Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение O5SCP14 »
Phlanger писал(а):что касается TDA7377, ничего не скажу, оно класса D
:shock:
Это когда она в класс D перешла ? Подобные её (а мб и она тоже) стоят в 2.1 системах Creative
Спойлерhttps://forum.arduino.cc/t/no-bass-from-my-creative-labs-i-trigue-3400-pc-speaker-system-solved/52214/5
Сообщение samand587 »
[uquote="Phlanger",url="/forum/viewtopic.php?p=4605519#p4605519"]...оно класса D.... R5 - регулятор баланса.... с линейной зависимостью сопротивления....[/uquote]
Не правда ваша! Вот цитата из даташита:"TDA7377 — микросхема для автомобильных усилителей класса AB, способная работать по мостовой схеме или как четырехканальный усилитель." Ну и из логики. Зачем классу Д радиатор 400кв.см? R5 регулятор громкости(проверено на практике). А крутилки класса В пока какие есть- китайские, которые уже шуршат хотя и новые. :facepalm:
Сообщение Пиратик »
Подойдет ли к этой схеме оу к574уд2а/б Изображение
Сообщение veso74 »
100 лет назад (hi! :) 36 г. примерно) использовал ее на 741, а потом на 740, потом на 5534. Хорошо пела. Должно работать с любым ОК.
Сообщение АВК »
Сотворил схему "умощнителя". Творил БЕЗ знаний расчёта, интуитивно выбирая номиналы деталей.
Симулятор выдал, что искажения 0,00непомню. Тоесть неплохие.
Прошу меня поправить в номиналах деталей.
Характеристики следующие
- питание 28 вольт
- входной сигнал ДО 7 вольт
- нагрузка и 4 ома и 8 Ом
(178.96 КБ) 145 скачиваний
Сообщение A_Vlad77 »
Имеется автоусилитель мощности с предварительным усилителем на ОУ TL072C. Используется двухполярное питание +-15В на стабилизаторах L1915CV и L7815CV. Хотелось бы уменьшить коэффициент усиления этого предусилителя в 2 раза. В цепях обратной связи установлены резисторы 15кОм между 1 - 2 и 6 - 7 выводами ОУ и 2кОм между 2 и землей и 6 и землей. Как правильно поступить: заменить оба номинала так чтобы не изменилась сила тока в цепи делителя напряжения или можно просто заменить резисторы 2кОм на 4.7кОм?
Сообщение Phlanger »
Я бы просто спереди прилепил делитель. А то там вечно smd-монтаж и вообще хрен разберёшь, в смысле, развинчивать и паять это всё очень неудобно.
На входе там и так стоит переменный резистор 47k для ослабления сигнала.
Корпус уже разобран. Ничего сложно вы перепайке пары SMD 0805 резисторов не вижу. Непонятно исходя из чего выбираются номиналы этих резисторов. Посмотрел несколько схем предварительного усилителя на TL072 и везде разные номиналы. Встречал как пары 100k - 10k, там и 30k - 10k. Если заменю 2k на 4k7, то ток в этой цепи уменьшится с 15В / (15000 + 2000) Ом = 88мА до 15В / (15000 + 4700) Ом = 76мА. Это критично?
Сообщение veso74 »
Постоянный ток туда не течет (исключая ток несимметрии ОУ).
Где бы регулировали резистор для усиления, это то же самое.
Схема неинвертирующего операционного усилителя из того, что читал из сообщений => Ku = 1 + R1/R2.
было: Ku = 1 + 15000 Ω / 2000 Ω = 8,5.
хотите: Ku = 8,5 / 2 = 4.25
вариант 1 -> R1 = 15000 Ω, R2 = 4700 Ω => Ku = 4,19
вариант 2 -> R1 = 6800 Ω, R2 = 2000 Ω => Ku = 4,4
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4627034#p4627034"]Постоянный ток туда не течет (исключая ток несимметрии ОУ).[/uquote]
Это в корне меняет дело. Значит, не нужно менять оба номинала R1 и R2 таким образом, чтобы их сумма равнялась исходным 15k + 2k = 17k. В этом случае, вариант 1 годится.
Спасибо!
Сообщение veso74 »
Изобретаете новую электронику, используете новые формулы. А просто нужно прочитать, что это такое "Неинвертирующий усилитель на ОУ".
https://ya.ru/images/search?from=tabbar ... %20на%20ОУ
Сообщение AlexS4 »
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4627158#p4627158"]используете новые формулы[/uquote]Формула для вычисления коэффициента усиления ОУ и так хорошо известна: Ку = 1 + R1 / R2. Изначально вопрос заключался в том, исходя из чего выбираются номиналы R1 и R2. Например, нужен Ку = 11. Какие номиналы резисторов выбрать: R1 = 100 кОм и R2 = 10кОм или R1 = 10 кОм и R2 = 1кОм?
Сообщение AlexS4 »
A_Vlad77 писал(а):Например, нужен Ку = 11. Какие номиналы резисторов выбрать: R1 = 100 кОм и R2 = 10кОм или R1 = 10 кОм и R2 = 1кОм?
