Мелкие вопросы по теории
Сообщение mickbell »
Что за прыжки с предмета на предмет? Какое соединение эмиттеров? Вроде разговор был про дарлингтон.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
тогда как я понимал в прошлом разговоре надо убрать инвертацию и я что то запутался про что мы сейчас говорим? наверно я почитаю со стороны
Сообщение Express »
Про прошлый разговор твой я не в курсе...
Сообщение vovw »
это было месяц назад изучали принцип работы транзистора , а мне там слова не до вали
Последний раз редактировалось vovw Пн май 27, 2024 20:04:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение АВК »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4584453#p4584453"][uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4584445#p4584445"]Так вот пара ёмкостей - последовательно - уменьшает общую ёмкость, а следовательно частота возрастёт.[/uquote]А ничего, что у дарлингтона коллекторы соединены вместе и уже только по этой причине никак нельзя считать ёмкости коллекторных переходов соединёнными последовательно для сигнала ООС, приходящего на базы с коллекторов?[/uquote]
Не, аПсолютно ничО.
Если быть внимательным, то я упоминал ёмкости ТОЛЬКО переходов БАЗО-ЭМИТЕРНЫХ.
В Дарлингтоне они соединены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, следовательно их общая ёмкость будет МЕНЬШЕ любой из каждой.
А, соответственно, раз ёмкость меньше, то частота работы больше.
ЕЩЁ РАЗ - Я ПРО ЁМКОСТИ БАЗО-ЭМИТЕРНОГО ПЕРЕХОДА !!!!
Так ведь эти ёмкости не включены в цепь ООС, как ёмкости Миллера, а, наоборот, в цепь ПОС, если так можно сказать. Значит, снижение этих емкостей не расширяет полосу частот каскада.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Ни понял! Входной сигнал 5мГц, проходя через БЭ переход часть частоты ушло на перезаряд ёмкости БЭ перехода тот самый сдвиг, на выходе 3мГц налицо уменьшение полосы частот...???
Сообщение АВК »
mickbell, - "снижение этих емкостей не расширяет полосу частот каскада".
А, ну да, вообщето.
Ладно - мой заход в лоб, с "частотной стороны", был НЕ ОПРАВДАННЫМ.
Подумаю над флангорвым обхватом....
Вам надо познать истину или победить в споре?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение АВК »
Спора никакого нет.
Истины тоже.
Мне надо бы разобраться и понять
Сообщение Express »
Истина это и есть понять...
Сообщение Di123 »
получится ли шимить мотор по этой схеме при 20кгц и 8бит
период получится 20мкс
а шаг шима примерно 200нс
питание мотора 24в
ток 1а
Такой схемой ШИМить на 24 вольта не получится никак - ни быстро, ни медленно. Хотел бы я посмотреть на аффтора этой картинки.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Di123 »
я собрал такую
но даже без нагрузки одна пара померла через некоторое время
а в момент пробного подачи на вход сигнала иногда моргал светодиод стаба тока БП как будто возникало кз на мгновение (стаб стоял на 100ма примерно)
притом если подавать сигнал на 3,3в то стаб тока горел постоянно притом пртом напряжение на выходе не было равно 0
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
померла когда я начал подавать на вход сигнал 10в
предположил что если напряжение будет выше то эфект кратковременого взмаргивания стаба тока не будет но он всеравно был
Сообщение Di123 »
если закажу такие мосфеты и соберу так ?
N каналы откроются от логики
P каналы через делитель от 12в
R1R2 в теории можно попробовать заменить на стабилитрон 13в
Сообщение AlexS4 »
у такой схемы будет очень медленное переключение верхних p-fet из-за маленького тока перезарядки их затворов, надо чтото из перечисленного:
a. сильно уменьшать резисторы делителя затвора и мириться с большой мощностью в статике на них
b. делать драйверы верхних затворов, хотяб 2хтактный эмиттерный повторитель на pnp+npn между делителями и затворами.
c. отдельно переключать верхние транзисторы, уже после того как нижние силовые n-fet закрыты (4 gpio вместо 2х и существенно увеличенный дедтайм, чтоб гарантированно дождаться полного переключения верхних)
ps если полумосты горят без нагрузки - значит это сквозной ток, надо правильно фазировать сигналы затворов, делать защитную паузу (dead time).
Сообщение Di123 »
тогда есть ли что нибудь аналогичное на TA6586 но что бы тянуло напряжение 24в ?
Сообщение AlexS4 »
а ток какой? из популярного напр есть
L293 / KP1128KT3 36V1A там 4 полумоста (2 полных моста в чипе)
L6205 60V3A 2 полных моста.
Сообщение Di123 »
ток 0,9а
но не понятно что такое сталь на 4а
немного напоминает мотор от шурика только ток в разы меньше
что бы снизить ударные нагрузки старт стоп планирую шимить эти моменты
особенно стоп что бы его не порвало ибо редуктор является мгновенным тормозом
Добавлено after 10 minutes 26 seconds:
а L293 паралелить вход выход нельзя ?
Сообщение AlexS4 »
motor stall в контексте электромотора обычно режим заклинивания.
https://en.wikipedia.org/wiki/Stall_(engine)
не знаю, вероятно те что внутри одного чипа - можно, но лучше этого избежать.
еще DRV8841 24V2.5A
Вернуться в «Теория»
