Запись и чтение аудио файлов в sim800l
Сообщение kasak »
Друзья.
В инете не мало материала, как записать и прочитать звуковые файлы в sim800l.
Ознакомившись, я без труда записал и прочитал файлы в sim800l, но как только количества фаилов превысило 10, программа записи стала ругаться моль больше 10 нельзя.
Я отдельно сделал список остальных файлов с другими номерами и записал, но читать их стало не возможно.
Сколько не варьировал, ничего не получается и потому обращаюсь к знатокам.
Как записать более 10 звуковых файла в sim800l (если конечно память позволяет) и как передать номер читаемого трека выше 9 через uart (Я подавал 0x31---0x39).
Буду благодарен за любую информацию.
Добрые люди подсказали что я правильно записал следующие 10-12 фаила но остается вопрос их чтения.Как по uart послать число 12,?
Сообщение Martian »
[uquote="kasak",url="/forum/viewtopic.php?p=4610458#p4610458"]Как по uart послать число 12,?[/uquote] наверное, надо просто послать 12. или 0х0С. Или b00001100
Сообщение mickbell »
Он подавал ASCII-коды цифр. Возможно, этого требует протокол.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kasak »
Martian,mickbell
Большое вам спасибо за отзыв. Приятно кода кто то отзывается на твою проблему. Как бы появляется надежда.
Дело в том, что общаясь напрямую с модулем я выяснил, что там записаны все 12 файла, но читаются только 1-9
Связь происходит по uart Atmega 8. Никак не подаются чтению 10-11-12 блока и я считаю. что не правильно посылаю номер трека .
пробовал 0x0C,0x3C,3,0x11 и т.д но через терминал идет только 0x3C .
Интуитивно чувствую, что ответ рядом но увы не нахожу.
Проведу любые експерименты по вашему подсказку.
Сообщение Martian »
Наверное, есть какая-то документация...
mickbell, да, я понял, но если он и записывал под ними, то это не значит, что только их можно :)
Сообщение kasak »
Martian
Задача -управлять чтение аудио фаилов через mega8 .Как это можно еще организовать если не
через uart?Может у вас есть другой вариант?
читаю так AT+CREC=4,"C:\User\0.amr",0,90
putchar(0x0D);//
putchar(0x0A);//
putchar(0x41); //A
putchar(0x54);//T
putchar(0x2B);//+
putchar(0x43); //C
putchar(0x52);//R
putchar(0x45);//E
putchar(0x43);//C
putchar(0x3D); //=
putchar(0x34);//
putchar(0x2C);//,
putchar(0x22);//"
putchar(0x43);//C
putchar(0x3A);//:
putchar(0x5C);//\
putchar(0x75);//u
putchar(0x73);//s
putchar(0x65);//e
putchar(0x72);//r
putchar(0x5C);//\
putchar(0x32;/
putchar(0x2E);//.
putchar(0x61);//a
putchar(0x6D);//m
putchar(0x72);//r
putchar(0x22);//"
putchar(0x2C);//,
putchar(0x30);//0 -N kanala
putchar(0x2C);//,
putchar(0x39);//9
putchar(0x30);//0
putchar(0x0D);//
putchar(0x0A);//
Сообщение Martian »
Честно говоря, я вообще не понимаю, про что речь. Для меня SIM800L - в первую очередь GSM модем. Какие в него аудиофайлы загружаются - не представляю. А организовать можно как угодно. SIM800L имеет USB
Сообщение kasak »
Ну куда usb на объекте охраны в поле
Это очень удобно записать туда файлы речевые
Сообщение Martian »
Ясно. Не знал, что он позволяет напрямую в себя писать аудио.
Добавлено after 7 minutes 17 seconds:
[uquote="kasak",url="/forum/viewtopic.php?p=4610567#p4610567"]читаю так AT+CREC=4,"C:\User\0.amr",0,90[/uquote] тогда непонятно, в чём сложность передать любое имя, хоть AT+CREC=4,"C:\User\9999.amr",0,90
Добавлено after 5 minutes 45 seconds:
Забавно. В документации y AT+CREC есть такое:
<id> File ID number, 1-10 or file path with double quotation marks, such as "C:\User\1155165.amr"
Напрашивается вывод, что файловая система там сильно упрощена, имеет всего десять записей каталога.
Добавлено after 6 minutes 39 seconds:
Хотя здесь больше: https://github.com/slacky1965/alarm/tree/master
посмотрите этот пример. может, подойдёт. По крайней мере, обратите внимание, что строку можно передавать полностью, а не посимвольно
Сообщение Вик30 »
kasak, я делал одну поделку на дизельное авто родственнику - загружал штук 60 файлов на Sim800l. Там важен размер, наверное, у меня были файлы - цифры, "ноль", "один", "минус" и тп, то есть крохотные. Загружал через Series ArmFile Download v1.00. Не помню подробностей, но опытным путем выяснилось, что с 0 название начинаться не должно, придумал свою систему названий, может, в этом дело? Файлы называл как-то так -
9040.amr
9041.amr
9042.amr
9043.amr
9044.amr - 44
9045.amr - 45
9111.amr - вебасто выключено
9222.amr - вебасто работает
9333.amr - запуск вебасто
9444.amr - минус
9555.amr - точка
9666.amr - вольт
9888.amr - Тревога, открыт кузов
9701.amr - помпа выключена
9702.amr - помпа работает
9703.amr - запуск помпы
9909.amr - 9 и
9910.amr - 10 и
9911.amr - 11 и
9912.amr - 12 и
Сообщение olegue »
да, пишет что не может выбрать больше 10 файлов при заливке.
а если залить 10 а потом еще 10 , но стоит галка FreeFlash, т.е старые файлы удалит из памяти перед заливокой новых
Сообщение roman.com »
olegue ты всё ещё на sim800 сидишь...
я думал ты уже телефон доделал ))
(64.52 КБ) 90 скачиваний
(183.18 КБ) 73 скачивания
:tea:
Сообщение olegue »
да , пока сижу. Телефон не сделал, розуму не хапае. Остановился на кодировании. Но звук то я через sim800 просунул...
я тоже звук через 3G и 4G просунул... с андроид... но с плохим качеством... точнее никаким качеством))
не будет оно так же хорошо работать как по проводам... потому что радио...
Вернуться в «Практика»
