Помогите пож. оживить БП Электроника МС9011
Сообщение kolar »
Здравствуйте.
Давно и крепко задумался заиметь дома качественный БП 5в для зарядки смартфона (даже тему создавал).
И вот попался БП от ПК "БК" Электроника МС9011 (5в. 1,5А)
Однако при включении на выходе ноль!
Проверил тестером трансформатор на выходе - 18 вольт с копейками.
Внешне БП в идеале.
Может можно его как то по шагам ваших советов оживить?!
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
дубль из за сбоя сервера(админу)
Сообщение Martian »
Продайте его любителям ретро, БК-0010. Не портите для какого-то смартфона!
...а, это же юный исследователь материала и наушников и технологии клея для них... пропал блок :cry:
Сообщение Телекот »
Для начала нужно проверить предохранитель, посмотреть питание на микросхемах.
Сообщение kolar »
предохранители проверил ещё до транса,.... как проверить питание на микросхемах?
Добавлено after 9 minutes 7 seconds:
PS. для админа , ... чисто случайно кликнул на свои же фотки в первом посте - а они в качестве какашки замыленные до нельзя! (оригиналы заливал на ваш сервер такие что можно почти бактерии разглядеть не то что номиналы деталей!
Сообщение Martian »
Телекот, там кабель со встроенными перемычками. Нет кабеля - нет работы.
Сообщение 24Natan »
kolar писал(а):замыленные до нельзя
https://img.radiokot.ru/files/102456/3ir90syn2k.jpg
так что нормальные, если не лениться...))))
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
24Natan писал(а):так что нормальные, если не лениться...))))
Если знать КАК это делается! :)))
зы.. Его дешевле на КМ-ки раздербанить.. :facepalm:
И да, до сих пор нет схемы.. Вот она:
Да, интересно, как этот БП выдаёт 5 вольт 1,5 ампера, если у ТН32-127/220-50 ток у обмоток - 1 ампер? А в схеме- две обмотки по 1 амперу- последовательно, и две обмотки по 0,65 ампера- параллельно, соединены с последовательно соединёнными обмотками.
Вот ещё вариант, мелкий, но не рваный-
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт авг 08, 2024 20:33:07, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Телекот »
kolar писал(а):как проверить питание на микросхемах?
142еп1 5 нога питание, 8 нога общий.
155ла8 14 нога питание, 7 нога общий.
Ну уже эти данные могли сами найти, при таком отношении лучше найти понимающего человека и купить пиво.
Сообщение Martian »
АлександрЛ писал(а):Да, интересно, как этот БП выдаёт 5 вольт 1,5 ампера
Это импульсный БП
Добавлено after 47 seconds:
https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/142ep1.pdf
Сообщение Телекот »
В помощь ремонту.
Сообщение jonpim »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4612580#p4612580"]Да, интересно, как этот БП выдаёт 5 вольт 1,5 ампера, если у ТН32-127/220-50 ток у обмоток - 1 ампер? А в схеме- две обмотки по 1 амперу- последовательно, и две обмотки по 0,65 ампера- параллельно, соединены с последовательно соединёнными обмотками.[/uquote]
5 в 1,5 а это 7,5 вт . Трансформатор ТН32-127/220-50 на 20 вт
Это 20 в при нагрузке 1 ампер . :)
jonpim писал(а):5 в 1,5 а это 7,5 вт . Трансформатор ТН32-127/220-50 на 20 вт
Ну, если импульсный, тогда ДА.. Правда, в этом случае, то, что задумал ТС-
[uquote="kolar",url="/forum/viewtopic.php?p=4612383#p4612383"]Давно и крепко задумался заиметь дома качественный БП 5в для зарядки смартфона (даже тему создавал).[/uquote]
не имеет смысла, так как никаким преимуществом перед обычным китайским зарядником, кроме огромного размера и веса, у этого БП нет.
Если уж так хочется "каКчества", и не хочется использовать "стандартное ЗУ" типа-
https://www.ozon.ru/product/zaryadnoe-u ... 008159206/
или
https://www.ozon.ru/product/zaryadnoe-u ... 636411236/
то можно купить готовый БП-
https://www.ozon.ru/product/blok-pitani ... 566831399/
https://aliexpress.ru/item/1005002599389995.html
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт авг 09, 2024 00:17:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
В данном случае это не линейный
Сообщение Телекот »
Да всё верно, но импульсная понижалка потребляет на входе гораздо меньший ток чем отдаёт в нагрузку. Этот блок будет при полной нагрузке потреблять от трансформатора ток не больше 0,5А.
