Пульсации на выходе предусилителя, питающегося от иип
Сообщение xpcall »
Если поднести предусилитель близко к ИИП пульсации увеличиваются. При повороте пульсации меняются, но не исчезают. Даже на расстоянии 1-2м от блока питания на выходе предусилителя есть пульсации. Y конденсатор ставил, не помогает.
Сообщение vlasovzloy »
Попробуй параллельно сток исток ключей конденсаторы керамику или пленку, в телеках такое в ох встречал и дроссельки хотябы на выводы ключей ферритовые трубочки
Добавлено after 31 second:
Хз ну 100 пф /1000вольт например
Сообщение Phlanger »
[uquote="xpcall",url="/forum/viewtopic.php?p=4604505#p4604505"]Пульсации появляются даже если питать предусилитель от отдельного БП и соединить с выходом ИИП только массу.[/uquote]
Значит, на земле "импульсника" что-то сильно болтается. В смысле, помеха.
А "электротехническая" земля в доме есть?
...нутоить я бы конешно импульсник выкинул и поставил человеческую питалку. На железном трансформаторе.
Сообщение xpcall »
И откуда взялась эта помеха? Земли в доме нет.
Сообщение xpcall »
Поставил конденсаторы параллельно транзисторам и помехи уменьшились.
Вот так было без конденсаторов
СпойлерПо горизонтали 2мкс/дел; по вертикали 2В/дел; вход закрытый.
А вот что происходит на шунте
СпойлерПо горизонтали 2мкс/дел; по вертикали 0.2В/дел; вход закрытый.
При сопротивлении шунта в 0.05Ом по вертикали получается 4А на клетку, минус осциллографа был на истоке нижнего ключа, а щуп на минусовой шине ИИП.
Сток нижнего ключа
СпойлерПо горизонтали 5мкс/дел; по вертикали 50В/дел; вход закрытый, ноль на 2 клетки ниже центра.
Помехи с конденсаторами 68пФ
СпойлерПо горизонтали 2мкс/дел; по вертикали 1В/дел; вход закрытый.
150пФ
470пФ
Все измерения проводил при питании ИИП от сети через лампочку, транзисторы сейчас стоят IRF740(потому что их не жалко), из нагрузки только предусилитель.
Сообщение xpcall »
Ошибся. Перенести уже не получится?
