Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение DJ_club »
Здравствуйте, сделал степ-ап преобразователь вот по этой схеме (на 6:10) :solder:
https://youtu.be/rXJjVSVChiE?t=370
R6 200k,
R7 не ставил.
С2 - 2000 пик.
Т1 ирф840
Т2 КТ315.
D1 - HER205
С1 электролит не ставил.
Не могу разогнать с 9 В до нужных значений (190...220), и толком не регулируется, в малых пределах...
Почему так??
Сообщение Martin76 »
А можно схемы выкладывать, а не кому то просмотры накручаивать? Ну или там, где показали схему, там и спрашивать почему не работает?
Сообщение DJ_club »
Почти та же схема. У народа 200В влёгкую...
https://guitar-gear.ru/forum/topic/3556 ... ния-nixie/
R5 200k,
R4 не ставил.
С2 - 2000 пик.
Ку1 ирф840
Ку2 КТ315.
D1 - HER205
Не могу разогнать с 9 В до нужных значений (190...220), получается 148...160, не более, и толком не регулируется, в малых пределах...
Почему так??
Сообщение Телекот »
DJ_club писал(а):С1 электролит не ставил
почему?
и схемы 555 это ерунда, сейчас море специальных микросхем.
Сообщение DJ_club »
Телекот, забыл. Но... он же в процессе повышения не участвует? Чисто фильтр по питанию?
Схема проста, да и среди паятелей гитарных преампов 555 в этом плане широко используются...
Сообщение Телекот »
Как это он не участвует, очень даже участвует. Без него индуктивность и сопротивление проводов питания влияет. В повышалке накачка дросселя в основном и происходит за счёт этого конденсатора. Этот конденсатор предотвращает провал питания в момент прямого хода и должен быть весма жирный и хорошего качества.
DJ_club писал(а):R5 200k,
R4 не ставил.
С2 - 2000 пик.
Ку1 ирф840
А дроссель что из себя представляет?
Сообщение DJ_club »
Ок, допаяю. Дроссель - китайская гантель 100мкгн, типоразмер не помню.
UN7FIL 73!
Сообщение DJ_club »
Поставил 220х16, напряжение при включении 170 и плавно снижается. Через пару минут уже 165 :?
UN7FIL 73!
Сообщение Телекот »
Поставь нормальный ШИМ контроллер.
Сообщение DJ_club »
Блин, но у других-то получается. На ютубе есть ролики, где авторы по этой схеме делают анодное и всё работает :?
Ирф греется довольно ощутимо с небольшим радиатором из жести, видимо с этим связано плавное падение напруги на выходе.
Поставил дроссель 220мкгн, напряжение на выходе стало 143 В.
Добавлено after 23 minutes 19 seconds:
Кстати, с 11-12 В до 200 вполне неплохо разгоняет. Видимо, придётся остановиться на этом варианте)
UN7FIL 73!
Сообщение Телекот »
:)) На ютубе и вечные двигатели работают. На ютубе можно верить только 1% роликов. Таймер не может справится с довольно тяжёлым затвором полевика и всё. если такая религия применять таймер вместо ШИМки ставь транзистор с лёгким затвором, к примеру что нибудь в районе 20 nC. Да и для управления полевиком драйвер должен иметь защиту от пониженного напряжения питания, что таймер не имеет.
DJ_club писал(а):китайская гантель 100мкгн,
Они разные бывают, 6Х8 с током 0,4А и 10Х16 с током 3А.
Сообщение Agaev »
И покупные транзисторы бывают не совсем соответствующие параметрам. Сопротивление канала меряли? Мне, например, попадались покупные IRF740 :)) с сопротивлением от 2 до 6 Ом.
И дроссель, хотя бы на стадии экспериментов, следует намотать на желто-белом кольце от комповых БП.
Сообщение DJ_club »
Спасибо за ответы)
Дроссель 6х8, но все работает, не греется вроде. Надо побольше подержать. Скорее всего там по току впритык, т.к. потребление в районе 0.2...0.3А со стороны НН, 5-6 мА со стороны ВН.
Ну и ирф - может быть и паль, покупал в магазе, так что...) Короче, надо пробовать. Есть и с заводского распая вроде, поищу в запаах.
Про дроссель на кольце впервые слышу чтоб в ключевых преобр.ставили. Я думал не место им там)
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
Martin76, а 9х12 на сколько А?
Сообщение sng61 »
У знакомого музыканта (в другом регионе) проблема
мне надо постоянку (12v), но импульсные блоки не работают нормально от сети с двумя фазами - хрипит пульт, и больше ничего. Автомобильного аккумулятора у меня нет
Трансформаторные БП в таком раскладе работают, но у него нет на нужную мощность.
Что в этой ситуации можно сделать на колене не спецу? Чего куда вкорячить или допаять?
Сообщение AlexS4 »
sng61, сьемную батарейку от лэптопа или любую другую литий 3s батарейку (11.8V номинал 12.6V заряженный) заряжать в лэптопе, подключать засовыванием плоских жестянок с припаяными (или примотанными) проводами.
Сообщение sng61 »
Спасибо, по батарейки понятно, там дядя взрослый.
Я спрашивал, что можно сделать в плане "электрической адаптации" импульсных БП к раскладу. Может чего подпаять, изменить, добавить...
DJ_club писал(а):а 9х12 на сколько А?
В районе ампера, 1-1,3 обычно. А еще они бывают 9Х12 и 9Х14, вторые значительно "мощнее".
Сообщение Agaev »
[uquote="DJ_club",url="/forum/viewtopic.php?p=4598104#p4598104"]Кстати, с 11-12 В до 200 вполне неплохо разгоняет.[/uquote] Автор Семенов, "Силовая электроника. От простого к сложному." 2005 г.
Там довольно подробно разъясняется принцип и расчет подобного преобразователя. Отдельно рассмотрены факторы, сильно влияющие на КПД и работу вообще.
Например, соотношение времени фазы накачки к фазе разряда приблизительно! должно соответствовать соотношению выходного и входного напряжений. При питании 9 вольт и выходе 200 - примерно 96% и 4% Это следует учитывать при расчете времязадающих резисторов обвязки 555.
