Помогите пожалуйста разобраться с монитором электроника МС 6
Сообщение Сергеевич 1 »
Приветствую всех форумчан!! Подскажите пожалуйста, куда подключить этот провод, ( когда я его открыл, он висел в воздухе ( наверное просто выскочил) на фото отметил, что за провод и откуда он!
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
Не могу понять, откуда он...
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4609772#p4609772"]Приветствую всех форумчан!! Подскажите пожалуйста, куда подключить этот провод, ( когда я его открыл, он висел в воздухе ( наверное просто выскочил) на фото отметил, что за провод и откуда он!
Не могу понять, откуда он...[/uquote]
Это не МС-6, а МС6105, и ещё их больше 10 разновидностей!
Схемы можно поискать здесь:
https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=5119
Смотрите здесь
Вообще этот проводок "земля", у моего моника он был зацеплен за тросик с пружинкой вокруг кинескопа. Можно посмотреть по первой ссылке- там куча фоток внутренностей таких мониторов.
Монитор неплохой, под телевизионный стандарт видео, только, из-за того, что труба 31ЛМ10** (трубка для мониторов) - у него немного "переконтрастировано" изображение.
зы.. Ну, да, похоже,он и к этому хвостику тоже цепляется. Впрочем, без этого проводка тоже будет работать.
зызы.. Вам осталось купить простенькую компьютерную акустику, с питанием от USB, подключить всё это к приставке DVB-T2, (питание на акустику от гнезда USB приставки) и смртреть эфирное цифровое вещание на чёрно- белом экране. :))
Спасибо огромное за помощь!!! Монитор работает отменно!!! Картинки очень четкая!!! Да, ошибся с названием :)) электроника МС 6105 кинескопа 31лм10б-3 компьютерные колонки есть, приставка Т2 есть, все подключил, показывает великолепно!!! ( Осталось только заменить конденсаторы, т.к. размер по вертикали немного суженый) Сейчас пришлю фото работы телевизора!! Вот только как быть с резко нагревающихся накалом? Оставить так, или сделать плавный накал?
Добавлено after 5 hours 17 minutes 28 seconds:
Re: Помогите пожалуйста разобраться с монитором электроника МС 6
Добавлено after 19 seconds:
Сообщение Martian »
Похоже, даже на уровне рефлексов обучение невозможно.
В каком смысле? Про неисправность я знаю, просто для подтверждения спрашиваю :)) ( не судите строго) а вот про плавный накал, хотел бы точно узнать. Подскажите, стоит ли делать плавный пуск?
Сообщение Чумак »
А что такое "плавный накал", как работает и зачем он нужен?
[Чумак, якобы многие говорят что в родном бп была плавная подача напряжения 12в, ( чтобы накал не сразу выходил на режим а постепенно, дабы он не перегорел) типо если сразу подать, то накал на конце кинескопа горел пару секунд ярче , а потом горел нормально. Наверное кто-то говорил бред про накал, или нет? ( Не судите строго)
Сообщение Чумак »
Чтобы ограничить накальный ток вначале можно применить бареттер.
А насчёт плавной подачи напряжения - по моему бред бредовый.
Чумак, подскажите пожалуйста, как сделать бареттер
Добавлено after 59 seconds:
Так чтобы он сам отключался
Последний раз редактировалось Сергеевич 1 Чт авг 01, 2024 22:33:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
бартер :facepalm: чудо даже не подумало узнать, что это такое. А нахуя, когда можно ничего не читать, не узнавать, а бесконечно спрашивать...
Martian, Т9 изменил слово :)) бывает! Хорошо, посмотрю!! О результате напишу!
Добавлено after 5 minutes 13 seconds:
А схема из 1 реле и резистора подойдёт в данном случае?
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4609988#p4609988"]В каком смысле? Про неисправность я знаю, просто для подтверждения спрашиваю :)) ( не судите строго) а вот про плавный накал, хотел бы точно узнать. Подскажите, стоит ли делать плавный пуск?[/uquote]Если уж и делать "плавный пуск", то "по фен-шую"- сначала плавно разогреть накал, а потом подавать анодное напряжение на кинескоп. В принципе, схемно это можно сделать, отделить питание накала, сделать его, например, через резистор, допустим, 20 Ом, а потом, с задержкой времени, подаётся полное напряжение накала и напряжение на остальную схему монитора.
АлександрЛ, понял вас, спасибо!! О результате напишу!! :)))
Сергеевич 1 писал(а):О результате напишу!! :)))
Что, и схема не нужна? Хотя, можно обойтись и обычным тумблёром.
АлександрЛ, можно схему, если не сложно :))
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4610043#p4610043"]можно схему, если не сложно :))[/uquote]Всё зависит от того, что из деталек вы можете купить/достать из тумбочки/спионерить/выковырять откуда-либо. Как вы понимаете, схема может быть не одна. :)))
555 таймер есть? Реле на 12 вольт?
Схема с реле, наверное, будет проще всего.
АлександрЛ, сейчас посмотрю, были где-то :))
Добавлено after 1 hour 27 minutes:
Вот такая схема имеет место быть? ( Просто ради своего интереса)
Реле и 555 таймер есть ( можно и на него схему?)
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4610071#p4610071"]Изображение
Вот такая схема имеет место быть? ( Просто ради своего интереса)[/uquote]
И как, по-вашему, работает эта схема?
По-моему, при подаче питания, реле сработает (или не сработает, в зависимости от сопротивления резистора и параметров реле), СРАЗУ при подаче напряжения, и замкнёт (или не замкнёт) резистор. :dont_know: А где элемент, задающий время задержки?
Я просто эту схему нашел, и думаю что-то слишком просто... Значит бред :))
Можно схему которая на 555 и реле?
Сообщение Чумак »
А ЗАЧЕМ вообще ограничивать накальный ток вначале, какая цель этого?
На мой взгляд будет сильней отравляться катод, пока не нагреется полностью.
