ТВ Samsung UE40EH6030 не включается
Сообщение hayk »
Майн плата BN41-01894A
Блок питания BN44-00552A
ТВ не включается горит красный светодиод и все проверил блок питания в дежурке 5,2 вольт есть на майн плате проверил в SPI 8 ножке 3,3 вольт есть а на eeprome 24c256 питания нет-0 , вопрос в дежурном режиме должно быть питания на eeprom? или я ошибаюсь ? и еще считал прошивку SPI сравнил из ремонтанднет прошивка все в порядке впаял на место.
Состав
Проц под радиатором
Eeprom 24C256
SPI W25X40
Заранее спасибо!
Сообщение fedyaok »
На контакте PS_ON напряжение меняется?
Сообщение hayk »
Нет 0
Сообщение fedyaok »
С майна не идет сигнал на включение. Вы и с кнопки и с пульта пытались включать?
Сообщение vlasovzloy »
Дорожка сгнила, резистор потерялся, проц мертвый, отвал чипа и тд тп
Сообщение Martin76 »
А так же жертва грозы, неудачного подключения ХДМИ и так далее.
А может и такое быть что он при включении в розетку и подает псон, а питальник не запустился и майн в защиту встал например. Попробуй проводок из разьема высунь и подай в наглую 3,3 или 5 или сколько там надо
У Самсунгов БП выключается мэйном. Если его отключить, то и БП, и подсветка включаются.
Точн есть такое ага. Я забыл
Добавлено after 1 minute 21 second:
Чорный кот вопрос не по теме к теье, полнимал 8 к самсунговские матрасы ты? Какие шансы?
Я не связываюсь.
Сообщение hayk »
На блок питание нашел взорванный SMD по схеме ICM851 KIA431AM нет под рукой такой место KIA431AM ставил TL431 читал здесь https://kenotrontv.ru/topic/4547-samsun ... mment-9228 короче отпаял RQ885 SMD резистор чтоб не срабатывала защита включил БП без майна отдельно подавал 3,3 вольт 0d_on/off блок питания не запускается то есть нет 13 вольта.
Взорванные детали - это гроза или две фазы в розетке, одной деталькой не обойдется.
Сообщение hayk »
Был гроза
Искать, что сгорело. Может получиться, что проще с разбора купить.
Сообщение hayk »
Ни кто не ответил на эту вопрос на майн плате проверил в SPI 8 ножке 3,3 вольт есть а на eeprome 24c256 питания нет-0 так должно быть в дежурном режиме ?
Сообщение Martian »
Ну так проследить питание, есть ключ или нет. Но вообще, не там ищешь.
Сообщение fedyaok »
[uquote="hayk",url="/forum/viewtopic.php?p=4612073#p4612073"]Был гроза[/uquote]
Вот и починили
hayk писал(а):Ни кто не ответил на эту вопрос на майн плате проверил в SPI 8 ножке 3,3 вольт есть а на eeprome 24c256 питания нет
Там не один источник 3,3В. В 24С хранятся обычно настройки, а в SPI Flash - программа. Хотя основная хранится в нанде или ЕММС.