Martian писал(а):это не линейный
Понял, исправил.. :))) :beer: :beer: :beer:
Но, тогда использовать этот БП для зарядки смартфона вообще бессмысленно.. Как я понимаю, "шумит" этот БП на гораздо бодее низкой частоте, чем современные БП.
Сообщение kolar »
[quote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4612589#p4612589"]Это импульсный БП [/quote]
Приехали!
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4612645#p4612645"]Если уж так хочется "каКчества", и не хочется использовать "стандартное ЗУ" типа-
или
https://aliexpress.ru/item/1005002599389995.html[/uquote]
Есть ОЧЕНЬ КАЧЕСТВЕНЫЕ импульсные BlackBarry на 750мА ,
.....все равно скачут!
Добавлено after 15 minutes 24 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4612645#p4612645"]так как никаким преимуществом перед обычным китайским зарядником, кроме огромного размера и веса, у этого БП нет.[/uquote]
как бы верю на слово(я тут самый не опытный),
....далеко техника шагнула всё-таки.
PS. ...задача нахождения и приобретения трансформаторного для моей цели похоже осложняется! (по обывательски думал , что байда с приличным трансформатором = гарантировано трансформаторник!
Добавлено after 4 minutes 4 seconds:
К слову о трансформаторе внутри и комментах о куче обмоток .....- у транса 4ре контакта : 2шт вход и 2шт выход.
kolar писал(а):К слову о трансформаторе внутри и комментах о куче обмоток .....- у транса 4ре контакта : 2шт вход и 2шт выход.
Значит, в вашем случае- применили не "стандартный" ТН-32-127/220-50, а уже заказали трансформатор с нужными параметрами.
Если вам нужно этот стабилизатор переделать в "линейный", то это совсем просто- выкидяваете 80% деталей, покупаете LM338, LM1084, LM1085, 142ЕН22 или их аналоги, приличных размеров радиатор, ну, и немного ещё мелочёвки, и делаете ЛИНЕЙНЫЙ стабилизатор..
Если паять неохота, то, покупаете DC-DC понижайку, например, типа такой:
https://www.ozon.ru/product/ponizhayush ... 479853526/
https://www.ozon.ru/product/ponizhayush ... 117783630/
А ещё лучше- сразу готовый автомобильный зарядник:
https://www.ozon.ru/product/avtomobilna ... 318845085/
https://www.ozon.ru/product/avtomobilno ... 872487034/
https://www.ozon.ru/product/avtomobilno ... 099648245/
https://www.ozon.ru/product/avtomobilno ... 666857183/
https://aliexpress.ru/item/1005005608990094.html
https://aliexpress.ru/item/1005004231819277.html
https://aliexpress.ru/item/1005005115030439.html
Сообщение Телекот »
АлександрЛ писал(а):Если вам нужно этот стабилизатор переделать в "линейный", то это совсем просто- выкидяваете 80% деталей, покупаете LM338, LM1084, LM1085, 142ЕН22 или их аналоги, приличных размеров радиатор,
Размеры радиатора можно уменьшить примерно в 2 раза, если входное напряжение 230±10%. Соединяем обмотки по 6,3в параллельно, организуем среднюю точку и ставим диоды шотки. При питании 230в там будет 2 по 6,586в переменки, вполне хватает для выходного напряжения 5в, при токе 1,5А, даже при сетевом -10%.
Телекот писал(а):Соединяем обмотки по 6,3в параллельно, организуем среднюю точку и ставим диоды шотки.
Хорошее предложение, только проблема в том, что у ТС-а-
То есть, у него НЕ ТН-32-127/220-50, а что-то другое, со сходными параметрами, но, без дополнительных выводов.
И да- "непроверенная информация"- слышал от знакомого, который с этим связан- диоды Шоттки на низких частотах чувствуют себя хреновенько. В смысле- они, вроде как, не предназначены для работы в таких условиях.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт авг 09, 2024 23:01:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Плохо. :))
