Подскажите кто работал с трансформатором тс 270.
При проверке лампочка загорается примерно в 3/5 накала.
И меня смущает почему по паспорту сопротивление первички всего 1,7 Ом , при том что сопротивление обмотки на 97В равно 35 Ом .
Хотя на мой взгляд сопротивление первички должно быть больше чем обмотки на 97В .
Радиолюбитель должен знать, как площадь поперечного сечение провода влияет на его сопротивление.
8 класс физики. https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass ... e620d50226
...значит, любой, кто в школу ходил, должен знать
Последний раз редактировалось Martian Вт авг 06, 2024 15:49:06, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено after 5 minutes 19 seconds:
[uquote="RadioKot.(-_-)",url="/forum/viewtopic.php?p=4611639#p4611639"]При проверке лампочка загорается примерно в 3/5 накала.[/uquote]
А какой мощности лампочка? Небось, ватт 15~25? Для такого монстра, как ТС-270 нужно лампу ватт 100~200..
зы.. Вообще-то, лампочка, в основном, применяется при проверке импульсных блоков питания.
зызы.. Повторите школьный курс "электричество и магнетизм" и вам многое станет яснее.
А 3/5 накала, это вы как выясняли? Или, как в рекламе- "в 5 раз слаще" "на 30% больше отбеливает"?
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт авг 06, 2024 15:56:29, всего редактировалось 1 раз.
Хорошо , согласен со всем , не подумал.
А что тогда на счёт межвиткового?
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
Во первых лампочку используют для проверки.
Во вторых 75 ват.
В третьем Я сомневаюсь что он на холостом ходу есть ват 50-70
Добавлено after 7 minutes 12 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4611645#p4611645"]Для такого монстра, как ТС-270 нужно лампу ватт 100~200..[/uquote]
Если это так как вы говорите то это не трансформатор а гвн,
Если он при холостом ходе без какой либо нагрузки есть 100~200ват .
Этож какое у него КПД тогда .
RadioKot.(-_-) писал(а):Во вторых 75 ват.
75 ВАТТ для трансформатора 270 ватт "маловато будет"
Коротните любую вторичную обмотку, (накальную, например) если ламочка загорится ярче - то всё в норме.
Трансформатор с межвитковым замыканием сильно гудит и греется без нагрузки.
Тепловыделение в самой первичной обмотке на холостом ходу составит 0,47*0,47*3,1= 0,68 Вт. Плюс некоторые потери в магнитопроводе. Т.е. заметный нагрев трансформатора должен отсутствовать. Оставьте его включенным в сеть на час-другой. Если станет горячим, то тогда надо искать неисправность.
Ради эксперемента подай на обмотку 6.3в тс270 с другого трансформатора.
И измерь напряжение на первичной 220в обмотке.
Может по ошибке не учёл отводы обмоток 127/110в.
Сайт по тс270 https://vprl.ru/index/transformatory_ts_270/0-83
Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4611956#p4611956"]Ради эксперемента подай на обмотку 6.3в тс270 с другого трансформатора.
Сайт по тс270 https://vprl.ru/index/transformatory_ts_270/0-83[/uquote]
У меня вариация без контакта 3 на сетевой .
Подключён к выводам 1-1' при замкнутых 2-2'
Agaev писал(а):Тепловыделение в самой первичной обмотке на холостом ходу составит 0,47*0,47*3,1= 0,68 Вт. Плюс некоторые потери в магнитопроводе.
Лихо вы посчитали АКТИВНОЕ сопротивление постоянному току, при том, что, подаётся ПЕРЕМЕННЫЙ ток. При напряжении 220 вольт и сопротивлении 3,1 Ома ток должен быть аж 70,9 ампера! А мощность, при напряжении 220 вольт и токе 0,47 ампера-103,4 ватта. А, если считать мощность как V²/R, то получится больше 15 киловатт.. Реально оценить трансформатор, для вынесения ему приговора- включить и посмотреть, будет он перегреваться, или нет.
Лихо вы посчитали АКТИВНОЕ сопротивление постоянному току, при том, что, подаётся ПЕРЕМЕННЫЙ ток. При напряжении 220 вольт и сопротивлении 3,1 Ома ток должен быть аж 70,9 ампера! А мощность, при напряжении 220 вольт и токе 0,47 ампера-103,4 ватта. А, если считать мощность как V²/R, то получится больше 15 киловатт.. Реально оценить трансформатор, для вынесения ему приговора- включить и посмотреть, будет он перегреваться, или нет.[/uquote]
Более хреновей хрени я тут ещк не читал
