Ось тонарма очищена, смазана. Вращается без усилий. В чём может быть причина?
Проигрыватель лидер 205 скачет игла
Доброго времени суток. Проигрыватель лидер 205 стала скакать игла после восстановления вытекшего демпфера. Игла и пластинка проверены на другом проигрывателе с большим биением диска, на удивление всё отлично.
Прижим слабый. Там же пъезоэлектрическая голова, вроде?
Возьмите ювелирные весы и измерьте силу прижима. Вес должен быть в диапазоне 4 - 6 грамм, ЕМНИП.
Если не ошибаюсь, в Лидере провода в тонарме самые обычные, в ПВХ изоляции. Задубела она давным давно, изоляция та.
Для ГЗП нужно усилие прижима от 6 грамм.
Там стоит экранированный кабель. Не задубел
Весов под рукой к сожалению нет.
Если 10-ти Рублёвую монету положить на иглодержатель, то более менее играть играть начинает, почти не скачет.
А скачет она будто назад её отбрасывают вообще странно
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4609353#p4609353"]Не задубел[/uquote]
Как там Станиславский говорил?
Когда эти провода совсем новые были, они были словно шелковая нить. В руку возьмешь кусок провода за середину, и концы свисали свободно складываясь вдвое, даже в экране. А сейчас, через 40 то лет?
В целом терять нечего. Заменю центральную жилу на свежую гибкую
Добавлено after 59 minutes 2 seconds:
Чуть лучше стало, но теперь гораздо меньше скачет, но всё равно не идеал
А куда звукосниматель движется когда скачет? К центру пластинки или к краю?
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4609453#p4609453"]А куда звукосниматель движется когда скачет? К центру пластинки или к краю?[/uquote]
К краю
К краю
Это определенно ненормально. Нормальная скатывающая сила бросает тонарм к центру. Если к краю, тогда какой-то косяк в подвесе тонарма все же имеется. Чем вертикальную ось тонарма смазывали? Рычаг автостопа не цепляется за что-нибудь?
Рычаг не цепляет. По штырьку, который тонарм поднимает бумажкой с каплей масла провёл, теперь не дёргается, но заедает часто. Достаточно теперь рубль положить чтобы нормально играло
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4609510#p4609510"]По штырьку, который тонарм поднимает бумажкой с каплей масла провёл, теперь не дёргается[/uquote]
Не понял. У вас основание тонарма во время воспроизведения за шток микролифта задевает? Этого не должно быть ни в коем случае. Что-то неправильно собрано или отрегулировано.
Я не помню как там горизонтальная ось тонарма сделана, но все равно - она в порядке? Вверх-вниз звукосниматель плавно движется, не люфтит? Не перекошен, если смотреть на головку звукоснимателя спереди?
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4609566#p4609566"]Я не помню как там горизонтальная ось тонарма сделана, но все равно - она в порядке? Вверх-вниз звукосниматель плавно движется, не люфтит? Не перекошен, если смотреть на головку звукоснимателя спереди?[/uquote]
Движется плавно, без люфта . Игла не перекошена
Не помню, автостоп в ней есть ? Снизу панели проверял взаимодействие деталей ?
Бывали случаи, когда провода внизу задевали за рычаг автостопа и тормозили звукосниматель.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4609694#p4609694"]Не помню, автостоп в ней есть ? Снизу панели проверял взаимодействие деталей ?
Бывали случаи, когда провода внизу задевали за рычаг автостопа и тормозили звукосниматель.[/uquote]
Да, автостоп имеется, но ему ничего не мешает. Тонарм довольно легко в стороны ходит. Достаточно подуть чтобы он сдвинулся
Еще можно было бы сделать предположение, что демпфер слишком жесткий получился, из-за чего тонарм подбрасывает изогнутой пластинкой. Но, если на другом проигрывателе нормально работает с этой иглой и с той же грампластинкой, тогда уже не знаю на что еще грешить.
А как вы восстановили демпфер? Все-таки лучше бы измерить прижимную силу. Один из вариантов, вроде все правильно. Металлические 10 рублей весят 5,6 грамма, а 1 рубль – 3 грамма (как советские 3 копейки).
- (76.93 КБ) 55 скачиваний
Советские 1-2-3-5 копеек очень удобны, т.к. номинал точно соответствует весу 1-2-3-5 грамм.
Кроме монет какая-то прижимная сила уже присутствует в тонарме. Раньше все работало без монет.
Возможная причина - жесткий демпфер. Родной был сделан из резины по типу той из которой детские соски и пипетки делали. Не особо упругая, в какой-то мере вязкая.
Но в любом случае останется непонятным почему тонарм сбрасывает к краю диска, а не к центру как положено.
