Прозвонка- индикатор.
Сообщение LINKS_234 »
ой , ой , ой ...
Зеленый не светит не с щупами и без щупов, ставлю светодиод как на схеме то есть плюс на минус светодиода и подношу к минусовой клеме батарейки, а минусовой где резюк 2.0К на плюс, тогда слабо светит без щупов.
у меня мозг начал вытекать. делайте как на схеме, только все диоды разворачивайте. в том числе и тот, который на щупе сидит. по другому получится только шайтан-машина.
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Сообщение timer32 »
Проверил в протеусе - работает
(15.58 КБ) 1562 скачивания
Сообщение timer32 »
Щупы разомкнуты
(15.54 КБ) 1434 скачивания
Сообщение timer32 »
В режиме измерения =U
(17.02 КБ) 1342 скачивания
Сообщение timer32 »
В режиме измерения переменке, оба светодиода мигают
(17.35 КБ) 1444 скачивания
Y28
Сообщение Y28 »
Все мужики, заработало :))). на схеме не правильно и светодиоды и диод 1n4007 . Развернул диод, хотя и раньше пробывал.
timer32 спасибо за схему, попробуем собрать. надеюсь без косяков получится :))) .
И еще раз всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Rax
Сообщение Rax »
Y28 писал(а):Rax интересно на каких батарейках ты собрал как у автора или пальчиковых. Я понимаю что без разницы какие батарейки.
извини за долгий ответ Y28
я использовал батарейки как у автора в виде "таблеток"
Транзистор микросхему бережёт
(поговорка)
Y28
Сообщение Y28 »
Да все нормально Rax. Самое главное получилось, не важно на каких батарейках.
Y28
Сообщение Y28 »
timer32 как добавить готовую схему в протеус. Или ее надо составлять.
наконецто после нескольких недель капания на мозг :)))
Y28
Сообщение Y28 »
Сообщение timer32 »
Y28 писал(а):timer32 как добавить готовую схему в протеус. Или ее надо составлять.
В основном составляется ручками. Ну если не можешь,вот пробуй :shock:
probnik.rar
(12.28 КБ) 738 скачиваний
Y28
Сообщение Y28 »
timer32 спасибо, а какая у тебя версия проги. Вылазит вот такое сообщение (смотри вложения 123). Я про протеус вобще только от тебя и услышал, скачал а разбираться пока не когда. Проще скачать как у тебя чтобы файл открыть.
(104.81 КБ) 896 скачиваний
Сообщение timer32 »
Proteus 7.6sp4
Y28
Сообщение Y28 »
timer32 Спасибо, стоял Proteus 7.2sp6. Скачал за работало. :)))
Y28
Сообщение Y28 »
Чем можно заменить транзисторы BC 547. Есть КТЗ102Е и КТЗ102Б подойдут?
http://yandex.by/yandsearch?rdrnd=72453 ... 582&lr=157
4-ая ссылка. с буковками опеределитесь ещё - отвечают за коэффициент усиления.
Y28
Сообщение Y28 »
а больше букв нет, КТ3102Е и значек какой то, потом 8512. КТ3102В и 8405. Буквы М нет.
Y28
Сообщение Y28 »
По ходу не подойдет, у меня КТ3102Е круглый корпус.
Вложение 1, как определить что это КТ3012 ЕМ на фото не показано, а то у меня много транзисторов такой формы и они не подписаны, сверху обозначенны разной краской и все.
(9.71 КБ) 918 скачиваний
(11.28 КБ) 850 скачиваний
google.com
цветовая маркировка транзисторов.
