Hp Laser Jet 1100
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение sergs777 »
Добрый день. Hp Laser Jet 1100 начал печатать очень бледно. Опыта по ремонту принтеров у меня нет. Какая вероятность, что надо менять картридж? А может еще какие причины бывают?
Сообщение Муркиз »
Чаще всего тонер заканчивается
Сообщение 74LS00 »
Это к принтерщикам, возможно у них даже картридж есть или принтер.
У меня оригинальный картридж от более нового аппарат тоже после 5 лет хранения накрылся, помогло воткнуть в него бракованный новый резиновый вал, который выкинули принтерщики. Валялся в куче других, которые тоже плохо работали.
Хотя с учётом что новый картридж стоит рублей 400, наверно дешевле купить. Но это не значит что он будет лучше, возможно отработает половину и развалится. Нужно исходить из того что у дешёвого картриджа ресурс 40%, и его всё равно ремонтировать, а может быть он уже с ремонта, у нас и такое продают под видом новых отечественных.
Так что переплачивать за более ёмкий не стоит
Сообщение Леонид_М »
может и фотобарабан в картридже дохнуть... но это все одно -картридж...
Сообщение slava_500 »
Головку у картриджа менять надо!!! Такая же хрень была... Возможно тонер ещё есть.
Добавлено after 5 minutes 31 second:
Когда он (принтер) был у меня ещё новый то закончился тонер...Я понёс картридж зарядить в мастерскую Когда родной картридж был полный то печатал принтер жирно и чётко (чёрн цвет) В мастерской вместо того что бы просто зарядить тонер почему то сказали что надо менять головку..После замены головки и заправки Принтер стал печатать бледно!!! Я обратился опять в мастерскую..Но там сказали что так и должно быть после замены тонера..Я так понял меня просто надули и сняв родную фирменную головку всунули дерьмо...
Сообщение vladzirka »
slava_500, а позвольте спросить где картриджа головка?
А по поводу тонера для НР, мне знакомый мастер сказал что самый лучший тот что изначально в картридже. С остальными будет бледнее печатать
Сообщение Муркиз »
Давно не следил, а так были в продаже и вполне черные тонера.
Насчёт головки - это точно развод. Хотя может быть, кто сказал, не знал подробности и думал, что о струйнике речь идёт.
Сообщение piligrim130 »
Тонер кончился ,барабан сносился - если картридж восстановленный.Ну бывает что оптика лазера запылится - тоже контрастность упадет .В настройках драйвера всякие галочки типа экономии тонера и печать в градациях серого ....
Сообщение Nodoto »
Машинка древняя, хорошая и надежная. Но если дохнет электроника - в утиль. Говорят что ремонт не окупается.
Сколько лет такой у меня работал - не было чтобы начал вот так как вы пишете. А вал в самом принтере разок посыпался полностью, пришлось поставить такой же с донора (модель другая была, разъем пришлось напаять чужой)
Вернуться в «Ничего не работает»
