Электронная нагрузка
kvn234
Re: Электронная нагрузка
Сообщение kvn234 »
Этому чудику нечего ответить на :
А ты похоже не электроники ни программирования не знаешь.
А просто продолжает тролить. :)
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="kvn234",url="/forum/viewtopic.php?p=4602680#p4602680"]чудику[/uquote]
Я понял что ты упоротый , а что далее ? :)
пеереноси хамство в свою тему .
kvn234
Сообщение kvn234 »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4602683#p4602683"][uquote="kvn234",url="/forum/viewtopic.php?p=4602680#p4602680"]чудику[/uquote]
пеереноси хамство в свою тему .[/uquote]
Хамство что показать дилетанту его место и что он лезит в вопросы в которых не разбирается.
Хамство это когда человек не разбирается и вместо того что бы спросить совета, делает свои непрофессиональные заключения.
Тебе бы поучится, а потом критиковать устройства, или попытаться разработать что то свое.
Добавлено after 12 minutes 56 seconds:
Все кто работал на производстве, знают до эксплуатации оброрудования допускаются после изучения инструкций иногда и сдачи экзамена.
Ты же даже не удосужился прочитать небольшое описание, а лезишь критиковать
jonpim
Сообщение jonpim »
Давай переноси свои спичи сюда )
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=187262
kvn234
Вашему вниманию предлагается универсальное зарядное устройство на базе БП ПК.
Основные характеристики:
- заряжает аккумуляторы напряжением от 1в до автомобильных 8а
- для зарядки аккумуляторов в памяти ЗУ можно хранить до 32 профиля зарядки
- для изменения профилей зарядки не требуется изменения прошивки, профили хранятся в в памяти 24с512
- для составления профилей их корректировки используется ПК с последующей загрузкой в память ЗУ
- память ЗУ обеспечивает хранение 32 профилей и графика зарядки (напряжение, ток, температура состояние коммутации) на 5 суток
- управление и контроль зарядки можно производить с ПК подключенном к ЗУ по USB или WiFi
- при зарядки можно наблюдать график в реальном времени, дискретность записи раз в минуту и состояние ЗУ с дискретностью раз в секунд
- профили зарядки и графики зарядки можно хранить на ПК.
- подстроичные резисторы не требуются, калибровка производится с ПК
- плавная регулировки куллера в зависимости от внутренней температуры ЗУ и мощности заряда, разряда
https://img.radiokot.ru/files/36023/32ktqkoy2r.jpg
Ни фото самого бп хорощего качства внутреннего содержания , ни параметров выходного напряжения этой приставки к бп не указано .
Я про это спросил , но в ответ 3 дня одно хамство .
сокол
Сообщение сокол »
В одно время с ним возился несколько дней в пустую.хотел что бы он кое что поправил в своем программе но ни в какую ,одно слово мне так пойдет. раз пойдет зачем в форум надо было выкладывать,надо было просто оставить при себе и все. тяжелый и не пробиваемый человек,нет смысля к нему обращаться.
kvn234
Сообщение kvn234 »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4602694#p4602694"]Давай переноси свои спичи сюда )
Я про это спросил , но в ответ 3 дня одно хамство .[/uquote]
А это описание в упор не захотел видить.
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
[uquote="сокол",url="/forum/viewtopic.php?p=4602737#p4602737"]В одно время с ним возился несколько дней в пустую.хотел что бы он кое что поправил в своем программе но ни в какую ,одно слово мне так пойдет.[/uquote]
А еще ни кому ручной программист не нужен.
Человек не может понять элементарные вещи, а я должен выполнять его капризы
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="Amper36",url="/forum/viewtopic.php?p=4601305#p4601305"]Как насчет FGH40T120SMD https://static.chipdip.ru/lib/499/DOC040499171.pdf[/uquote]
Можно и такой, только на IGBT транзисторах не сделать "низковольтную" нагрузку.
Минимальное рабочее напряжение будет порядка 1...2 вольта.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
jonpim писал(а):пеереноси хамство в свою тему .
можно не переносить - и там уже хватает его хамства.
kvn234
Сообщение kvn234 »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4602933#p4602933"]можно не переносить - и там уже хватает его хамства.[/uquote]
Я смотрю вы добрый, когда хамство к вам не не относится. :)
А я не собираюсь спокойно читать тупые сообщения от полуграмотного идиота.
Sapienz
Сообщение Sapienz »
[uquote="kvn234",url="/forum/viewtopic.php?p=4604650#p4604650"][uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4602933#p4602933"]можно не переносить - и там уже хватает его хамства.[/uquote]
А я не собираюсь спокойно читать тупые сообщения от полуграмотного идиота.[/uquote]
Везде навалил кучки. Везде погнали. Но все равно стоишь на своем. :)))
Валера, ответь, зачем ты поставил диод в схему блока питания от Starichok51?
