Скоро и блогеры в усталость юзерам пойдут, тоже выродятся.
Выбор сварочного аппарата
Одна фраза немного в сторону - потребители уже достигли и достигают уровня усталости от интернет торговли , отзывы уже не модно писать стало. Поэтому их все меньше и меньше становится.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4483863#p4483863"]Это вопрос ко мне, главное фуфло не покупайте.
Ресанта это топология схемы, а не модель и не производитель, и даже не посредник с латвии.
Типичная ресанта это 2 радиатора друг на друга с 2 или 4 транзисторами в паре, над ними радиатор с мостом, перед ними с диодами. Сверху в углу платка с управлением этого косого моста, никаких регуляторов нет.
Продаётся под разными брендами, в том числе и ресанты, но в 2 раза дороже, хотите переплачивайте.[/uquote]
https://resanta.ru/kompaniya/
Не реклама. Просто котёнка носом ткнуть.
Человек без веры в Бога, как рыба без валенок.
Всё, что достигла наука за триста лет, всё это – благодаря сомнению. А за десять тысяч лет религия не достигла ничего – из-за веры.
прочел данную тему и не увидел один нюанс по рекомендации
сила тока на выходе сварочного зависит от входного напряжения, если у вас низкое входное напряжение ниже 220в а то все 180в. (что для России это в порядке вещей) то ни о каком заявленном выходном токе на сварочном не может быть и речи
[uquote="Валериевич",url="/forum/viewtopic.php?p=4555347#p4555347"]ниже 220в а то все 180в. (что для России это в порядке вещей) то ни о каком заявленном выходном токе на сварочном не может быть и речи[/uquote]
35 кВт на дуге в пике. Вы серьёзно?
PS. Оказывается, Ариэль поймали-арестовали, заперли надолго в бане, так что моск ей вправить никак не получается. Абыдна, панимаааашшш...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Это похоже представитель ресанты высунулся.
Денег дай а потом тыкай.
Нормально всё в розетках не надо сказки про плохую сеть, это в деревнях глухих гдето сети плохие, у нас всегда 230, и некоторых и вовсе 250.
Воткнуть в розетку 4квт и замерить, если уж реально просядет ниже 200в, тогда думать о моделях с ККМ, но они сильно дороже.
Про что выбрать вроде бы уже сказал.
Как сейчас с ценами не знаю
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4607477#p4607477"]А что значит ККМ?[/uquote]То же самое, что PFC.
Корректор коэффициента мощности (потребляемой блоком от сети), power factor corrector.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Благодарю за ответы. Обратил внимание, что у рекомендуемых в теме полуавтоматов, рукав для проволоки не съемный. Нужно ли с этим мирится и несет ли это в перспективе большие неудобства в плане чистки трубки?
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=69&t=194392 создал тему по измерению силы тока на сварочном аппарате.
В теме вообще полуавтоматов не заметил.
Это совсем другие аппараты, схема там обычно мостовая в старых или полумостовая в современных дешёвках, токи до 180-200а.
И дальше по цене. Пластиковая протяжка, несъёмный рукав, нет клапана газа, это самое дно. Подороже всё это появляется.
Пластик под порошок это 6тыр. За 10-15тыр можно и нормальный апарат купить, хотя даже не знаю как теперь с ценами. Год назад было сильно дешевле.
Отличие полуавтомата в том что за 10к можно купить новый и варить.
А вот обычную сварку лучше купить б/у, ну потому что никакой смысла за 6-8к покупать фуфло и ещё 2к вваливать на провода, и получается цена полуавтомата.
Электроды кстати тоже делают в китае так что цена с порошковой проволкой примерно одинаковая, дохрена
Благодарю за информацию. К какой модели из бюджетных полуавтоматов по вашему стоит присмотреться?
Я так много копал и писал, что забил и не написал.
Я за метал метал протяжку, съёмный рукав, он обычно 3м в комплекте или даже 2м, поэтому 5м всё равно докупать. И с газом сразу.
Я бы купил китайца когда он стоил 13к. HITBOX MIG250 2T 4T, HZXVOGEN MIG-250 с алика.
Сейчас наверно и 25к может быть, но не вижу бесплатной доставки, и комплектация там бывает пожирнее вроде тиг горелки зачем то.
Красивый заказной экран, который если накроется то у только у того же китайца можно купить весь модуль и то на заказ. И полумост. В общем не самое практичное, но его ясик вариант от сварога стоит 50к, полная копия, но с 5 летней гарантией.
Из попроще с синергией, но надо приучится подстраивать смещение напряжения под скорость
FoxWeld Алмаз MIG 180 SYNERGY 8656 / FoxWeld Kvazarrus MIG 180-S 8654 / FoxWeld Varteg 180 DUO-S 8655
были 12к и даже 9к. От 14.5к продают на озоне.
В днс есть их вариант FinePower MWM160 за 15к и как раз дороже они не стоят.
Их вариант без разъёма в днс FinePower MWM140 за 12к, но нафига если есть алмаз по распродаже.
Мостовые схемы были, но без синергии. На апараты с синергии я не не нашёл обзоров даже за 30к.
RedVerg RD-MIG/MMA160 старый апарат, стоил 18к, возможно уже не продают. Хотя в ситилинке 17 лежит, ещё 1к скидка, там сезон расрподаж.
FoxWeld Kvazarrus MIG 200 6611 / Foxweld VARTEG 200 DUO 6562 попроще, были 17к, около 21к теперь.
В общем на что денег хватит, я бы брал из последних, 3 крутилки думаю проще чем 2. Но у редверга катушка справа, может неудобно будет.
Вартег 200 дуо подобнее но дороже точно не стоит.
Можно поискать на авито, видел там редверг помятый, но его наверно продали.
Но искать инверторный полуавтомат б/у дешевле нового это скорее фантастика, там дешевле 20к ничего нет обычно. Дешёвые только трансформаторы, и то дорого
Благодарю за информацию. А в какой то из этих моделей есть вариант с возможностью настройки индуктивности?
Достаточно ли мобильного электрогенератора на 3-4 киловатта за около 20 тысяч российских рублей для сварочника с электродами и на какой диаметр электродов рассчитывать в этом случае или нужен электрогенератор стоимостью примерно 40 тысяч рублей?
Посоветуйте бюджетный полуавтомат с функцией сварки-пайки (чтобы не замучаться при выставлении настроек вручную). Заранее благодарю за ответ.
В видосе https://www.tiktok.com/@carstyle_by/vid ... 1745411333 (из России не показывает):
Проволока медно-кремниевая CuSi3 для пайки-сварки (0.8 мм, 1-5 кг)
Далеко не бюджетный аппарат показан.
https://центр-сварки21.рф/publ/stati/sv ... i/5-1-0-31
http://redhotdot.ru/Article.aspx/Details/27
https://www.drive2.ru/c/673519592563285834/
- Проволока медно-кремниевая CuSi3 для пайки-сварки (0.8 мм, 1-5 кг) #к....jpg
- (73.07 КБ) 41 скачивание
Переводчик в первую очередь должен смысл передавать, а не отдельные слова переводить.
А то в ощип попадешь...
