Ремонт дневной лампы
Сообщение чугунок »
smart12 можешь на выход платы подключить лампочку на 15 вт, и проверить таймер
Сообщение Сергеевич 1 »
fedyaok, пока жду запчасти для ремонта ( кончились) помогаю, запчасти приедут, доделаю своё :)) мне не сложно помогать, ( даже интересно) :)). :))
Сообщение чугунок »
Ну что товаристч smart12? Запустил лампу?
Добавлено after 4 minutes 58 seconds:
Судя по фоткам smart12 держатели вообще ни о чём.
даже карболитовые выгорали, а у него полиэтилен.
Самые говяные как для стартеров, так и для ламп.
В принципе можно контакт "подогнуть" на время ( потом лучше конечно заменить, по возможности)
Сообщение diplodok »
"Гнуть" можно, но сначала надо мозги ТС исправить, чтобы научился вопросы правилно задавать.
smart12, читай
Как правильно задавать вопросы
Сообщение smart12 »
Сергеевич 1, Я не много понял суть схемы. Так получается то, что там на белых клемах идёт через включение кнопки на панели передней. Она не нужно. Получается как по схеме. Вот я нарисовал, какая будет схема верна первая или 2.
Сообщение Jack_A »
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4610966#p4610966"]На реле получается. это на котошку замкнуть[/uquote]
Прекрати мучить несчастного котёнка!
Сообщение smart12 »
[uquote="чугунок",url="/forum/viewtopic.php?p=4610984#p4610984"]конденсатор рядом с клемником 220 пока не нужен. а схема правильная
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
так и подключай
Добавлено after 4 minutes 45 seconds:
если я правильно помню, то ваша лампа на 15 а дроссель на 36.
долго в таком режиме её держать нельзя.
лампа будет не в режиме, и быстро выйдет из строя[/uquote]
Да, первый дроссель сгорел, был 15w. Я поставил на 36w дроссель, а лампа уже и другую ставил 15w, но через плату он и не запускается. Лампа, а таймер работает. Вот фото хотя бы для теста его запустить. А почему долго не протянет дроссель Мощности лампы разная чтоле.
Добавлено after 3 minutes 54 seconds:
Jack_A, Он всё правильно говорит. Как без реле запустит, Но она там целая. перемкнут. Если не хотеш помогать, я сам буду.
Добавлено after 10 minutes 58 seconds:
diplodok, Если тебе не понятно, так это твой проблемы. Будиш учит меня ещё как правильно задат вопрос, что сюда влес со своим вопрос она к теме не относится. не как.
smart12 писал(а):а, первый дроссель сгорел, был 15w. Я поставил на 36w дроссель, а лампа уже и другую ставил 15w, но через плату он и не запускается. Лампа, а таймер работает. Вот фото хотя бы для теста его запустить. А почему долго не протянет дроссель Мощности лампы разная чтоле.
Только не дроссель долго не протянет, а лампа - черезнеё ток будет больше, чем положено.
А то, что у вас не запускается с НОВОЙ лампой, НОВЫМ дросселем и НОВЫМ стартером- это, либо вы что-то неправильно делаете, либо что-то не доделываете. ТРИ детальки и пять проводков- ну, это надо быть гением, чтобы это неправильно собирать в течение недели. :facepalm:
smart12, схемы обе верны, т.к. дроссель можно и так и так включить :)) вт по этой схеме подключите в сеть, лампа должна загореться :))
Сообщение Телекот »
АлександрЛ писал(а):А то, что у вас не запускается с НОВОЙ лампой, НОВЫМ дросселем и НОВЫМ стартером
Ещё рано, только седьмая страница темы.
АлександрЛ, для запуска " на пару минут" хватит. А потом нужно заменить ламу на более мощнее ( на 36ватт)
Сергеевич 1 писал(а): вт по этой схеме подключите в сеть, лампа должна загореться :))
Не, не загорится, у smart12 карма не та. В норме лампа уже неделю назад должна была заработать.
зы..
Дроссель на 15 ватт:
https://shop220.ru/163861-drossel-vossl ... mp-15w.htm
ток 0,37 ампера
Дроссель на 36 ватт:
https://shop220.ru/l36158-drossel-vossl ... h-lamp.htm
Ток- 0,43 ампера.
Про "сдвиг фазы" писать не буду, достаточно тока.
А дроссель- единственная деталь, которая ограничивает ток через лампу.
smart12, все получится!!! Не сдавайтесь!!!!
Сообщение jonpim »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4611249#p4611249"]у smart12 карма не та. В норме лампа[/uquote]
Так это карма плохая или лампа ?
jonpim, лампа :))
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
smart12, получается? (Очень интересно). :))
Так у него НОВАЯ лампа!
АлександрЛ, лампа может и новая, но пока что не горит...
Может, тотализатор устроить, "через сколько дней у smart12, включится лампа"?
Спойлерзы.. Помнится, как-то тут, на форуме, спрашивали, "как бороться с фоном" - микрофонный усилитель на 548УН1 "фонил".. Я даже "действующий макет" собрал-
Изображение Изображение, и у меня всё работало. А потом, я умудрился из "вопрошающего" вымучить, тщательно скрываемую тайну-оказывается, он соединил микрофон и усилитель парой длинных одножильных проводков, про то, что провода нужно экранировать- он вообще не знал, или забыл. :))) :))) :)))
Здесь, наверное, тоже, какая-то мелочь, которая нам кажется "само собой разумеющейся", но, которую упустил из вида smart12. :dont_know:
