Газонокосилка перестала крутить.
Сообщение AlekseyRein »
Привет, товарищи!
Разобрал проверил двигатель на прямую, работает.
Проверил кабель на порыв - целый(сигнал проходит).
Остаются два датчика, вот в этом и вопрос, как проверить их на работоспособность?
1.Изображение
2.Изображение
Последний раз редактировалось AlekseyRein Пн июл 22, 2024 13:19:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
Верхний - Х конденсатор, проверять нет необходимости, нижний термопредохранитель скорее всего, особенно, если стоял где то рядом с двигателем. Должен звониться накоротко.
стоял прям на двигателе.
Уточните, что значит "звониться накоротко"?
AlekseyRein писал(а):Уточните, что значит "звониться накоротко"?
Мультиметр должен сделать "ПИИИИИИИИИИИИИИ" и показать то же самое, что показывает при замыкании щупов. Это "термопредохранитель" отключает питание двигателя при перегреве. При остывании должен замкнуться. Для проверки двигателя можно закоротить выводы, если дело только в нем- мотор будет крутиться.
Желтая "коробочка"- помехоподавляющий конденсатор, работать будет и без него, но, скорее всего- с ним всё в порядке.
АлександрЛ писал(а): При остывании должен замкнуться.
Они одноразовые зачастую.
Сообщение OlegO »
Обычно пишут температуру срабатывания
ну и марку может тоже
Martin76 писал(а):Они одноразовые
"одноразовые", обычно, вот такие:
А такие, как у ТС-а "многоразовые"-
https://termomat.ru/termoregulyatory/17AM-021-5A.php
проверил второй. тишина при прозвоне.
Добавлено after 3 minutes 54 seconds:
ух даже нашёл полное его название, Датчик термозащиты (работает как реле) электродвигателя Кликсон 3МП64994 .
Последний раз редактировалось AlekseyRein Вт июл 23, 2024 10:52:26, всего редактировалось 1 раз.
AlekseyRein писал(а):проверил второй. тишина при прозвоне.
Ну, так закоротите его, и пробуйте включить.
Сообщение vlasovzloy »
В пылесосах на мооорах похожие стоят. Они многоразовые. Но там и моща наверно поменьше. Сколько моща газонокосилки?
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4605417#p4605417"]В пылесосах на мооорах похожие стоят. Они многоразовые. Но там и моща наверно поменьше. Сколько моща газонокосилки?[/uquote]
не такой информации, только провод с двумя датчиками и выключателем.
путем розыска) нашлась модель косилки stihl rme 235, а мощность 1200 Вт
название датчика нашел, а вот в продаже чет забуксовал( и в описании нет указания на какую температуру его брать, только известен ампераж 5.5.
Сообщение сэм »
Выбросить все лишнее, перегреть движек не возможно, если не по пьяне не заснуть на работающей косилке
От пылесоса должен подойти. Еще как перегревали еще как палили. Тебя надо выбросить с такими советами
