 1 Вт и предохранитель наполовину выше указанного на БП тока потребления.
[uquote="Кот чеширский",url="/forum/viewtopic.php?p=4604928#p4604928"]А ещё на резистор была надета термоусадка, в последствии видел подобное в энергосберегающих лампах.
Я так понимаю термоусадка пламегасящая?[/uquote]
Нормальным fuse резисторам эта термоусадка как собаке пятая нога. Они обязаны разрывать цепь без пламени, дыма, искр, нагара, без хлопков и вспышек.
[uquote="Кот чеширский",url="/forum/viewtopic.php?p=4605263#p4605263"]И с чего мне "чайнику" начинать, с теории или практики?[/uquote]Думаю, разумнее всего начать с тестера.
