Проверенные схемы Радиомикрофонов
AlexS4
Re: Проверенные схемы Радиомикрофонов
Сообщение AlexS4 »
увеличение емкости в фильтрах нч впринципе помогает только до тех пор пока реактивное сопротивление заметно выше esr, потом нужно переходить на фильтры более высокого порядка или, если возможно, повышать сопротивление мешающей частоте передающего звена (перед шунтирующей емкостью), напр ввести/повысить L, или линейный стабилизатор. ну и да, искать причины фона и в других местах, не все ж по питанию ходит ;)
Alex_641
Сообщение Alex_641 »
0,5 Ватт - это при настроенной антенне высотой 3 метра - километров 5 ! А если поднять антенну на девятиэтажку - километорв 30 при прямой видимости.
tenzuk01
Сообщение tenzuk01 »
Вот отличный кварцевый радиомикрофон на 200м, для УКВ радиоприемника.
Схема УНЧ на 4-ёх транзисторах, 3 усиление, 1 на АРУ. Можно заменить специализированной микросхемой.
Схема передатчика с умножением частоты на 4. Нужен негармониковый кварц и тонкая проволока 0.03-0.05 для катушки, которая параллельно кварцу (остальные катушки проволокой 0.5мм), вместо варикапа диод 1N4003. Если катушку мотать не тонким проводом, а потолще, то сильно упадёт термостабильность и на улице частота будет плавать. Витки фиксируются не лаком, а ниткой (тоже для стабильности). Сердечник из ферритовой бусины от блока питания, им настраивается сдвиг частоты влево (до 1 мГц), чем больше сдвиг, тем больше будет девиация частоты (шире спектр сигнала) и громкость. При слишком широком спектре будет засоряться эфир и упадёт дальность. Остальные катушки без сердечника, настраиваются сдвигом и растяжением на максимальную мощность передачи (дальность). При замене кварца на другую частоту придётся менять 2 катушки в коллекторных цепях,
Дальность на смартфон:
Если на передатчике диполь:
260 метров предельная в прямой видимости, после 210 метров надо крутиться чтобы поймать уверенный сигнал.
Если на передатчике просто провод 1/4 длинны волны:
210 метров предельная в прямой видимости
Отдельное описание УНЧ и передатчика:
Ссылки
домашняя страница
похожий радиомикрофон, с методикой настройки частоты
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
по мне так очень блеклая (избыточная, неинтересная, кубиковая) схемотехника, похоже автор оганичивал себя решениями которые способен понять сам ;)
один регулятор чувствительности R8 или ару-"исказитель" чего стоит :facepalm: вч тож забавный
:dont_know:
roman.com
Сообщение roman.com »
tenzuk01 писал(а):Схема передатчика с умножением частоты на 4. Нужен негармониковый кварц и тонкая проволока 0.03-0.05 для катушки, которая параллельно кварцу
а я вот брал гармониковый кварц... и работает ничуть не хуже))
и никаких катушек параллельно кварцу...
и никаких АРУ...
https://www.radiokot.ru/circuit/analog/ ... ansmit/30/
:tea:
tenzuk01
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4598603#p4598603"]по мне так очень блеклая (избыточная, неинтересная, кубиковая) схемотехника, похоже автор оганичивал себя решениями которые способен понять сам ;)
:dont_know:[/uquote]
Но ничего лучшего в интернете в открытом доступе просто нет. И тут даже варикап не нужен...
Если не нужен АРУ и сильное усиление с регулировкой чувствительности, то всегда можно вырезать пару транзисторов, но когда транзисторы SMD, то и это лишнее, сэкономишь 1кв см и при этом получишь крайне узкое применение устройства, говорить нужно будет только с 2см, даже микрофон на грудь уже не повесить, тем более на пояс.
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4598625#p4598625"]а я вот брал гармониковый кварц... и работает ничуть не хуже))
и никаких АРУ...[/uquote]
Если не будет катушки, то передатчик получится ЧМ, а не ШЧМ, сигнал с него невозможно будет ловить на смартфон, звук будет очень тихий.
roman.com
tenzuk01 писал(а):Если не будет катушки, то передатчик получится ЧМ, а не ШЧМ, сигнал с него невозможно будет ловить на смартфон, звук будет очень тихий.
Если не будет катушки, то передатчик получится ШЧМ (+/- 50 кгц для гармоникового кварца и +/- 500 кгц для негармоникового кварца), сигнал с него будет ловить смартфон, и звук будет очень громко.
