Форум РадиоКот • Просмотр темы - создание ПО для котла
Текущее время: Пн апр 06, 2026 00:23:22
 Заголовок сообщения: создание ПО для котла
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2024 09:29:24
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Добрый день за сколько возьметесь за разработку ПО (плата есть) котла на жидком топливе контроллер ESP32, два датчика ds1820, один INA226, веб интерфейс с настройками,
Тех задания позже выложу
Последний раз редактировалось naykon Чт июн 27, 2024 13:53:36, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: создание ПО для котла
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2024 11:32:48
[Всего оценок: 0]
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 19
Наверное не im226, а INA226?
Схему нужно глядеть и ТЗ читать. Тогда и отклики появятся.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2024 12:55:42
[Всего оценок: 0]
Спасибо исправил
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2024 06:59:06
[Всего оценок: 0]
Смотрю и на других форумах эта тема поднята.
Вопросы:
1. Самый главный: ДЛЯ ЧЕГО? если лично для себя - то это дорого и невыгодно, лучше купить готовое. У меня сосед держит станцию по замене масла. Так уже все отработки разбирают как только старое масло слито с машины. Это говорит о том что рынок такими печками насыщен до предела. Это если вы вдруг решили поднять этот бизнес.
2. У вас уже есть логика работы печки , как работают защиты, есть дизайн ВЕБ интерфейса, есть понимание какие настройки нужны для этого устройства ? Или вам нужен программист который всем этим владеет? Так он уже где то работает в этой теме и переманить будет дорого стоить.
3. Схему кто рисовал? Если схему действительно рисовали для вас, а не взята с просторов инета или сгенерирована ИИ , то у вас должно быть понимание всего процесса и уже должна быть структурная и функциональная схема , а так же ТЗ на разработку платы. Это есть?
4. Раз тот кто нарисовал схему платы не может ( не хочет) ее программировать - то нужно подтягивать программиста который работает в одной команде с схемотехником.
5. У вас есть готовый макет ВЕБ интерфейса с описанием работы? Так нужен еще и ВЕБ дизайнер и программер веб интерфейса.
Немного в теме таких контроллеров :)
Как пример можно вот это посмотреть https://habr.com/ru/post/576470/
Если это разовая поделка для себя - то либо самому все вникать и программировать , если даже кто то найдется , то это будет уровня хобби поделки с вытекающими последствиями.
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2024 11:43:56
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 211]
Рейтинг сообщений: 1579
Это будет качественно. Я, например, могу быть всеми перечисленными специалистами - опыт во всём этом, включая веб, 23 года, а программирования всего и вся и подавно 38 лет. Но, как правильно выше всё разложили, это будет дорого. А если ещё самому придумывать и утверждать с заказчиком ТЗ, то ещё дороже.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2024 12:01:53
[Всего оценок: 0]
аналогично
А если ещё самому придумывать и утверждать с заказчиком ТЗ.
а вот из-за того что у заказчика ничего нет - то браться нет смысла
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2024 11:51:08
[Всего оценок: 0]
Ребят, а где там схема? Это по моему наброски какие то! а по поводу, что рынок печей уже занят - Не видел ни одной печи на отработке с Электронным Управлением! Может наоборот - Рынок Пуст?
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2024 20:53:07
[Всего оценок: 0]
аналогично
добрый вече почему нет. Все есть. И ТЗ и логика работы нет исполнителя.
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:
Это котел а не печь. На отработке без электроники не может работать. Вы говорите что это наброски, представьте по ним можно изготовить рабочую плату. Ие кто не говорил что предоставят рабочий вариант на общий показ.
Последний раз редактировалось naykon Сб авг 03, 2024 08:58:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2024 00:33:27
[Всего оценок: 0]
...Нормальный котел а не печь на отработке без электроники не может работать...
Вы таки действительно думаете, что если к мясорубке
прицепить винт то она улетит вместе со столом ?
Кто вам сказал таких глупостей ? :shock:
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2024 09:00:59
[Всего оценок: 0]
Предоставьте если пораскинуть мозгами то и из мясорубки с винтом можно сделать вертолет. на худой конец жиролет.
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2024 12:01:01
[Всего оценок: 0]
Предоставьте если пораскинуть мозгами...
Предоставить раскидывать мозги ? :shock:
О небо, о чём тут пишут ? :facepalm:
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2024 13:17:19
[Всего оценок: 0]
Если пораскинуть мозгами то и из мясорубки с винтом можно сделать вертолет. на худой конец жиролет.
