Помогите с ремонтом телевизора юность 405
Сергеевич 1
Сообщение Сергеевич 1 »
Приветствую всех форумчан!! Имеется телевизор ссср юность 405 , был телевизор в очень печальном состоянии, заменил все НЕИСПРАВНЫЕ электролиты 75х годов, которые все то в обрыве то в КЗ , заменил электролиты в БП ( тоже пришло им хана) ,убрал ЛОХ , и т.д. и т.п. проблемы в следующем : при работе от штатного бп, увеличен размер изображения, на экране при поданнном изображении медленно перемещающийся прямоугольник ( слегка белее фона) очень он похож на плохую фильтрацию бп 1в1 но после замены сглаживающих конденсаторов, ( которые были с потерей ёмкости) ситуация стала лучше, но эта " горбинка" так и осталась!! При подключении другого бп, работает отлично, растр нормальный, не растянутый!!! Без светлых прямоугольников ( " горбинок" ). Подскажите пожалуйста, из-за чего может быть такая неисправность? Схема телевизора есть. И фото " горбинки "
OlegO
Re: Помогите с ремонтом телевизора юность 405
Сообщение OlegO »
Растр увеличен при увеличении напряжения на выходе БП
Прибор то есть ? На выходе БП 12в
если больше попробовать уменьшить подстроечником ,если не помогает
значит хана транзистору П216
АлександрЛ
Сергеевич 1 писал(а):При подключении другого бп, работает отлично, растр нормальный, не растянутый!!! Без светлых прямоугольников ( " горбинок" ). Подскажите пожалуйста, из-за чего может быть такая неисправность?
А в какое место вы "другой БП" подключали? Штатно- 12~17 вольт подаётся на шестиконтактный разъём:
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/tw/t ... t405_6.jpg
Сергеевич 1
АлександрЛ, именно на этот разъем подавал!
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
OlegO, прибор есть :)) при регулировании переменного резистора, РЕАКЦИИ НЕТУ! значит надо транзистор менять, верно?
Чумак
Сообщение Чумак »
Прибор есть, это хорошо. Но он не для комплекта "чтобы был", им надо что-то мерить, а уж потом, по результату, менять или крутить.
Сергеевич 1
А с чего начать замеры?
На кт43 за место 11,5 15-16в
На кт 42 вместо 11,5 15-16в
24Natan
Сообщение 24Natan »
ремонтировать стабилизатор питания, чтобы 11,5 можно было регулировать
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Это клоун, ничего он не ремонтирует
24Natan
Сообщение 24Natan »
пусть клоун, но хоть без гранаты
Сергеевич 1
fedyaok, Простите, а с чего Вы это взяли????? ??? Что я не отремонтировал??
Добавлено after 53 seconds:
с чего вы взяли это???
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
24Natan, про стабилизатор я понял! Там всего несколько деталей, значит виноват п 216, так?
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Твою "игривость и легкость" трудно спутать
Сергеевич 1
А причем здесь это???
Добавлено after 2 minutes 21 second:
fedyaok, я все что просите сделать ( проверить) я делаю!!
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Кривляйся дальше....про других "себя" не забывай
Да ты пиши...мож я и не прав
Сергеевич 1
fedyaok, вы конечно извините, но я вас первый не оскорблял!! про других я не забываю!!
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Ну оскорби, коли легче будет
Сергеевич 1
А я не из таких... Нам и так легче
Только для чего это все надо было делать... Просто так?
Последний раз редактировалось Сергеевич 1 Пн июл 22, 2024 18:27:34, всего редактировалось 1 раз.
OlegO
Сообщение OlegO »
Всё что надо для ремонта - написано
Паяльник в руки и вперёд!
Сергеевич 1
OlegO, хорошо, смогу начать ремонт завтра! О результате напишу :))
АлександрЛ
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4605427#p4605427"]А с чего начать замеры?[/uquote]
Все проверки ВСЕГДА начинаются с проверки блока питания!
Что у вас на коллекторе и на эмиттере Т34 (П216Б)?
Сергеевич 1
Завтра обязательно проверю!! Подскажите, а можно блок питания отдельно проверить? Или лучше как есть?