:tea:
другой вопрос - качество этого самого сигнала... будет в любом случае низким... без высоких частот... потому что кварц))
:tea:
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
тут всё подробно разобрали...
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... start=1704
:tea:
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
tenzuk01 писал(а):сэкономишь 1кв см и при этом получишь крайне узкое применение устройства
при питаниии 3..4.3V можно ж взять копеечный lm358 (so8) + микрофон + ровно 3 резистора и 1 конденсатор (земляной резистор оос - можно подстроечный для регулировки усиления)
и viola! , получаем в 1сm2 отличный микрофонный усилитель до +80db, без убогого колхоза из 3х какскадов .
2 канал lm358 можно использовать для АРУ , это ~ +десяток компанентов включая 1 fet.
никаких секретов тут нет, все элементарно гуглится но может не как целое устройство а как 2 отдельные типовые схемы :dont_know:
tenzuk01
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4599249#p4599249"]при питаниии 3..4.3V можно ж взять копеечный lm358 (so8)[/uquote]
УНЧ реализовать можно по разному, но вот конкретно на LM358 будет энергопотребление выше в 8 раз, 4мА против 0.5-0.6мА на транзисторах. Устройство на транзисторах работает дольше + ремонтопригодность выше.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
в шите ti.com lm358 для Vcc=5V потребление 0.5mA типичное и 1.2mA максимальное
у lmv358 (Diodes) типичный ток потребления 190uA при этом цена их сравнима с ценой транзистора
можно lmv321 (Is_typ=110uA ~ на порядок меньше чем у упомянутых 3каскадов) в корпусе sot23-5
https://www.chipdip.ru/product/lmv321idbvr-umw
ремонтопригодность(удобство диагностики и ремонта) будет зависеть от плотности монтажа и конструктива, средневзвешенная цена ремонта и стоимость производства изделия вероятно будет ниже у оу-версии, так как существенно меньше точек монтажа и компонентов. повторяемость и стабильность тоже лучше.
Виктор50
Сообщение Виктор50 »
Радиомикрофон на 2 транзисторах с питанием на 3 вольта на 100-433 МГц и дальность 200 метров
Описание радиомикрофона
Отличная схема на полевом транзисторе. Показала хорошую стабильность, низкое потребление и очень неплохую чувствительность по звуку. Не содержит дефицитных деталей, легко повторяется.
Приблизительная дальность действия - 150-200 м (в диапазоне 100 МГц чуть меньше - 50-100 м). Это на хороший приемник, само собой. Несущая чистая, без паразитных излучений, хорошая акустическая чувствительность.
Почти все радиодетали - SMD типоразмера 0805. Катушка L1 представляет собой 4.5-5.5 витков провода 0.4-0.5 мм, намотанные на оправке диаметром 4 мм.
Рабочая частота задается параметрами контура L1, C6, C7 (на схеме указаны номиналы для частоты ~100 МГц).
Для повышения рабочей частоты до 400-433 МГц необходимо использовать следующие номиналы: С6 - 6,8 пФ, С7 - 18 пФ, L1 - 2,5 вит провода 0,4-0,5 мм на оправке 2мм, связь с варикапом С5 - 2,2...3,3 пФ. Также имеет смысл уменьшить ёмкость между антенной и стоком до 1-3 пФ.
Микрофон любой миниатюрный электретный (от домофона, китайских магнитол и прочего).
Минус, как правило, соединен с корпусом. Проверять микрофоны следует "продувкой": включить тестер в режиме измерения сопротивления и подуть в микрофон, если сопротивление меняется, значит он рабочий.
Если есть микрофон от старого телефона Самсунга С100, то берите его - получите очень не хилую чувствительность радиомикрофона (будет слышно каждый шорох).
В качестве антенны - кусок провода длиной в четверть длины волны (на 100 МГц ~70 см, на 400 МГц ~19 см).
Варикап ВВ135 можно заменить на ВВ134. Также можно использовать ВВ133, но тогда придется уменьшить емкость связи с варикапом (на 400 МГц поставить 1,5-2,2 пФ, а на 100 МГц - 5,6-6,8 пФ). Иначе будет перемодуляция.
Транзистор BC847 можно заменить на аналоги: BC846, BC850, MMBTA05, MMBTA06, MMBTA42. Цоколевка у них у всех одна и та же.
