Кварцевый резонатор для материнской платы GA-H61M-S1
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение exitmail1 »
Всем привет.
Оторвался кварцевый резонатор на материнской плате GA-H61M-S1, на оторванной детали маркировка s271. На разных сайтах в основном упоминается кварц 32768. При этом в одном из магазинов радиодеталей посоветовали аналог "Кварцевый резонатор 24576 кГц, корпус 02x06, нагрузочная емкость 20 пФ, точность настройки 30 ppm, 1 гармоника, (24.576)".
Решил уточнить здесь, чтобы точно определиться с выбором. Подскажите пожалуйста, какой все-таки кварц нужно установить?
Сообщение Martian »
https://elektrotanya.com/gigabyte_ga-h6 ... nload.html
X2:
32.768K/12.5p/20ppm/TF38/35K/D
Можно просто: "дайте мне часовой кварц цилиндриком". Но не в том магазине, где посоветовали "аналог" - там дурачки (или они решили, что оторвался кварц аудиокодека, тогда не совсем дурачки)
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4607506#p4607506"]https://elektrotanya.com/gigabyte_ga-h61m-s1_rev._2.1_sch.pdf/download.html
X2:
Можно просто: "дайте мне часовой кварц цилиндриком". Но не в том магазине, где посоветовали "аналог" - там дурачки (или они решили, что оторвался кварц аудиокодека, тогда не совсем дурачки)[/uquote]
Спасибо за ответ!
Вернуться в «Ничего не работает»
