мультиварка мт-1989
При закрытой крышке и установленной чаше горит индикатор"открытая крышка" кнопки не реагируют, чаша греется. Что, примерно, может быть?
Что, и всё? Больше информации не будет? Вам это смской прислали и Вы сразу начали задавать вопросы, не проверив ничего?
Искать датчик открытия двери. Может быть геркон например
иногда верхний температурный датчик грешит так же. Но с такой скудной информацией можно предположить что угодно: таракана, помыли неудачно, микроконтроллер сдох и т. д.
Извиняйте за беспокойство. Этот дивайс при включении сразу уходит в режим "разогрев" и ни на что больше не реагирует. Из режима не выходит никак. Да и пёс с ним, одна дорога на помойку. Никаких датчиков открытой крышки там нет.
Нет уж, давай разбирай будем ремонтировать
да, а иначе пришлём smart12 в помощь!
Датчиком открытой крышки как раз служит верхний термодатчик. Нижний видит нагрев, верхний не видит - это равно открытой крышке. Уходит ли в безумство если датчик в обрыве - не помню. Без нижнего, вроде, не уходит. Я менял разъёмы датчиков на плате местами и начинало иногда работать, в тех, где на нижний почему-то наплевать.
да. потому в самом начале и "намекнул", что надо разбирать. их тьма, все разные.