Батарейки CR2032 хватает приблизительно на 6-8 часов непрерывной работы (потребляемый схемой ток - 2,5-4 мА). Литий-ионного аккумулятора от мобильника хватит на несколько недель работы.
Радиомикрофон собирается на плате из двустороннего стеклотекстолита толщиной 1.5 мм. Необходимо соединить "землю" с обеих сторон через сквозные отверстия в плате (чем больше, тем лучше). Для уменьшения влияния окружающих предметов на частоту жучка, элементы монтажа можно закрыть экраном высотой 4-6 мм из луженой жести. Для повышения стабильности и увеличения излучаемой мощности для намотки катушки L1 рекомендуется использовать посеребрённый провод.
Повторяемость устройства очень хорошая, при правильном и качественном монтаже начинает работать сразу. Нужно только подстроить частоту путем растяжения/сжатия витков катушки L1. Больше никаких настроек не требуется.
Если не заработало - ищите ошибки в монтаже, сопли в пайке, неисправные или не туда запаянные детали. Вполне возможно, что схема работает, просто сигнал не попадает в диапазон вашего приемника. Тут вам очень бы пригодился индикатор поля (волномер
Схема капризна к качеству монтажа и разводке печатной платы. Надо использовать именно эту разводку плат, уже проверенны данные печатки. И тщательно смывайте весь флюс с плат. Если нужны будут платы в Lay, то пишите, вышлю Вам на почту.
Схема
Две платы
Товарищ, верь: пройдёт она - И дерьмократия, и гласность! И вот тогда ГосБезопасность Припомнит ваши имена...
timer32
Сообщение timer32 »
Вот в симуляторе с твоими номиналами
График
Вот не много причесал с моими номиналами
График
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
c резисторами в выходном каскаде - кпд неизбежно будет скромным, кмк лучше индуктивную трехточку, она к прочему содержит меньше компанентов. можно на этом же транзисторе сделать если очень хочется :)
Виктор50
Радиомикрофон на 2 транзисторах повышенной мощности с питание от 9 вольт
В некоторых ситуациях бывает необходимо обеспечить радиосвязь на не большие расстояния, иногда скрытую, иногда нет. В таких случаях обычно пользуются покупными портативными УКВ радиостанциями, или сотовой связью. Но можно ограничиться простым УКВ-ЧМ приемником и не сложным радиомикрофоном. При чувствительности приемника 10-20 мкВ и мощности передатчика 10 мВт можно получить дальность связи около 50-100 метрах. А при мощности передатчика в 100 мВт – до 500 метров. Но не следует забывать, что разрешенная мощность радиомикрофонов – 10 мВт.
Эта схема может обеспечить выходную мощность более чем 10 мВт. На транзисторе VT2 построен радиопередатчик – генератор высокой частоты, которую подстройкой конденсатора С5 можно установить в пределах 88-108 МГц. Частота данного генератора зависит от частоты настройки контура L3-C5-C3-VD1-VD2. Варикапная схема на VD1, VD2 в небольших пределах изменяет настройку контура и таким образом осуществляет частотную модуляцию.
Антенна данной радиолюбительской схемы – кусок монтажного провода длинной 1 метр. Катушки L3, L5 бескаркасные, с внутренним диаметром 4 мм, намотаны проводом ПЭВ-0,43 (или около этого сечения). Катушка L3 содержит восемь витков, с отводом от третьего, L5 – 13 витков. Для намотки дросселей L1, L2 используются ферритовые кольца диаметром 7 мм. и содержат по 50 витков ПЭВ-0,12 (или около того). Коллекторный дроссель VT2 – L4 намотан на корпусе постоянного резистора мощностью 0,5 Вт. сопротивлением не ниже 100 кОм и содержит 100 витков ПЭВ 0,12. Вместо транзистора КТ608 можно применить КТ603, КТ630. Все резисторы типа МЛТ 0,125. Варикапы КВ102 можно заменить любыми другими варикапами, и даже не варикапами. Неплохие результаты дают эмиттерные переходы транзисторов КТ315. В контурах желательно использовать конденсаторы с минимальным ТКЕ. Подстроечные конденсаторы типа КПК-МН, но можно и другие. В качестве микрофона можно использовать импортный с двумя выходами. В этом случае отрицательный вывод соединяют с эмиттером VT1 а положительный с С1, и еще, между положительным выводом и точкой соединенияR2-C2-L2 включают резистор сопротивлением 5-10 кОм.
