Частотный преобразователь
Сообщение Alex_BB »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4605988#p4605988"]Для такой импульсной нагрузки с биениями от компрессора придётся ещё добавлять ёмкости DC-шины и всё начнёт работать нормально.[/uquote]Крутанул сейчас компрессор с добавленной емкостью в 500мкф (1000+1000 или 462 китайских), бульдюк ушел в защиту на 5атм, ранее было на 3атм. Жду доп емкости от китайцев.
В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
Сообщение DC-AC »
Понятно, значит этого мало. Когда проверял Бульдюк тенами с резким набросом мощности 3,5кВт, я добавлял 4 банки по 1500мкФ, перерегулирование тока было на ~+6А, емкость общая шины составляла 2000мкФ. Набирайте общую ёмкость под 2500-3000мкФ. Должно получиться. В файл описания шестисотого Бульдюка AFE буду вносить, что для компрессоров, из-за их импульсной нагрузки емкость DC-шины необходимо увеличивать.
Fazinur писал(а):высокую разницу напряжений между массой и резистором на 2.2ома?
Там всегда плавающий потенциал с напряжением шины, 600В. Стружка попала мелкая и перекрыло, плату надо качественно делать и лаком покрывать.
По контроллерам найдём решение, где их достать или на что заменить. А пока они есть и выпускаются.
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4610543#p4610543"]А пока они есть и выпускаются.[/uquote] Да как грязи их, но "видит око, да зуб неймёт". Да и видит-то с трудом :) Скриншот сегодняшний.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Сообщение Alex_BB »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4610543#p4610543"]Набирайте общую ёмкость под 2500-3000мкФ[/uquote]
не стал испытывать судьбу китайцами, купил два кондея по 4700мкф 450В, дней за 5-ть думаю прискочат.
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=4610686#p4610686"]"видит око, да зуб неймёт"[/uquote]да думал сразу предложить прикрыть тему и удалить весь форум после заявления Fazinur)))))))
:beer:
Сообщение Fazinur »
Насколько я понимаю, выпуск PIC18F1330 прекратился.
Добавлено after 43 seconds:
По плате понятно, значит буду делать пошире зазор.
Сообщение НЕМЕТС »
Да уже все, кто хотел, и 1330 нашли и 8К построили - было бы желание.
Для тех, у кого понималка еще не выросла, кто беспокоится о будущем:
Сообщение DC-AC »
Alex_BB писал(а):купил два кондея по 4700мкф 450В
Отлично. Тоже есть такие. Если произведены больше года назад, их желательно отформовать.
Формовка электролитов 400-450В
Спойлер1 год хранения и менее - Нет необходимости в формовке
От 1 до 2 лет - Зарядить до 300В и подождать 1 час
От 2 до 3 лет - Использовать регулятор напряжения
Подать 25% напряжения на 30 минут (75В)
Поднять напряжение до 50% на 30 минут (150В)
Поднять напряжение до 75% на 30 минут (225В)
Поднять напряжение до 100% на 30 минут (300В)
3 года и больше - Использовать регулятор напряжения
Подать 25% напряжения на 2 часа (75В)
Поднять напряжение до 50% на 2 часа (150В)
Поднять напряжение до 75% на 2 часа (225В)
Поднять напряжение до 100% на 2 часа (300В)
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4610901#p4610901"]Формовка электролитов 400-450В[/uquote]+При наличии отсутствия ЛАТРа
Спойлерможно скрутить делитель напряжения из 4х одинаковых лампочек (накаливания!) на 220В/75Вт последовательно. Дальше по методичке: с одной лампочки берем 25%, с двух 50%, с трех - 75%. Перфекционистский вариант этой "схемы" выглядит примерно так :)
Сообщение Alex_BB »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4610901#p4610901"]их желательно отформовать.[/uquote]Ух ты, да же не знал о такой магии. Однозначно спасибо!
Сообщение НЕМЕТС »
Магия называется электролиз :) При долгом бездействии оксидный слой на аноде рассасывается, ёмкость теряется, ток утечки повышается, и при 300В это становится просто опасным для жизни. Здесь взрывали небольшие, см. с 18й минуты, там прям конкретно бахнуло. Экстраполируем увиденное на стаканы по 5тыщ мкФ - мало не покажется, тут лучше перебдеть.