Олег КиберПапа тебе вопрос задал, но ты слился, как побитый щенок. Может тут ответишь?
kvn234
Сообщение kvn234 »
[uquote="Sapienz",url="/forum/viewtopic.php?p=4605021#p4605021"][/uquote]
Это будующий продовец ЗУ Уклона.
Сергей изучал ESP8266 и решил сделать что то полезное, решил сделать ЗУ.
ЦАП подключить не получилось.
Если ЦАП включить в FB XL4016, получился узкий диапазон управлени, работа XL4016 в ключевом режиме (пакеты ШИМ).
Ну если XL4016 все равно работает в ключевом режиме Сергей воткнул ШИМ и получил что то на выходе XL4016.
Так родилось гениальное ЗУ, а дальше остается только доказывать что это гениальное решение.
Зашел в телеграмм и пытался узнать у автора в чем смысл и что это дает.
В результате он написал, что использует XL4016 в качестве силового транзистора.
Сергей собрался продавать свое ЗУ Уклон и поэтому не у кого не должно быть сомнения в его супер разработки.
А если возникают сомнения он и его троли начинают дискредитировать сомневающегося. :)
кот кеша
Сообщение кот кеша »
https://img.radiokot.ru/files/140917/3i9n44tf4p.jpg
https://img.radiokot.ru/files/140917/3i9n44bqoi.png
Всем привет !
Схема рабочая .
По мощности не скажу точно но более чем 150 Ватт
По току силовые транзисторы нагружал до 20 ампер
радиатор верхний от ЦП компьютера
как оказалось довольно таки не плохо отнимает тепло
на схеме не обозначены два стабилизатора крен8 и L7805C
От крен8 питается вентилятор и компаратор
Есть мысль собрать повышающий DC-DC Step Up преобразователь
Тогда электронная нагрузка сможет работать и при более низком напряжении
Там выход 1.5V это для часов .
Идея в том чтобы при разрядке аккумулятора питать электромеханические часы
т.е. засекать время разрядки и можно будет оценивать емкость аккумулятора
возможно идея и так себе еще не проверял
в архиве схема в DipTrace
без архива почемуто не вставляется .
нагр.rar
(15.38 КБ) 173 скачивания
Павел Валерьевич
Сообщение Павел Валерьевич »
[uquote="kvn234",url="/forum/viewtopic.php?p=4605128#p4605128"]Если ЦАП включить в FB XL4016, получился узкий диапазон управлени, работа XL4016 в ключевом режиме (пакеты ШИМ).[/uquote]
Лерочка, можно поподробнее развить эту мысль?
shurup
Сообщение shurup »
В этом году продублировал весь свой сетевой инструмент интерсколовским, аккумуляторным. Не макита конечно, но меня все устраивает, для работы на своем участке самое то.
Встал вопрос хранения аккумов на 50% заряде. Для этой цели приобрел такую простенькую нагрузку.
(170.31 КБ) 264 скачивания
Привирает конечно немного, но это в принципе и не особо важно. Нет цели производить точные замеры емкости, надо только разрядить до 17.5 или 10.5 вольт, с чем она успешно справляется. 90-100Вт держит нормально. Есть защита от дурака переполюсовки.
До нее пользовался самоделкой - полевик+tl431+лампочка. Жутко неудобно было, требовалось периодически перенастраивать порог отключения, подбирать нагрузку.
Еще наверно возьму одну/две, чтобы весь день не убивать на разряд аккумов по очереди.
random_user
Сообщение random_user »
По итогам использования возник вопрос. Автору и всем компетентным: при разрядке до заданного напряжения отключения, оно происходит не сразу. Есть гистерезис, где-то 250мВ. И установленный ток, в этом пограничном состоянии, уже резко снижается. А это уже вносит погрешность, если засекалось время разрядки с целью выяснения ёмкости. Есть ли возможность сделать так, чтобы отключение было резким? Или дело в ОУ?
https://img.radiokot.ru/files/24682/sh8vu8ozt.GIF
Starichok51
схема у тебя работает абсолютно правильно. именно так я и задумывал её работу.
для резкого отключения нужна совсем другая схема.
random_user
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4701026#p4701026"]для резкого отключения нужна совсем другая схема.[/uquote]
Можете её показать? Для этого нужны компараторы или 358 останется?
Starichok51
показать не могу - у меня её нет.
random_user
Может, видели схему с таким функционалом? Куда копать? Чем характерна будет такая схема? По поиску в яндексе все схемы однотипны - ОУ управляет мосфетом.
Starichok51
ладно, попробуй убрать конденсатор С3, чтобы ОУ1 превратился в компаратор. отключение должно стать гораздо резче, а не с плавным снижением тока.