Настройка радиомикрофона сводится к выбору точки УКВ диапазона где нет вещания (путем подстройки С5 и растягиванием-сжатием L3. Следующий этап – настройка выходного П-контура С6-С7-L5-С8-С9 так, чтобы получить максимальную дальность приема при минимальном потреблении тока (при точной настройке ток потребления каскадом VT2 немного уменьшается, а мощность увеличивается). Скорректировать максимальную мощность можно резистором R6. Можно сделать упрощенную схему – без П-контура, а антенну присоединить к точке соединения коллектора VT2 и L4. Но КПД при этом сильно снизится.
Схема радиомикрофона
Печатная плата радиомикрофона
timer32
Сообщение timer32 »
Вот что получил
Виктор50
timer32 написал: -"Вот не много причесал с моими номиналами"
Да я вижу, очень даже хорошо получилоcь, Если платы в Lay нужны о которых я написал выше, ( две штуки ) пишите , вышлю на почту!
roman.com
забыли указать какая стабильность частоты ваших микрофонов... без кварцев и синтезаторов...
микрофон который постоянно надо подстраивать никому не нужен))
:tea:
Виктор50
Тут есть схемы различных радиомикрофонов на любой вкус и с кварцем и без таковых. Всегда должен быть выбор, а радиолюбитель всегда найдется! Я не ставил такой задачи выкладывать схемы профессиональных радиомикрофонов!
Радиомикрофон с кварцем на 4 транзисторах с питанием на 3 вольта
На Т1 и Т2 собран усилитель зч по схеме с ОЭ.
На транзисторе Т3 собран генератор со стабилизацией частоты пав резонатором cr1. В контуре L1 C7 выделяется основная гармоника сигнала. Далее через конденсатор С8 сигнал поступает на базу транзистора Т4, который выполняет роль ум и умножителя частоты. В коллекторе Т4 стоит контур настроенный на частоту ЗГ то есть в данном случае 846 Мгц.
Через конденсатор С14 сигнал с коллектора Т4 поступает в антенну , которая представляет собой кусок многожильного провода длиной 9 см. Питание осуществляется от батарейки CR2450, потребляемый ток не превышает 10 ма.
Сборка и настройка.
Сначала собираем нч часть и проверяем её работоспособность. Смотрим осциллографом сигнал после r7 с отпаянным варикапом - сигнал должен быть без ограничения и нормальной амплитуды. Потом впаиваем детали ЗГ (антенну на время настройки подключаем к С8) и настраиваем конденсатором с7 частоту и макс мощность отдаваемую в антенну. При этом контролируем сигнал приёмником. Сигнал должен быть чистым , с нормальной модуляцией и ловиться с расстояния не менее 50 метров.
Настроив ЗГ , впаиваем Т4 и настраиваем всё устройство целиком. С9 крутим до тех пор пока удвоитель не будет запускаться с первого раза, то есть при включении питания. Также надо подобрать сопротивление р10 до устойчивого запуска. От р 10 также завесит выходная мощность. При желании можно отказаться от р 11 с10, при этом ток потребления и выходная мощность возрастёт. При этом возрастёт и уровень гармоник. Для фильтрации гармоник можно поставить П- фильтр на выход.Всё настройка закончена.
Детали. т1 и т2 - BC 847, т3 и т4 BFR93A. Микрофон - сосна м1-а2.
Резисторы и конденсаторы 0603,0805.
Последний раз редактировалось Виктор50 Чт авг 01, 2024 00:10:38, всего редактировалось 2 раза.
roman.com
Радиомикрофон с кварцем ... фууу...
кварц срезает высокие частоты... бубнение...
:facepalm:
Добавлено after 4 minutes 45 seconds:
[uquote="Виктор50",url="/forum/viewtopic.php?p=4609219#p4609219"]потребляемый ток не превышает 10Ма.[/uquote]
гу все уже догадались что потребляемый ток не превышает 10Ма... 10 мега ампер !!!
ну хотя бы ГОСТ посмотрели бы... если не знаете ак правильно писать...
10 mа... это 10 миллиампер...
10 Ма... это 10 мега ампер !!!
(67.35 КБ) 52 скачивания
Виктор50
Радиомикрофон "Кроха" на 2 транзисторах на 1.55 вольт
Крошечный радиомикрофон которая работает при напряжении всего 1,5 В. Это проверенная конструкция, которая доказала свою надежность при сборке.