Сообщение DC-AC »
Alex_BB, еще по поводу измерения тока Бульдюка - со штатного трансформатора тока полезный сигнал слабый, милливольты, он из-за этого зашумлён помехами на осциллограф. Для увеличения амплитуды полезного сигнала можно использовать в качестве трансформатора тока маленький трансформатор на 220В 50Гц. Первичную обмотку на 220В нагрузить резистором около 400-500Ом и с неё снимать сигнал, а силовой ток пустить, намотав один виток или продев в кольцо провод (если применять мелкий тороид). Я на своих стендах применяю тот-же ТТП-6, первичка нагружена резистором 500Ом и конденсатором 47нФ, и с них снимается сигнал, получается около 0,1В на ампер. Оттарировать можно по чайнику и клещам, сколько милливольт на ампер. Так будет лучше видно полезный токовый сигнал потребления Бульдюка.
Пример датчика тока и сигнал с него на самописце. Переходной процесс при набросе нагрузки 3,5кВт, ёмкость 2000мкФ.
DC-шина (белый), напряжение сети (зелёный) и ток шестисотого Бульдюка (значение шкалы умножаем на 5, т.е. макс. амплитуда тока прыгнула до 30А, это действующий ток до 21А, а установившийся режим около 15А).
У вас на компрессоре получается качало действующее значение до 40А (амплитуда 60А, естественно идёт токовая отсечка). Клещи показывают усреднённое значение около 20А (т.к. скачет ток от 0 до 40А).
Сообщение Theodoro »
Краш-тест! :))
Сообщение Fazinur »
Вопрос на счет однофазных преобразователей на PIC16F648. Насколько я понял, в архиве есть две версии, без показометра и с показометром. Но мне не совсем понятно, в каких версиях есть регулятор частоты, а в каких его нет...
Сообщение DC-AC »
Fazinur писал(а):в каких версиях есть регулятор частоты
В архиве всё по папкам разложено и Устройство и наладка стр. 48.
Alex_BB, Добавил в алгоритм Бульдюка ограничение угла, максимальный пиковый ток потребления должен стать меньше. Если есть возможность, попробуйте, я положу прошивку тут на форуме, основной архив пока не обновляю. Если накачает больше 5атм, то отлично.
8k-buldyukHD600M.rar
Прошивка Бульдюк HD600 AFE. Ограничение фазы угла в функции напряжения.
(3.29 КБ) 153 скачивания
Сообщение toronto76 »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4609857#p4609857"]Если F0.2 нужно проверить наличие напряжения на банках, для классики это около 300В без нагрузки. Если при этом ошибка не сбрасывается проверять цепь контроля этого напряжения, узел включения реле и делитель напряжения на 13 ногу контроллера[/uquote]
Благодарю!!
Сообщение Alex_BB »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4611459#p4611459"]я положу прошивку тут на форуме[/uquote]считываю что прошил и hex с какими то пропусками
8k-buldyuk HD600M-r2.HEX
(23.35 КБ) 105 скачиваний
Сообщение DC-AC »
Норма. Такая структура и есть. В исходном Hex пустые ячейки не прописаны, а считывает память по порядку как есть.
Сообщение Alex_BB »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4611459#p4611459"]Если накачает больше 5атм, то отлично.[/uquote]На 6 атм вырубился и постоянка теперь 550В.
Конденсаторы отформовал. Подключаю?
Сообщение DC-AC »
Да, надо подключать.
Увидел разницу в обозначениях стабилитронов в цепи защиты, проверьте правильность запайки, мало ли.
А в файле платы обозначено правильно
А то при сквозном токе или рекуперации не сработает, а при подкачке из-за этого защита может при меньшем токе отрубать, т.к. импульс не подрезается по уровню 5В.
Сообщение Alex_BB »
да, я эту опечатку видел, на плате подключены правильно (встречно), я да же поставил на 4,7В из за падения на их переходе.
