Подбор аналога диалог
Сообщение Maicraft3452 »
Добрый день. В блоке питания фирмы FPS. SBR30A60CT, Schottky Diodes & Rectifiers 30A 60V стоят вот такие два диода шотки. Оба пробиты. Цены даже на алике 500 рублей. Но все же хочу оживить блок питания.
SBR30A60CT
Brand: Diodes Incorporated
Configuration: Dual Anode Common Cathode
Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity: 50
If - Forward Current: 30 A
Ifsm - Forward Surge Current: 250 A
Ir - Reverse Current: 500 uA
Manufacturer: Diodes Incorporated
Maximum Operating Temperature: +150 C
Minimum Operating Temperature: -65 C
Mounting Style: Through Hole
Package / Case: TO-220AB-3
Packaging: Tube
Product Category: Schottky Diodes & Rectifiers
Product Type: Schottky Diodes & Rectifiers
Product: Schottky Rectifiers
Series: SBR30A60
Subcategory: Diodes & Rectifiers
Technology: Si
Termination Style: Solder Pin
Type: Super Barrier Rectifier
Vf - Forward Voltage: 600 mV
Vr - Reverse Voltage: 60 V
Vrrm - Repetitive Reverse Voltage: 60 V
Brand Diodes Incorporated
Configuration Dual Common Cathode
Factory Pack Quantity 50
If - Forward Current 30 A
Ifsm - Forward Surge Current 250 A
Ir - Reverse Current 500 uA
Manufacturer Diodes Incorporated
Maximum Operating Temperature +150 C
Minimum Operating Temperature -65 C
Mounting Style Through Hole
Operating Temperature Range -65 C to+150 C
Package / Case TO-220AB-3
Packaging Tube
Product Schottky Diodes
Product Category Schottky Diodes и Rectifiers
Product Type Schottky Diodes и Rectifiers
Series SBR30A60
Subcategory Diodes и Rectifiers
Technology Si
Termination Style Solder Pin
Type Super Barrier Rectifier
Vf - Forward Voltage 0.6 V
Vr - Reverse Voltage 60 V
Vrrm - Repetitive Reverse Voltage 60 V
Хочу заменить на дешевле аналоги вроде как,
STPS30L60CW, Диоды Шоттки сборка 60В
VS-30CTQ060-M3, Диод Шоттки, 2 х 15А, 60В, общий катод [TO-220AB]
Характеристики STPS30L60CW,
Корпус TO-247AC
Brand STMicroelectronics
Factory Pack Quantity 600
Height 20.15 mm(Max)
Ifsm - Forward Surge Current 230 A
Ir - Reverse Current 480 uA
Length 15.75 mm(Max)
Manufacturer STMicroelectronics
Operating Temperature Range +150 C
Package / Case TO-247
Packaging Tube
Product Schottky Rectifiers
Product Category Schottky Diodes Rectifiers
RoHS Details
Series STPS30L60C
Technology Si
Termination Style Through Hole
Type Schottky Rectifier
Vf - Forward Voltage 0.75 V
Width 5.15 mm(Max)
Brand: STMicroelectronics
Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity: 600
If - Forward Current: 30 A(2x15 A)
Ifsm - Forward Surge Current: 230 A
Ir - Reverse Current: 480 uA
Manufacturer: STMicroelectronics
Package / Case: TO-247
Packaging: Tube
Series: STPS30L60C
Technology: Si
Termination Style: Through Hole
Type: Schottky Rectifier
Vf - Forward Voltage: 750 mV
Характеристики VS-30CTQ060-M3
Серия 30CTQ
Тип устройства Диодная сборка Шоттки
Материал полупроводника кремний
Кол-во диодов в корпусе 2
Конфигурация диода 1-пара, общий катод
Максимальное обратное напряжение (В) 60
Максимальный (средний) прямой ток на диод, (А) 15
Максимальное прямое напряжение ,В 0.82
Обратный ток утечки, мкА 800
Рабочая температура, °C -55…+150
Корпус TO-220-3/TO-220AB(3 Leads)
Что думаете? подкажите пожалуйста.
Сообщение Martian »
Думаю, что если кто-то найдёт фразу (с ошибкой) "Хочу заменить на дешевле аналоги вроде как,", то ему, похоже, тоже, как и мне, не хочется работать.
Сообщение Килиманджаро »
Maicraft3452,
А 500 рублей это деньги?
Вы живете в глухомани?
