[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4584453#p4584453"][uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4584445#p4584445"]Так вот пара ёмкостей - последовательно - уменьшает общую ёмкость, а следовательно частота возрастёт.[/uquote]А ничего, что у дарлингтона коллекторы соединены вместе и уже только по этой причине никак нельзя считать ёмкости коллекторных переходов соединёнными последовательно для сигнала ООС, приходящего на базы с коллекторов?[/uquote]
Не, аПсолютно ничО.
Если быть внимательным, то я упоминал ёмкости ТОЛЬКО переходов БАЗО-ЭМИТЕРНЫХ.
В Дарлингтоне они соединены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, следовательно их общая ёмкость будет МЕНЬШЕ любой из каждой.
А, соответственно, раз ёмкость меньше, то частота работы больше.
ЕЩЁ РАЗ - Я ПРО ЁМКОСТИ БАЗО-ЭМИТЕРНОГО ПЕРЕХОДА !!!!
Так ведь эти ёмкости не включены в цепь ООС, как ёмкости Миллера, а, наоборот, в цепь ПОС, если так можно сказать. Значит, снижение этих емкостей не расширяет полосу частот каскада.
Ни понял! Входной сигнал 5мГц, проходя через БЭ переход часть частоты ушло на перезаряд ёмкости БЭ перехода тот самый сдвиг, на выходе 3мГц налицо уменьшение полосы частот...???
но даже без нагрузки одна пара померла через некоторое время
а в момент пробного подачи на вход сигнала иногда моргал светодиод стаба тока БП как будто возникало кз на мгновение (стаб стоял на 100ма примерно)
притом если подавать сигнал на 3,3в то стаб тока горел постоянно притом пртом напряжение на выходе не было равно 0
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
померла когда я начал подавать на вход сигнал 10в
предположил что если напряжение будет выше то эфект кратковременого взмаргивания стаба тока не будет но он всеравно был
если закажу такие мосфеты и соберу так ?
N каналы откроются от логики
P каналы через делитель от 12в
R1R2 в теории можно попробовать заменить на стабилитрон 13в
у такой схемы будет очень медленное переключение верхних p-fet из-за маленького тока перезарядки их затворов, надо чтото из перечисленного:
a. сильно уменьшать резисторы делителя затвора и мириться с большой мощностью в статике на них
b. делать драйверы верхних затворов, хотяб 2хтактный эмиттерный повторитель на pnp+npn между делителями и затворами.
c. отдельно переключать верхние транзисторы, уже после того как нижние силовые n-fet закрыты (4 gpio вместо 2х и существенно увеличенный дедтайм, чтоб гарантированно дождаться полного переключения верхних)
ps если полумосты горят без нагрузки - значит это сквозной ток, надо правильно фазировать сигналы затворов, делать защитную паузу (dead time).
