Сетевой фильтр
Pavlo
Сетевой фильтр
Сообщение Pavlo »
Посоветуйте сетевой фильтр для подавления помех, вызванных регулятором с сети.
Печать развёл для регулировки мощности, остался фильтр.
Посоветуйте простенький фильтр.
[b]Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.[/b]
Grand_pro
Re: Сетевой фильтр
Сообщение Grand_pro »
такой пойдёт? дроссели возьми на 60 - 100 мкГн
(2.15 КБ) 862 скачивания
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Pavlo
Re: Сетевой фильтр
Сообщение Pavlo »
Меня уже давно один вопрос мучает что означает 60 - 100 мкГн.
И как узнать вообще сколько микрогрени.
Grand_pro
Re: Сетевой фильтр
в каком смысле что означает??? это индуктивность дросселя :)
узнать можно померив LC - метром
Pavlo
Re: Сетевой фильтр
Сообщение Pavlo »
У меня просто есть готовые.
Снял их с различных устройств.
И как определить сколько там мкГн не знаю.
жеков
Re: Сетевой фильтр
Сообщение жеков »
Pavlo писал(а):У меня просто есть готовые.
на отечественных дросселях марки ДМ писали индуктивность на других можеш не найти ,в добавок такие дросселя слаботочные, ктому-же для сетевого фильтра лучше ставить дросселя индуктивность которык исчесляется не в микрогенри а милигенри ,будет выше эфективность подавления, лучше намотай дроссель сам например на феритовом кольце
вбиваю в стену дюбель при помощи осциллографа
Pavlo
Re: Сетевой фильтр
Сообщение Pavlo »
Вот какие есть у меня:
только на чёрном справа 10uH написано и всё.
жеков
Re: Сетевой фильтр
Сообщение жеков »
Pavlo писал(а):Вот какие есть у меня:
самое то, бери любой круглый с толстой проволокой желательно с двумя обмотками,но смотри что-бы изоляция между обмотками была соответствующей
Pavlo
Re: Сетевой фильтр
Сообщение Pavlo »
Grand_pro
А что такое кРА и какие кондюки лучше взять.
жеков
Re: Сетевой фильтр
Сообщение жеков »
Pavlo писал(а):Grand_pro
конденсаторы бери в районе 0,1-0,47мкф напряжением не менее 400вольт, кРА это твоё питаемое устройство
Grand_pro
Re: Сетевой фильтр
кРА - к радиоаппаратуре :)))
Pavlo
Re: Сетевой фильтр
Сообщение Pavlo »
Grand_pro
А какой-то из выше приведённых дросселей можно использовать?
жеков
Re: Сетевой фильтр
Сообщение жеков »
видно не очень но помойму с права в верху тороидальный с двумя обмотками одна намотана проводом с красной другая с белой изоляцией
Pavlo
Re: Сетевой фильтр
Сообщение Pavlo »
Можете сказать из чего состоит этот фильтр:
Вот вроде бы схемка но элементов чё-то меньше:
Pavlo
Re: Сетевой фильтр
Сообщение Pavlo »
что-ли никто не знает?
Aladdin
Re: Сетевой фильтр
Сообщение Aladdin »
Только ради тебя, как особенно интересующегося, информация по выбору фильтров. (PDF, 1.7 Мб) http://depositfiles.com/files/bat2m2q4d :)
Pavlo
Re: Сетевой фильтр
Сообщение Pavlo »
Спасибо конечно, но мне верхний фильтр нужен.
А в этой статье фильтры для более сложных устройств.
Pavlo
Re: Сетевой фильтр
Сообщение Pavlo »
Никто не подскажет схему этого фильтра:
Столетов
Re: Сетевой фильтр
Сообщение Столетов »
Насколько я понимаю, схема такая
(1.86 КБ) 581 скачивание
