А есть ли аналоги поудобнее чтобы всё внутри было ?... (довольно большая обвязка - даже резистор для инициализации внутреннего генератора наружу вытянули)
DC-DC инверторы
Смотрю NJM2360 и MC33063 ...
LM2577 например, в самом даташите есть схема двухполярного, посмотри мб пригодится
Нужно хотя бы знать что нужно, повышалка или понижалка и какой ток нужен.
Производители специально делают кучу выносных элементов что бы обеспечить универсальность данных микросхем. Что бы разработчик мог задать частоту, ток по своему усмотрению.
блин ... забыл напечатать что мне инвертор напряжения нужен (на конденсаторах не подойдёт так как ток желателен ~1A)
