Martian, Перемычки в схеме я ставил на случай, если необходимо будет впаять сопротивление, так как в некоторых схемах между кварцем и пинами мк ставят резисторы, а в некоторых параллельно кварцу ставят резистор, в общем тоже отдельная тема для разбирания...
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4606812#p4606812"]DmitryR, легко не снимется? Без фена Вы, что-ли?[/uquote]
С феном, но что-то я опасаюсь сильно греть и перепаивать одно и тоже место. Как-то было что у меня площадки меди слезали
Попробуйте с STM32 ST-LINK Utility только для теста.
У меня есть похожая ситуация: не могу записывать из STM32CubeIDE.
Переустановил 1.15.1, откатился на 1.13.1 ... А дома ОС win7 x64. Даже уже думаю, что из за неоригинальных программаторов.
А STM32 ST-LINK Utility работает. Правда, отладчик нет и надо найти причину.
для начала проверить всю плату на предмет непропая, кз и прочего
на boot0 резистор не нужен, можно напрямую на землю
на SWDIO и SWCLK резисторы тоже не нужны
на NRST сильно желательно кнопку иметь, хотя-бы для "connect under reset"
стесняюсь спросить, а в чем сакральный смысл прибивать гвоздями PB2 к земле да ещё и череде резистор ?
попробуйте подключится с помощью STM32 ST-LINK Utility
так-же из неё можно обновить сам ST-LINK
если вы в прошивке не указали что тактирование будет от внешнего кварца, то на нем и будет тишина, к тому-же в цепи тактирования сильно желательно лезть диф-шупами иначе можно и не увидеть ничего, короче не тут проблему ищите ...
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4606828#p4606828"]У меня есть похожая ситуация: не могу записывать из STM32CubeIDE.[/uquote]
тоже было, правда на STM32G030C6, CubeIDE не хочет шить и отладка не работает, при этом Keil и шьет и отлаживает, ST-LINK Utility МК тоже видит, так что у меня подозрение на кривой GDB CubeIDE
В общем заработало, всем огромное спасибо за советы, особенно Martian, который обнаружил мою ошибку с неправильным подключением ST-Link, я перепутал местами в схеме CLK и SWO, когда менял их местами при разводке платы (дорожки так удобнее проходили). Подтягивающие резисторы тоже убрал, так как они тоже с ошибкой.
BOOT1 (PB2) я так и не понял, подтягивать или нет, думаю подтяну через 10к.
Когда подключил программатор правильно, мк все равно не прошился, но уже обнаружился IDE. Программа выдала "Error in initializing ST-LINK device. Reason: ST-LINK: Could not verify ST device! Ab", ну т.е. мк не оригинал. Хотя я старался искать оригинальный чип на али.
Удалось его прошить только через STM32 ST-Link Utility. Там он прошился без проблем и заработал.
На фото видны некоторые признаки, как можно попробовать отличить оригинал от копии. Выделил красными кружками (Отличается ключ и гравировка). Оригинал на Nucleo. На фото плохо различимо, но на мк Nucleo кружок ключа имеет в себе как бы еще один круг, чуть более выпуклый
Добавлено after 5 minutes 3 seconds:
Ну и кварц заработал, но не очень мне нравится его амплитуда, для сравнения привел сигнал с такого же кварца в Nucleo. С этим надо что-то делать или это нормально?
Martian, так а если пин не используется (а они почти все могут работать на выход), то не подтягивать же их все резисторами? Я там программно подобрал, чтобы использовалась только шина PA, т.е. по сути другие шины даже не должны быть затактированы
Martian, А можете озвучить эти решения? Мне кроме как все подтянуть резисторами, либо все ноги активировать и сделать внутренние подтяжки, больше ничего не приходит
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4606828#p4606828"]Попробуйте с STM32 ST-LINK Utility только для теста.
А STM32 ST-LINK Utility работает. Правда, отладчик нет и надо найти причину.[/uquote]
некоторые реплики ST-Link (ARM, CS, CH etc) я не помню точно какие, шьют только из старой STM32 ST-LINK Utility и не работают с CubeIDE и новым CubeProgrammer.
