Помогите с ремонтом телевизора юность 405
АлександрЛ
Re: Помогите с ремонтом телевизора юность 405
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4605516#p4605516"]а можно блок питания отдельно проверить? Или лучше как есть?[/uquote]
Наверное, можно, но, так как вы уже включали и так- то, смысл его отключать?
Так, в порядке бреда- проверьте диодный мост- он сделан "на болтах" :))) диодах типа КД202:
Я знаю, что эти диоды очень любят откручиваться от своих гаечек.. :))) - тогда у вас будет "однополупериодный" выпрямитель, и, напряжение на выходе диодного "моста" будет заметно просаживаться.
Да, КТ837 - неплохая замена П216
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт июл 23, 2024 00:30:36, всего редактировалось 2 раза.
gsmart
Сообщение gsmart »
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4605459#p4605459"]Там всего несколько деталей, значит виноват п 216, так?[/uquote]
Сразу замените его на кремневый КТ837, ибо такие германевые транзисторы по прошествии стольких лет уже текут как кошки в марте, даже непользованые, с хранения.
У меня на Юность-406Д с завода блок питания собран на кремневом КТ835А, но КТ837 лучше по параметрам.
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4605516#p4605516"]а можно блок питания отдельно проверить?[/uquote]
Можно, нагрузив его на автомабильную лампу накаливания соответствующей мощности.
Сергеевич 1
Сообщение Сергеевич 1 »
АлександрЛ, понял! Сегодня проверю!!
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
gsmart, хорошо, понял!! Сегодня проверю, и напишу о результатах :)
Сергеевич 1
Приветствую всех форумчан!!!! Транзистор п216 не виноват!! ( Проверил, без утечки) А напряжение 11,5 в так и не регулируется!! Подскажите, в чем может быть причина? В германиевых транзисторах? ( Их на плате бп 3шт)
24Natan
Сообщение 24Natan »
в школе решали задачи с заданными условиями....вы же не приводите никаких условий, а просите решение....не идиотизм ли это ????????????
причин несколько и они всегда одинаковые - обрыв, замыкание, негодная деталь, неправильная схема
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Сергеевич 1
24Natan, ну почему не приложу условием, транзистор п216 отпадает, он не при чем, остаются 3 германиевых транзистора и несколько резисторов, круг немного сужается!
Добавлено after 4 minutes 24 seconds:
Под подозрением может быть транзистор т32 ( мп42б) верно рассуждаю?
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
Проверяйте всё. А не вопросы задавайте. Дел на пять минут, деталей раз-два и обчёлся. Давно бы уже отремонтировали.
Сергеевич 1
АлександрNZ, тоже верно... :))) тогда буду по очереди проверять, неисправность все равно найду!!
АлександрЛ
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4607251#p4607251"]Транзистор п216 не виноват!! ( Проверил, без утечки) А напряжение 11,5 в так и не регулируется!![/uquote]
Не регулируется КАК? 11,5 вольт стоит, и на резистор не реагирует, или что-то другое? Проблему описывать нужно полностью, со всеми симптомами.
зы.. Нет утечки для германиевого транзистора- это НОЛЬ информации, сорокалетний германий может показывать всё, что угодно.
Сергеевич 1 писал(а):в чем может быть причина? В германиевых транзисторах? ( Их на плате бп 3шт)
Судя по схеме- там один МП42Б и два КТ645А :dont_know:
(75.43 КБ) 225 скачиваний
Сергеевич 1
АлександрЛ, у меня около 12, 14,5в ( " плавает" в этих пределах и не регулируется) растр видно что растянут ( из-за повышенного напряжения) + перемещающийся прямоугольник ( на фото видно.) Да, верно ( про транзисторы)
Добавлено after 8 minutes 47 seconds:
Фото платы бп , видно немного потемнел резистор, но не критично думаю и 3 маленьких германиевых транзистора. Которые управляют основным транзистором :))
OlegO
Сообщение OlegO »
Фото кому надобно ? - никому !
Отнесите аппарат человеку который знает слово радиотехника.
Пока не поздно!
gsmart
Сообщение gsmart »
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4607251#p4607251"]А напряжение 11,5 в так и не регулируется!! Подскажите, в чем может быть причина?[/uquote]
На схеме выше есть карта напряжений вашего Б.П, так в чём проблемма сравнить режимы по постоянному току?
На стабилитроне есть опорное напряжение?
Если на любых двух переходах транзистора присутствует совершенно одинаковое напряжение, значит он пробит.
Сергеевич 1
gsmart, хорошо, понял! На днях проверю!
АлександрЛ
Сергеевич 1 писал(а):, у меня около 12, 14,5в ( " плавает" в этих пределах и не регулируется)
А какое напряжение на входе стабилизатора (эмиттере П216)?
Что из вас всю информацию нужно выжимать?
Сергеевич 1
АлександрЛ, на входе стабилизатора не проверил, но после моста и конденсатора 14-15в
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
Надо мне все замерить, проверить и Вам сообщить, что вышло. На днях проверю! :))
АлександрЛ
Сергеевич 1 писал(а):на входе стабилизатора не проверил, но после моста и конденсатора 14-15в
Ну, те же 14~15 вольт и на входе стабилизатора. Если напряжение на входе стабилизатора равно напряжению на выходе- то регулирующий транзистор (П216) пробит, если напряжение на выходе на ~0,5 вольта ниже, чем напряжение на входе- то регулирующий транзистор полностью открыт. В обеих случаях- напряжение на выходе меняется вместе с напряжением на входе.
зы.. Когда "тыкаешься" мультиметром по транзисторам, имея некоторое представление о работе транзистора, неисправности как-то сами находятся. :)))
Например- если напряжение на любой паре выводов транзистора равны, то, вероятно, этот переход пробит. Если напряжение на базе транзистора больше, чем на 1 вольт выше напряжения на эмиттере, то база, вероятно, в обрыве. Я написал "вероятно", потому, что, чего только в жизни не бывает.. :))) :))) :)))
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Этот стабилизатор страдает ограниченным максимальным током.
Обычно такая болезнь начинается после разгона севшего кинескопа.
Сергеевич 1
Муркиз, кинескоп не севший, запас яркости огромный, потребление телевизора от другого бп ( который подключается к прикуривателю) , меньше 1 Ампера! ( 800-940 мАч) Думаю врят ли он из-за этого страдает
Добавлено after 5 minutes 24 seconds:
АлександрЛ, оно у меня примерно на 0,5-1в ниже входного, значит он живой ( открыт), транзистор ( который заменил на новый, он звонится как полностью исправный )
Чумак
Сообщение Чумак »
Там не только выходной транзистор, транзисторов там несколько, да и другие детали есть, проводящие дорожки тоже входят в состав БП...
А кто страдает?
Сергеевич 1
Муркиз, Этот стабилизатор страдает ограниченным максимальным током.
( про кто страдает). :))
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
Чумак, на днях проверю все транзисторы в БП, и остальные детали, о результате обязательно напишу!!