Сообщение vlasovzloy »
Ну можно и дешевле найти, но нивелируется только партией или чего то еще если поназаказывать, за доставку улетят денежки всеравно
Сообщение jonpim »
[uquote="Maicraft3452",url="/forum/viewtopic.php?p=4611568#p4611568"]SBR30A60CT, Schottky Diodes & Rectifiers 30A 60V Цены даже на алике 500 рублей.
Что думаете? подкажите пожалуйста.[/uquote]
Я менял на
SBR60A60CT
Но 22 года .
На тао заказывай - https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... FuGyRWNtHG.
Да пусть для начала хоть любые диоды поставит, может не в них дело - иначе он имеет возможность стать спонсором продаванов этих шоттки.
Сообщение jonpim »
Но вместо них другие диоды не поставить если бп мощный.
А ремонт всего блока это другой вопрос .
А вобще тема уг и кг/ам
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
Делай как я
1) Ирландский эль
2) вискарь
3) закуска
4) хорошее кино
5) пошло все нахуй
Сообщение vladzirka »
Я бы ST* поставил, в чипедипе(!) по 110р за штуку, остальные дороже
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4611607#p4611607"][uquote="Maicraft3452",url="/forum/viewtopic.php?p=4611568#p4611568"]SBR30A60CT, Schottky Diodes & Rectifiers 30A 60V Цены даже на алике 500 рублей.
Я менял на
SBR60A60CT
Но 22 года .
На тао заказывай - https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... FuGyRWNtHG.[/uquote]
F
А
Понял спасибо.
Добавлено after 45 seconds:
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4611586#p4611586"]Maicraft3452,
Вы живете в глухомани?[/uquote]
Математика 500р один их 2) уже 1000)
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4611614#p4611614"]Да пусть для начала хоть любые диоды поставит, может не в них дело - иначе он имеет возможность стать спонсором продаванов этих шоттки.[/uquote]
100% что диоды улети потому что тестер и мультиметр не обманешь.
Диод сам по себе штука пассивная в отличии от транзистора. И может вылететь либо от превышения проходящего тока либо от превышения обратного напряжения которые задают другие элементы а не диод. Так что если диод вылетел то это не в нем дело а во внешних элементах. Это если не гамняный конечно диод сделанный в сарае. Либо про.....еб в проектировке этого источника питания.
А снабберные цепи возле них живые?
Ну предположим у двухтактов не может превышения быть, там они так и так на максимуме херачат, через дгс сглаживаются. Имхо просто кулер заклинило вот и перегрелось все и сгорело
Очень редко но мне встречались БП у которых пробивался конденсатор снабберной цепочки
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4612012#p4612012"]Имхо просто кулер заклинило вот и перегрелось все и сгорело[/uquote]
Это в дешевой азиатской поделке такое. В нормпльном должен стоять либо датчик температурв воздуха в корпусе БП, либо датчик остановки вентилятора.
Не встречал такого ни разу а атх блоках. Может в новых дорогих киловаттниках стали делать такое
Сообщение Martin76 »
Если много раз пытаться запустить такие БП двухтактные с закороченным выходом, то примерно все так и заканчивается, пробитыми диодами, это в лучшем случае. Защита от кз там не 100% ная.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4612361#p4612361"]Не встречал такого ни разу а атх блоках. Может в новых дорогих киловаттниках стали делать такое[/uquote]
Согласен, в бытовой технике это излишне из за цены. Для себя если делать то надо это учитывать. Да и защиту от кз при испытаниях надо раз сто дрюкнуть при входном напряжении БП в 300 вольт, тогда можно спать со спокойной душой.
На бывшей работе где компы прстоянно крутятьсяставил трех выводной кулер и на материнскую плату подключал и программа контроль оборотов, в случае чего пищать начинало и в спящий режим комп
Сообщение Croma »
Ну сдохли пустяковые диоды. Эка невидаль.
Морочить голову с поиском, а обычно с придумыванием причин совсем необязательно.
Ритуал проклятия китая вполне можно сократить. Это для тех кто с луны свалился.
Все что является Schottky Diodes & Rectifiers 30A 60V в ТО-220, все годиться.
После ремонта многих АТХов.
Если диоды в двенадцативольтовом плече то 60V маловато будет.
Если диоды в параллель стоят и сдох только один то менять надо все параллельно включенные на одинаковые.
Если есть место на радиаторе и плате под ТО-247 то стоит подумать.
На шотки диодах свет клином не сошелся. Фасты подойдут.
Ремонт БП АТХ пустяковая процедура :)
