Радиоуправляемая машинка на 27MHz
Сообщение Admiral »
Здравствуйте, товарищи! Тысячу лет тут не был, а ничего не изменилось :)))
Помогите, пожалуйста, с такой проблемкой, буду очень признателен!
Принесли мне машинку радиоуправляемую, вобщем, убитую. Кое-что было оторвано и т.д. Все восстановил, машинка как новая. Стоит и не двигается. Как не тыкал пульт - не работает. В самой машинке замыканием ножек я заставлял ее ездить, поворачивать колеса, поднимать подвеску и т.д. Звук езды идет. В общем, машинка работает. Думаю проблема либо в передатчике, либо в приемнике.
Не подскажете, как пульт проверить, может можно без антенны напрямую проводом соединить?
P.s. К сожалению, ни осциллографа, ни неоновой лампочки под рукой нет...
Сообщение aen »
Сообщение Admiral »
aen писал(а):http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=460346#p460346
Посмотрел тему. Либо там не то, либо я маленько дурак... :( Можно объяснить поподробнее?
Сообщение aen »
Я не тему показал, а показал как проверить работает передатчик или нет.
Тогда так.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=34043
Или вместо антенны в телевизор провод примерно метр воткните, настройте его где то на 1 - 5 каналы и рядом включайте передатчик. Помехи должны быть если передатчик работает.
Только не путайте кнопки программ на ТВ и каналы ТВ.
