Подскажите по поводу схемы передатчика (3мгц) на гу50
Сообщение RadioKot.(-_-) »
Подскажите кто работал с трансформатором тс 270.
При проверке лампочка загорается примерно в 3/5 накала.
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4611629#p4611629"]кстати , модулятор как , норм ?
Этот модулятор для экранной модуляции по схеме "Супер модуляция" (СLC)
А нужна вот эта схема.
Изображение[/uquote]
Получается так?
(65.69 КБ) 104 скачивания
Последний раз редактировалось RadioKot.(-_-) Вт авг 06, 2024 16:05:53, всего редактировалось 1 раз.
ВСЕМ 73
Сообщение RA3WSI »
Остальные цепочки забыл))
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Так?
Что-то у меня Толи инет, Толи сайт глючит
И такой вопрос тут прокатит 6п14п?( Вытянет)?
(169.55 КБ) 84 скачивания
ВСЕМ 73
Сообщение RA3WSI »
Да.Она и указана на схеме.
Ок.
Спасибо за помощь! :))) :beer:
ВСЕМ 73
Сообщение RA3WSI »
Пожалуйста!
Для повышения чувствительности модулятора,можно перед 6п14п поставить каскад предусилителя на 6ж1п.
Так как микрофон сразу 6п14п не раскачает.
Ну подкинь подходящую схему , если есть на примете.
Добавлено after 5 minutes 23 seconds:
Может на транзистор ?
Я понимаю что не по фен-шую, но 6ж1п шуметь будет.
ВСЕМ 73
Сообщение RA3WSI »
До С4
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4611690#p4611690"]Изображение
До С4[/uquote]
А после С4 на вход НЧ 6п14п?
(61.99 КБ) 91 скачивание
ВСЕМ 73
Сообщение RA3WSI »
Да.
В магнитофонах тоже используется связка 6ж1п и 6п14п.
Ок , спасибо!
Добавлено after 2 hours 47 minutes 10 seconds:
1 последний вопрос . Не много ли на анод гу 50 +1200В?
Я понимаю что там подение и тд но все равно. Для неё максимум по-моему 1000В
ВСЕМ 73
Сообщение RA3WSI »
Если лампы тренерованные то нормально.
В моем КВ усилителе на трех гу-50 как раз 1200в.
А так до 1000в лучше скинуть.
Ок , тогда на 1000.
А можешь помочь подсчитать сколько всего надо напряжений и на какой ток , Я так прикинул 6 напряжение ( 1 транс на перед и мод)
Добавлено after 58 seconds:
Ну естественно можно меньше обмоток с отводами
ВСЕМ 73
Сообщение RA3WSI »
До 1000в можно поднять при помощи умножителя напряжения.
Как такой вариант ?
Но только он был рассчитано под 1шт гу 50
Но только там 1200в на анод
(26.46 КБ) 87 скачиваний
ВСЕМ 73
Сообщение RA3WSI »
Тоже годится
А вытянет по току всё ?
Добавлено after 36 seconds:
Передатчик , модулятор и + усилитель микрофона
Добавлено after 34 minutes 1 second:
Первый вопрос был вытянет тот БП что я скинул или нет ( передатчик, модулятор и усилитель микрофона)?
Второй вопрос в усилителе Микра после С4 идёт переменный резистор , его лучше оставить ? Он же наверное как регулятор чувствительности или мощности .
ВСЕМ 73
Сообщение RA3WSI »
Про бп не подскажу,не знаю.
По второму вопросу,да резистор переменный нужен,чувствительность микрофона регулировать.
Ок, спасибо!
ВСЕМ 73
Сообщение RA3WSI »
https://www.radiolamps.ru/spravochnik/gu50.htm
Прикидывай ток двух ламп.
Это самое прожорливое в передатчике.
Остальное ест намного меньше.
