Опознание радиоэлементов
Сообщение Martian »
По логотипу Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co., Ltd. Они в таком корпусе (кстати, в каком? такого вида около 4 типоразмеров) выпускают и то и то.
Сообщение mickbell »
Я подумал, там диаметр миллиметров пять-шесть. А в китайских стабилитронах-супрессорах я не силён.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martian »
А в них никто не силён. Даже сами китайцы. Я там плотно сижу - болото болотное. Добавим к этому своеобразный китайский менталитет и такое же отношение к лаоваям - и готово, радиолюбительский психоз четвёртой степени получен.
Вот казалось бы, логотип есть, производитель установлен - а это практически всё равно, что ничего, так как в документации китайцев маркировка вполне может отсутствовать
mickbell писал(а):диаметр миллиметров пять-шесть.
ножки толстоваты для такого диаметра
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
DO-41 (DO-204AL) похож - диаметр выводов около 0.8, корпуса 2.5, длина корпуса 5.0 мм.
Сообщение Evris »
Да, корпус очень похож на DO-41. Как у выпрямительного 1N400x.
На плате есть вполне рабочие - по показаниям прозвонки данные (диоды).
Предположим (диод) на 18 Вольт, тогда, я могу снять его ВАХ и сопоставить с ВАХ супрессора, и стабилитрона? Хотя характеристики похожи, но могут отличаться крутизной.
Сообщение AlexS4 »
Evris, да, разница в диф сопротивлении но на начальном участке можно спутать ...а если двигаться сильно дальше по току и испытуемый окажется стабилитроном то ему может прийти писец.
но можно ж смело ставить tvs вместо стабилитрона а вот наоборот - несмело ;)
еще иногда обозначения на плате (шелкография) могут подсказать.
Сообщение Cheshirski »
Как по мне - вряд ли между затвором и истоком супрессор стоит. Зачем он там? Супрессор ставят, чтобы иметь возможность давить высоковольтные выбросы с коротким по времени, но значительным током. А какие там токи в затворе? Хватит и стабилитрона, тем паче 2-ваттного.
Сообщение AlexS4 »
по сути это защита затвора (или затворного драйвера при гибели fet) от перенапряжения а значит именно супрессор (ограничитель напряжения) , а не стабилитрон (чего там стабилизировать? :) ). и судя по тому что он пробился - он установлен не зря. другое дело что для небольших импульсов энергии сойдет и простой зенер, не tvs, но это надо знать...
обычно макс напряжение затвора 20V а для надежного полного открытия надо 11-14V соответственно tvs нужен на напряжение 15..19V.
Сообщение Kraftway »
Как я понимаю, в корпусе SOP-23 два диода, один диод в коротком замыкании. На плате метки D и два диода. В поиске находятся С 3, но маркировка отличается.
(76.52 КБ) 81 скачивание
Сообщение OlegO »
не видно в какую сторону повернут 2ой диод
как пример https://www.s-manuals.com/pdf/datasheet ... 26_tip.pdf
Диоды в разных направлениях нарисованы, короткое замыкание между верхним и одним из нижних выводов. На корпусе маркировка С3 и цифра 1 боком. Пример видел, там маркировка только С3, может отличаться параметрами.
Kraftway, так чем вам 1SS226 не нравится? Два диода, быстрые, импульсные. 80В, 0,1А. Проанализируйте схему, скорее всего, его вполне хватит.
Да скорее всего, оно и есть. Только уже не от Тошибы, а какого-нибудь Ляо.
Сообщение Martin76 »
BAV99, 199, MMBD7000 - зачем что то придумывать еще?
Сообщение crsstav »
помогите опознать динамик СССР, маркировка от времени стерлась
размер 70х70 мм.
у 6ГДВ-6С-16 - 100х100
Последний раз редактировалось crsstav Вт авг 06, 2024 13:29:25, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение главный колбасист »
6ГДВ-6С-16 ?
[uquote="crsstav",url="/forum/viewtopic.php?p=4611570#p4611570"]помогите опознать динамик СССР, маркировка от времени стерлась[/uquote]
Похоже, что вот этот: 5 ГДВ-108-8
https://ldsound.info/5-gdv-108-8/
https://ldsound.info/wp-content/uploads ... d.ru-9.jpg
Применялись вот тут:
https://ldsound.info/35-as-01a-kliver/
Сообщение pulse92 »
Добрый вечер.
Помогите опознать элемент.
Установлен на плате управления трёхфазного бесколекторного мотора.
Там на каждую обмотку по такому транзистору стоит, один из них сгорел.
По маркировке 70P03 нашел даташит(не сохранил, щас найти не могу), сдвоенный мосфет транзистор.
Транзистор
(149.54 КБ) 71 скачивание
Последний раз редактировалось pulse92 Вт авг 13, 2024 22:45:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ypppu »
У Вас на фото видно "70P03", а в сообщении пишете "70P30". Может из-за этого Вам кажется "не сохранил, щас найти не могу". :)))
Сообщение pulse92 »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4614855#p4614855"]У Вас на фото видно "70P03", а в сообщении пишете "70P30". Может из-за этого Вам кажется "не сохранил, щас найти не могу". :)))[/uquote]
Опечатался, исправил. Искал 70p03 :)
pulse92, корпус хоть озвучьте (размеры). А то так долго можно гадать...
Добавлено after 9 minutes 59 seconds:
Гляньте, не его ль это сводный братец, только с n-каналом?
Сообщение pulse92 »
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4614888#p4614888"]pulse92, корпус хоть озвучьте (размеры). А то так долго можно гадать...
Гляньте, не его ль это сводный братец, только с n-каналом?[/uquote]
Добавил фото:
плата
даташит 100N03
100N03
70P03
типы корпусов
мотор
Рядом с 70Р03, есть N канальный мосфет 100N03 на него даташит нашел.
По размерам(3,17х3.17х0.85мм измерял штангенциркулем) похож на корпус vssop8.
Предположу. Если 100N03 расчитан на 30В 10А N-канал, то 70P03 можно заменить на аналогичный 30В 10А P-канал?
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
[uquote="pulse92",url="/forum/viewtopic.php?p=4614870#p4614870"][uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4614855#p4614855"]У Вас на фото видно "70P03", а в сообщении пишете "70P30". Может из-за этого Вам кажется "не сохранил, щас найти не могу". :)))[/uquote]
Опечатался, исправил. Искал 70p03 :)[/uquote]
Нашел, оказывается это сборка транзисторов п и н канальных мосфет qm4306s. Это мне предложили замену 70p30 на сайте "аллтринзасторс".
Вернуться в «Практика»
