Windows 7 вопросы и ответы
Ну тогда это проблема!
ставь любую, удовлетворяющую требования железа- и не люби людям мозги
А я загрузчик груб на минте запорол. Пришлось другой устанавливать. Образ с ссд сохранил конечно, несколько дней пытался восстановить, хрен там. Пока бросил. Думаю данные хотябы достать но надо опять же куда то развернуть и доступы разрешить. С виндой таких проблем пока не было
Windows 7 использую с 2013 года, когда купил два HDD WD по 3 ТБ и RAID бокс под них для хранения медиатеки.
Windows XP их не увидел, как выяснилось на законном основании, т.к. он не может видеть больше 2,2 ТБ (без танцев с бубном). Пришлось идти покупать бу системный блок с двух ядерным Intel, после чего трёхтерабайтники увиделись в Windows 7-64.
С тех пор использую Windows 7-64 с бесплатным касперским последнее время на SSD 120 GB и всё пока устраивает, переходить на более старшие версии Windows пока не планирую из-за отсутствия необходимости.
Где-то раз в квартал на всякий случай делаю бекап системы на внешний USB HDD диск с помощью Acronis True Image.
Сообщил на всякий случай интересующимся.
Да ерунда эти бекапы, ошибки накапливаются, а ты их копируешь..вот на 7-64 , правильно, тоже перейти надо с 7 32-х, уже напрягает, программы не идут многие.
нашел диск но что то не устанавливается пишет что выполняется поиск ошибок пару часов прошло и все пишется поиск .не ставится семерка
осмотри установочный диск на предмет царапин
проверь жестки диск на сбои и отформатируй его
в конце концов- прочти номер версии винды на диске и скачай такой-же с торрентов....затем сделай из него ЗАГРУЗОЧНУ ФЛЭШКУ и ставь с неё
просто СТИРАНИЕ ДЕФЕКТЫ НЕ УБИРАЕТ...оно просто стирает ОГЛАВЛЕНИЕ ДИКА
пройдись по нему программой VICTORIA.... возможно дефекты скроются....ИЛИ- НЕТ
https://hdd.by/victoria/
есть dos и windows версии
советую dos
советую dos
да....это уже клиника....
через тот, который ПОДХОДИТ
несколько десятков раз случалось (из многих тысяч), что винда не ставилась - проблемы с диском. Грузишься в обычный какой-нибудь лайв, diskpart'ом делаешь clean диску- и вуаля, ставится!!! Хотя вроде установщик тоже через diskpart работает, но вот такая микрософт-магия проявляется.Maykill писал(а):просто СТИРАНИЕ ДЕФЕКТЫ НЕ УБИРАЕТ...оно просто стирает ОГЛАВЛЕНИЕ ДИКА
Фото SSD в хорошем качестве (вид на разъёмы) сюда. Или полную маркировку.
С мат. платой - аналогично.
Без этого разговор не склеится.