если усилитель инвертирующий то его входное сопротивление равно R2 и соответственно это обычно становится основным критерием.
в случае неинвертирующего - на первое место выходят 3 простых соображения:
ток через резисторы ОС должен быть:
1. на порядки больше тока входов (иначе будет создаваться ощутимое паразитное смещение)
2. существенно меньше макс тока выходов ОУ (так как ток цепи ос отнимается от макс тока нагрузки и создает бесполезную рассеиваемую мощность)
3. на порядки больше тока ожидаемых наводок (через емкости или контуры)
без необходимости не стоит впадать в крайности, всреднем безопасными значениями, обычно не требующими доп расчетов, можно считать значения ~3k..300k для суммы этих сопротивлений.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4627317#p4627317"]если усилитель инвертирующий то его входное сопротивление равно R2 и соответственно это обычно становится основным критерием.[/uquote]Прозвонка показала что усилитель оказался инвертирующим, а посему все предыдущие расчеты отношения к делу не имеют.
Неивертирующий вход ОУ через резистор 24 кОм соединен с землей. Сигнал с входа идет через разделительный конденсатор -> резистор 22 кОм -> резистор 24 кОм -> переменный резистор (регулировка чувствительности на входе) -> резистор 2 кОм -> инвертирующий вход ОУ. Между выходом и инвертирующим входом ОУ установлен резистор 15кОм.
В этом случае Ку = - R1 / R2. R1 = 15 кОм, а R2 меняется от 48 кОм до 73 кОм. Итого, Ку меняется от -0.3125 до -0.205. Получается, что ОУ используется для ослабления входного сигнала? Что нужно сделать для уменьшения чувствительности становится совершенно непонятно.
Сообщение GARMIN »
Сделать R1 = 30кОм
Сообщение utr-serp »
Добрый вечер, уважаемые. Обращаюсь к Вам за помощью. Собираю небольшой усилитель для смартфона (на выход наушников). Собственно, из китайской игрушки-ФМ приемника "выдернул" усилитель на TDA2822M. Схема общеизвестная, все работает, но есть несколько вопросов.
1. Потенциометр на громкости стоит 4,2 кОм (по омметру), да еще параллельно стоял 3 кОм, я его убрал, потому что громкость почти не регулировалась, но и без него стало не намного лучше. От "0" в самом начале увеличивается, и дальше почти не изменяется. Обычно в схемах стоят 10к, 47к, но поменять его у меня нет возможности, да еще и с выключателем. Может, делитель на входе поможет? Там еще и стерео в моно перейдут.
2. Хотелось бы убавить высокие на динамике, пробовал последовательно сопротивление около 6 ом ставить, не изменяется. Не темброблок же туда вкорячивать, но было бы неплохо оставить только "середину", так как со слухом у меня проблемы специфические, из-за чего и "горожу огород". Схему попробую приложить.[url=https://img.radiokot.ru/files/157384/medium/3kibh8gj09.GIF]
Сообщение K.Vladimir »
utr-serp писал(а):но поменять его у меня нет возможности, да еще и с выключателем. Может, делитель на входе поможет?
Поможет. Но это "разовая акция",т.е., один раз выставил нужную максимальную, и всё :dont_know: ...
utr-serp писал(а):Там еще и стерео в моно перейдут
Эта МС - стерео усилитель. Можно подключить второй динамик и получится стерео :) .
utr-serp писал(а):Хотелось бы убавить высокие на динамике
Шунтировать вход МС конденсатором на массу. Номинал "по вкусу". А ослабить НЧ, можно попробовать просто уменьшить номинал проходного конденсатора (С1) в несколько раз :dont_know:
3,7 В не маловато будет для выносных колонок, еще и для АВ класса :roll: ?
Non progredi est regredi...
K.Vladimir , благодарю за ответ. Мне и надо один раз выставить максимум. И стерео не нужно, я усилитель и аккум. монтирую в небольшую колоночку и использовать буду для общения в вотсап, вайбер и пр., т.к. со слухом есть проблемы. По высоким и низким - буду экспериментировать с конденсаторами. Еще раз спасибо!
Сообщение Silicoid »
Добрый день!
Столкнулся с забавным багом.
Вожусь сейчас с предусилителем + регулятором тембра и громкости.
Всё это добро цифровое. На ADAU1701. (качество звука с тда7440 вообще разонравилось. но это тема отдельного разговора)
Так вот... Подключаю звуковую карту на дсп, и из нее начинает переть "цифровой" фон.
Отключаю.
Подключаю вместо ADAU1701 старый предусилитель на TDA7440 - фона нет.
Подключаю мобильник на вход ДСП - тоже фона нет.
Подключаю на выход звуковухи наушники или мощник напрямую -- опять же всё прекрасно.
Но как только цепляю DSP к звуковухе - Фон.
Вот сижу ломаю голову из-за чего такой фокус появляется?
Никто ни с чем подобным не сталкивался?
