Помогите с ремонтом телевизора юность 405
Сообщение 24Natan »
не спешите....))....мы не торопим...)
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Сообщение Сергеевич 1 »
Понял :)))
Добавлено after 4 hours 52 minutes 31 second:
При замене на транзистор МП 40 напряжение на выходе нет! Странно...
Сообщение Муркиз »
А на входе ?
На входе было, но я попробовал заменить его на гт402б ( лампа, она же нагрузка) горит, но опять не регулируется, транзистор рабочий ( гт402б) и сильно греется резистор р185 ,так, что к нему не притронуться!!
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
Но на коллекторе транзистора п216 не было , когда я ставил МП 40а
Добавлено after 2 hours 52 minutes 10 seconds:
Сообщение 24Natan »
Сергеевич 1 писал(а):???
ждём, когда наступит просветление в мозге и появится что-то похожее на человеческую мысль... :)
Сообщение Муркиз »
Вход заменить на гт402б ? Интересная идея...
Муркиз, какой был... Поставил на время, потом заменю!
24Natan, после измерений выяснилось что транзистор т31 он оказался на мое удивление полностью в обрыве, завтра поменяю данный транзистор, и дальше думаю он заработает :)) с сильно греющимся резистором разобрался!! :)) теперь греется максимум до 30-40гр. Завтра думаю с ним закончу!!!! :beer: :tea: :))
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
Муркиз, входной , который на радиаторе так и остался п213! Это я временно т33 подкинул :))
Сообщение Муркиз »
А я его на кт825 у себя заменил. И ток после всей переделки получал с него 4 А без вопросов.
Конечно, транс уже другой в нем.
Муркиз, понял!! Надо потом заменить его!! Так сказать улучшить в лучшую сторону :)) :)) а на сколько ампер примерно транс? ( Для интереса ) Ампера на 1,5 ?
Сообщение Муркиз »
На 60 Вт.
Самое простейшее решение для Сергеевич 1 заменить всю плату стабилизатора на интегральный стабилизатор типа КРЕНки на 12 вольт (L7812), или LM317/LM350/LM1085
Муркиз, понял!! Спасибо!
Добавлено after 3 minutes 13 seconds:
Сегодня попробую последний раз, если не получится, значит заменю все на кренку. :)) сегодня сделаю!!
Добавлено after 3 minutes 37 seconds:
Заменю транзистор т31, обязательно напишу Вам!!
Приветствую всех форумчан!! Попробовал заменить все транзисторы на новые, но не помогло, подскажите пожалуйста, из-за чего может быть данное ...?
Сообщение Муркиз »
Заменял одну деталь и включал ?
Тогда они по очереди могли жечь друг друга. Круговая порука, значит.
Сначала менял по очереди, а потом и все с разу!! ( Про транзисторы) Но не помогло. Когда менял по одному, потом их перепроверил, исправные! Какое то странное явление... Охота конечно восстановить как было с завода, ( неохота кренку ставить) что ещё может быть?
Сообщение Чумак »
Ещё могут быть собственные хомуты при "ремонте". Это часто бывает...
Сообщение Муркиз »
Исправность чем проверял и как ?
Муркиз, транзистор тестером и омметром
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
Чумак, можно подробнее? ( Немного недопонял) :))
Добавлено after 20 seconds:
Сообщение Чумак »
А что подробнее? Надо проверять именно себя - не внёс ли неисправностей в процессе "ремонта", исправлять их, а только потом включать. Ну а теперь, после преждевременного включения, надо проверять ВСЁ с начала, до конца.
Сообщение Муркиз »
Германий на транзистортестере часто неверно выводы показывает и он не говорит, что с такими большими токами утечек транзистор сможет нормально работать.
И просто тестером можно только определить неисправность триода, если переходы пробиты или оборваны.
