VFD дисплей
Сообщение zenner »
Кто нибудь пробовал сделать из магазинного модуля "дисплей покупателя"
просто обычный дисплей который сможет заменить ЖК на HD44780.
То есть преобразователь интерфейса.
Сообщение vlasovzloy »
Хотел микруху заказать на али, сначала цена не устраивала, потом забыл чото. Ну и там не 4*8 а 4*7
Если этот момент учесть то в принципе можно. Для спектроанализатора хотел приспособить, пока валяется индюк
Добавлено after 8 minutes 2 seconds:
Или 5*7, посчитай сравни, я уже забыл
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
Японцы по моему готовые индюки делают вфд
Сообщение zenner »
У меня несколько разных дисплея покупателя, все разного размера и кажется количество точке тоже,
надо их найти и просмотреть все. Самый ближний под рукой- 5х7
Не подскажите что там у китайцев такого было интересного для модификации таких дисплеев
Это не подойдёт?
https://aliexpress.ru/item/100500614067 ... esults.1.3
Сообщение kalobyte »
не подойдет
для управления этим индикатором достаточно просто посылать в юарт буквы, предварительно отправив команды инициализации и кодовой страницы
можно выкинуть его контроллер и подключить свой по спи шине к драйверу индикатора
иногда драйвер встроен в сам индикатор и из него торчит 3.5 вывода, но даташит врят ли найдеш
Сообщение zenner »
Без компа только. Просто замена ЖК мелкий 2х20 на этот.
типа универсальная замена.
У меня есть VFD у которого все известные интерфейсы имеются.
И RS и 2IC, и стандартный на HD44780. Но такой стоит сейчас под пяток тыс.
и он всё равно в половину меньше чем этот.
Я находил именно микруху, уже и название забыл даже. Дофига ног, 128 наверно или еще больше даже. Не вспомню щас, и в корзине лежала, да не улежала
Сообщение 74LS00 »
Готовые за 20уе продают.
У меня таких не валялось, но думал купить, но так и не надо.
Пока упирался в то что ЖК полезнее на свету и практичнее.
И теперь есть даже OLED подобные модули.
Про микросхему знаю что она типо высоковольтная, но не очень, но точно денег стоит. Когда то подобные контролеры мелькали в поделках часов, но последнее время любительских схем с ними не встречал.
Сообщение zenner »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4619184#p4619184"]Готовые за 20уе продают.[/uquote]
А где если не секрет? Ссылочка есть?