Технические характеристики радиомикрофона
Источник питания:
Максимум 1,55 В
Минимум 1,1 В
Потребление тока: 200 микроампер
Время работы:
Зависит от используемой батареи, с самой маленькой имеющейся в продаже батареей около 48 часов
С антенны ¼ длины волны (например , на 88 см 85MHz) дистанция составляет 50 метров на открытой местности. Поэтому штучка больше подходит для наблюдения внутри здания или дома
Размеры:
4,75 мм × 6,8 мм (0,187 ″ × 0,268 ″)
Для оптимального диапазона антенна должна быть не менее ¼ длины волны. Более короткие антенны возможны с определенными потерями.
Выходной сигнал микрофона пропускается через конденсатор 2,2 мкФ к базе Q2. Это служит для модуляции частоты генератора. Генератор, состоящий из C4, Q1, L1 и C5, колеблется с указанными здесь значениями на частоте 81 МГц. Частота колебаний может быть отрегулирована с помощью различных значений для C4 и / или L1. Увеличение их приведет к снижению частоты колебаний и наоборот.
Обязательные компоненты
Конденсаторы, определяющие частоту, должны быть термостабильными, такими как NPO. Компоненты, определяющие частоту, выбраны здесь для частоты 81 МГц. Для катушки всегда выбирайте компонент с воздушным сердечником и компонентом, имеющим высокий добротность
Составная часть Модель / Value Упаковка / Размеры
микрофон ICS-40310 прямоугольный 3,35 × 2,5 × 0,98 мм
D1 BAT54LPS-7 2-XFDFN 1,0 х 0,6 мм
С1, С3 Керамический конденсатор 100 нФ 01005 0,4 х 0,2 мм
С2 2.2 мкФ керамический конденсатор 0402 1,0 х 0,5 мм
R1 1 МОм резистор 1/32 Вт 01005 0,4 х 0,2 мм
C4 Керамический конденсатор 12pFNPO 01005 0,4 х 0,2 мм
C5 Керамический конденсатор 5.6pFNPO 01005 0,4 х 0,2 мм
L1 220нН индуктор, намотанный провод,
воздушный сердечник (LQW2BASR22J00L) 0805 2,09 х 1,53 мм
Q1 BFR360L3 TSLP-3 0,6 х 1,0 мм
Q2 MMBT3904SLCT SOT923F 0,6 х 1,0 мм
аккумулятор 1.2V-1.55V
PCB
Частота колебаний и антенна здесь 80MHz были выбраны сознательно. Во многих странах диапазон FM между 87,5 МГц и 108 МГц переполнен, что затрудняет прием относительно слабого сигнала нашего передатчика. Хотя в некоторых странах полоса частот, зарезервированная для радиостанций, составляет от 76 МГц до 88 МГц. Поэтому многие смартфоны можно настроить на использование этой полосы частот вместо диапазона от 88 МГц до 108 МГц.
Длина антенны должна составлять не менее ¼ длины волны.
Пример конфигурации, с которой была протестирована схема:
С4 в пф С5 в пф L1 в нг Частота в МГц Длина антенны в см Диапазон (открытое поле)
12 5,6 220 81 92 (36 ″) 160ft
Более высокие частоты также возможны.
Если выбрана другая частота колебаний, длина антенны должна быть соответственно отрегулирована. Длина волны может быть рассчитана по следующей формуле:
«Λ» - длина волны, «v» - скорость света, или около 300000 км / с. «F» - частота.
Антенна также может быть укорочена, если вы готовы принять более короткий диапазон.
Одной из возможностей является, например, короткая штыревая антенна, то есть антенна, которая короче четверти длины волны. Чтобы компенсировать меньшую длину антенны, между антенным проводом и передатчиком подключена индуктивность в несколько десятков нГн. Значение этого индуктора лучше всего определяется экспериментально.
Вместо микрофона MEMS может быть использован электретный конденсаторный микрофон. Диод затем может быть опущен.
Если входящий аудиосигнал слишком сильный, резистор может быть установлен последовательно с C2. Значение этого резистора необходимо определить экспериментально.
Если в контролируемой комнате присутствует низкочастотный шум, такой как от вентилятора, значение C2 может быть уменьшено. Схема работает очень хорошо со значениями до 100 нФ.
Конечно знаю как писать только не так как вы написали,хоть бы запятые ставили бы тоже. С Великим русским языком не дружите!!!??? Цитирую : "если не знаете ак правильно писать" :)))
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4609465#p4609465"]Радиомикрофон с кварцем ... фууу...
:facepalm:
[/uquote]
