Управление симистор ТС161-160 через оптопару
Игорь2333384
- Родился
Добрый день.Собрал регулятор мощности на симисторе ТС161-160 по схеме из интернета, но схема не работает симистр не открывается а резистор на 360 ом сильно греется(горит прям) не понимаю почему. Резистор на 330 и 360 ом 5 Вт оптопара MOC 3020.
- Схема
- (34 КБ) 317 скачиваний
Re: Управление симистор ТС161-160 через оптопару
А не перепутали ли вы силовые выводы симистора? Они далеко не равнозначные.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- vishne-aleksandr
- Встал на лапы
Симистор не открывается потому что ток через оптопару мал для его открытия. Ток управления ТС161 = 200 миллиампер. Попробуйте подобрать симистор с меньшим током управления. Соответственно он будет на меньший силовой ток. 5 ватт резисторы это очень много, используют в этих позициях резисторы мощностью не более 0,5 ватт.
https://docviewer.yandex.ru/view/325216 ... J9&lang=ru
https://docviewer.yandex.ru/view/325216 ... 3D&lang=en
если симистор не открылся, то что ему остаётся делать ???.....на схеме вы должны указать, где у вас вывод 2 симистора и где вывод 1, хотя по обозначению из даташита это тоже видно...Игорь2333384 писал(а):резистор на 360 ом сильно греется
через 300 Ом ток может пойти 1 А, так что не в 200 мА дело, а в силовых выводах симистора или его годности
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Это ж монстро тиристорное в металле...
Жреть по управлению от 0,25 до 0,8 ампера...
Да и ток удержания 0,2А
По справочнику Бедного МОСа может и недостаточно будет...
lделают и "составной" симистор...
- Динозавр
- Сверлит текстолит когтями
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4609229#p4609229"]Да и ток удержания 0,2А[/uquote]
Про нагрузку автор не упомянул.
