Что это за реле времени?
Сообщение Борис513243 »
Уважаемые форумчане, может кто нибудь знает, что это такое. По моему реле времени, может даже с часовым механизмом. Продавец уверяет, что нет никаких маркировок. Просил его вскрыть реле и сфоткать, но пока никак не дождусь.Никаких пояснений по его применению и характеристикам продавец не даёт.В интернете именно такое я и продавец не нашли.На корпусе написано GANZ и больше ничего.https://disk.yandex.ru/i/sV4T4XBpQEMUyw
Ссылка на фото у меня в яндекс диске рабочая.
Изображение[*]
Сообщение Муркиз »
Да, это реле времени управления уличного освещения.
Внутри стоит моторчик и крути 24 часовой лимб с двумя флажками . Красный замыкает контакт, синий размыкает.
(имхо) кажется, это электромеханический таймер, что-то вроде вот такого:
Тихоходный асинхронный моторчик, куча шестерёнок и контакты "вкл" и "выкл"
В установленное время он замкнёт контакты, в другое установленное время- разомкнёт.
зы.. Конечно, СИНХРОННЫЙ моторчик..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб июл 27, 2024 04:55:00, всего редактировалось 1 раз.
А подзавод происходит автоматически, через подвижной контакт? Примерно такой алгоритм как у реле времени 2РВМ?
Сообщение Муркиз »
Там не подзавод, там асинхронный однофазный моторчик крутит постоянно от сети. И по другому не умеет.
Сообщение Ё-МАЁ »
https://ytools.ru/62566990-Rele-vremeni.html
И стоит там скорее всего синхронник
Если подзавода нет , то это плохо. Любое отключение эл. энергии будет приводить к нарушению настроек параметров вкл. и выкл. У реле 2 РВМ постоянно работает часовой механизм, с запасом хода без подзаводки помоему в 72 часа. То есть выключился свет на сутки, а реле всё равно будет работать. Эл. питание восстановилось, автоматически происходит подзавод пружины часового механизма.
Сообщение Муркиз »
Конечно синхронный, это я описался. А может, и Т9 подсиропил.
Механического резерва у тех, что в Мосэнерго использовали, не было. Там питание было резервировано, а пауза в пару секунд тут не важна.
Я надеялся, что этот девайс сможет быть заменой реле времени 2РВМ,но видимо это не то что надо.
Добавлено after 30 minutes 41 second:
Был бы очень признателен, если кто поделится описанием этого девайса.
Всем откликнувшимся спасибо за участие и советы. Тему можно закрыть.
И на будущее. Прежде чем писать советы на форуме, желательно изучить хотелки автора. Удачи!
Сообщение Cheshirski »
[uquote="Борис513243",url="/forum/viewtopic.php?p=4608792#p4608792"]желательно изучить хотелки автора.[/uquote]
Ух ты, как грозно-то!
А что, автор Борис513243, разве вам тут кто-то что-то должен?
Да нет конечно, никто , ни кто ничего не должнен.Видимо и у вас нет информаци
и по моему вовросу?
Всю информацию вам уже дали. Синхронный мотор на 220В, суточный редуктор и замыкатель-размыкатель контактов. Работает только от сети. Механического резервирования не имеет. На 2РВМ похоже лишь отдаленно: в 2РВМ синхронный же мотор стоит только для подзавода часового механизма, а в этом реле он - сам ведущий механизм.
Какая информация еще нужна? Расположение контактов? Так вызвоните сами, когда и если решите купить.
Всем спасибо за информацию. Тему можно закрыть.
Сообщение fk55 »
Наверное уже опоздал с ответом , но сам недавно нашел у себя в завалах такое реле 1987 года пр-ва- лежало около 25 лет в сухом неотапливаемом помещении. Судя по тихим щелчкам, доносящимся из устройства и по внешнему виду печатной платы оно состоит из генератора секундных импульсов на одной микросхеме с кварцевой стабилизацией частоты. генератор управляет электромагнитным реле с храповиком, далее редуктор доводит вращение диска до одного оборота в сутки. Есть аккумулятор-таблетка на 1,2 В который обеспечивает работу при отключении сети 220В. Таких таблеток сейчас нет нашел аналог с чуть большим размером пояска, с трудом установил. Количество циклов вкл/выкл в сутки зависит от количества синих/красных клипс, входящих в комплект поставки. У меня 2, но этого хватает для большинства задач. Работает "как часы". Современным устройствам уступает разве что размерами 140*100*92 мм. Увидите где - берите не пожалеете.
Вернуться в «Теория»
