Ремон блока питание от шуруповерта 18в uc18ygc108110
Сообщение smart12 »
Привет всем! Возможно, думаю, починит блок от шуруповерта. 18в. открыл, а там такое явно Кз было. 3 резисторы пробиты, даже 4, хотя я отпоял показывает, что там стояли низкоомные резисторы. Хотя вот под цветам тоже первая полоска жёдтвй фиолетовый, толе, коричневый и два золотых. два одинаковых резистора. 3 резистор коричневый, черный, серый, золотой. в прочем какие заменит. Еще 4 по полосам синий, чёрный, серый, коричневый. Еще кондицатор 221. 1кв. На сколько к стате полетел транзистор K3576 На какой можно заменить вот это всё сгоревшое.
Сообщение smart12 »
Вроде как желтый, фиолетовый, золотой, золотой 4. 7ом. эти два А 3 - коричневый, чёрный, коричневый, золотой 100ом, 4 резистор - синий, серый, белый, золотой 67ом. Может, где и ошибка, Так какие поставит лучше?
Сообщение Martian »
Значит, мои сообщения модератор счёл необходимым удалить, а перенести в чистилище ветку долпоёпа, не способного сообразить, как вставляются лампочки, написать слово "конденсатор" и пишущего "На сколько к стате полетел транзистор K3576" не считает нужным? Ну-ну... Пускай попадает в поисковики. Ведь куча людей задаёт подобные вопросы.
Сообщение >TEHb< »
Ну, это страниц на 40. Там же ещё почти наверняка ШИМка полетела, да и трансформатор под боооольшим вопросом.
Сообщение smart12 »
>TEHb<, Кондицатор там уцелел 219пкф[ показал. Оно так и есть, если набрать по коду 220пкф. Хотя уже нашёл кондицатор на 331 по коду 330пкф. Поставлю его, пусть чуть больше. Резисторы поищю на замену. Вот нету у меня транзистора, Можно чем заменить 2SK3567 - это вроде даже мосфет. А шимку как проверишь Там и резисторов нету. Потом, как поставлю резисторы, транзистор надо найти.
Добавлено after 2 minutes 51 second:
Martian, Правильно сделал. Я бы тебя вообще с нёс от сюда, чтобы сюда больше не появлялся, а лучше заблокировал. Таким зверям как ты тут не место.
Сообщение >TEHb< »
smart12 писал(а): А шимку как проверишь Там и резисторов нету
Не возьмусь объяснять. Это выше моих возможностей. Максимум могу посоветовать почитать методику проверки в документации на этот контроллер, там производитель всё рассказал-показал.
Сообщение smart12 »
Это можно проверить. Когда все резисторы заменю. Завтра сездию в магазин, перепаяю. тогда можно включит и проверит.
Сообщение fedyaok »
Только все меняй, а потом все конденсаторы.только так поступают мастера
Сообщение smart12 »
А я так делаю. меняю резисторы. Сперва кондицатор синий заменил. Ключ у меня пробит. Каким аналогом заменит? Можно 2SK3576.
Сообщение fedyaok »
Меняй от этого сияние будет
А вот кодницатор синий поставь взад
Сообщение АлександрNZ »
R6 - жёлтый, фиолетовый, золотой, золотой - 4,7 Ω ±5%
R5 - жёлтый, фиолетовый, золотой, золотой - 4,7 Ω ±5%
R7 - коричневый, чёрный, золотой, золотой - 1 Ω ±5%
R8 - синий, серый, серебряный, золотой - 0,68 Ω ±5%
UC3842B возможно тоже сгорела.
Сообщение diplodok »
smart12 писал(а):Ключ у меня пробит. Каким аналогом заменит? Можно 2SK3576.
Мастер ты наш, гениальный. Прочитай маркировку транзистора. :kill:
Сообщение smart12 »
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4612169#p4612169"]R6 - жёлтый, фиолетовый, золотой, золотой - 4,7 Ω ±5%
UC3842B возможно тоже сгорела.[/uquote]
Значит, я правильно думал. Желтый, фиолетовый, золотой, золотой 4. 7ом. их 2 резистора одинаковых. Вот тут я по чем уто подумал. коричневый, чёрный, черный, золотой - 10ом. Видимо ошибся, значит залотой. скорей всего 1ом.
А мощность у них какая Не 025w, случайно А вот этот резистор - синий, серый, серебристый, золотой 0. 67ом. Я тоже угодал. У него мощность чуть больше 05w, наверно. А что если их по мощнее поставит Завтра еду в магазин за покупками. Еще К3567 нада подбират У нас нет. Шимку проверю потом, как все детали впаяю.
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
diplodok, И что ты хотиш сказат этим не пойму. У меня на транзисторе написано К3567. Я написал маркировку, что не так - ответил.
smart12 писал(а):Каким аналогом заменит? Можно 2SK3576.
smart12 писал(а):На сколько к стате полетел транзистор K3576
Это ЦИТАТЫ
Я тебе один раз влепил -2 за 3576.
У тебя все в порядке с головой? Иди кврачу!
Сообщение smart12 »
diplodok, Вот тебе даташит, Читай. у него показывает 2 и 3 вывод, как диод. У меня пробой, Нада искать аналог.я уже понял к3567 это будет правильно .
2SK3567.PDF
(228.64 КБ) 103 скачивания
Сообщение Sla70 »
smart12, мало того ,что ты не верно назвал цвета,так ещё и не хочешь включать мозги,что бы сверится могут ли такие номиналы резисторов присутствовать в данных цепях.Правильно угаданы только R5=4,7 Ω и R8=0,68 Ω.
Сообщение smart12 »
Заменил все резисторы, мосфет не было K3567. Сказали, что подойдёт 4n90c. Запаял всё при включение блок нет напряжения есть на сетевой кондицатор 300в. Также проверил. на 4n90c средний вывод идёт 300в. Ну шимке на Vi 7 вывод есть 12в, Out на 6 нету. Одно из двух: или Шим сдохла, или всё жи не подходит мосфет 4n90c. Кто подскажет точно.
UC3842B.PDF
(142.09 КБ) 89 скачиваний
Сообщение Martian »
одно из одного: мастер ...
Сообщение smart12 »
Sla70, Всё уже заменил. R6 4. 7om, R5 4. 7om.
R7 1om. R8 0. 68om.
Сообщение Sla70 »
smart12, ну что за тупость такая,уже давно бы набрал в ПОИСКЕ Яндекса " uc18ygc 108110 pdf " и зачитывайся на здоровье.И схема и номиналы ,ТОЛЬКО!!!,внимательно читай.Выбери только свою плату по фото.Удачи!
