Помогите опознать девайс.
Сообщение Cheshirski »
Martel- писал(а):Может такая логика в такой компоновке?
Может.
Martel-, ты б расковырял девайс до конца, коль уж начал. Хоть глянуть, что там за микрухи стоят - все одно проще б стало.
Сообщение Martel- »
Cheshirski писал(а):ты б расковырял девайс до конца, коль уж начал. Хоть глянуть, что там за микрухи стоят
Название одной и так видно - 4-х ножечная УД2. А вторую не разгляжу. Там сверху на микросхеме как будто лак застывший-запёкшийся сеточкой. Наверное от расплавленного поролона. Как ни смотрел - не видно. Спец-растворителя нет.
Разве что выпаять и положить в растворитель, в ацетон на сутки))
Но, ладно уже. Проехали))
Последний раз редактировалось Martel- Вт май 28, 2024 19:33:11, всего редактировалось 1 раз.
Ну тогда "сети" в смысле 220 В там нет, а провод такой использован только для механической прочности.
Сообщение BeatMaster »
Martel-, может это типа такого https://rele.ru/catalog/vyiklyuchateli. ... 1.1.k.html
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение meka »
От чего может быть? Много входов, много выходов. Первый транс - сетевой, на втором, похоже, тоже какой-то преобразователь. Две мощные релюхи.
Сообщение Martian »
на реле же написано...
https://www.modus.cz/en/emergency-modul ... led-75-cm/
Сообщение meka »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4612052#p4612052"]на реле же написано...[/uquote]
Emergency modul LE/58/1, with cable by LED 75 cm
Херня для включения аварийного светодиодного освещения.
Сообщение MyxoMop »
Не обязательно освещения. Я такую хуйню встречал в табличках, где человечек в дверь выбегает. Пожарникам нравица. Там к плате еще аккумуляторы подключаюца и когда нет электричества, от них работает, а когда есть - идет зарядка.
Сообщение meka »
Всё понял, спасибо!
Сообщение ДмитриК »
картинки загрузил, нашлось при разборе сарая
(114.89 КБ) 253 скачивания
(242.85 КБ) 233 скачивания
(194.31 КБ) 232 скачивания
Сообщение ДмитриК »
еще
Добавлено after 2 minutes 1 second:
клеммы подписаны: Электрод, Изделие
(195.89 КБ) 194 скачивания
(240.36 КБ) 200 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Первый - на подобном устройстве нас тестировали/тренировали по запоминанию мышечной памяти на пространственное положение руки.
Но это лишь небольшой фрагмент от установки.
А второй - это электроисковой гравер похоже или для разрушени сломанных свёрл или метчиков прибор. Ну и ещё для чего-то подобного.
Сообщение ДмитриК »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4670949#p4670949"]Первый - на подобном устройстве нас тестировали/тренировали по запоминанию мышечной памяти на пространственное положение руки.
А второй - это электроисковой гравер похоже или для разрушени сломанных свёрл или метчиков прибор. Ну и ещё для чего-то подобного.[/uquote]
Интересное предположение, остается транс найти на 36в и попробовать поискрить! спасибо
Добавлено after 9 minutes 42 seconds:
[uquote="ДмитриК",url="/forum/viewtopic.php?p=4671060#p4671060"][uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4670949#p4670949"]Первый - на подобном устройстве нас тестировали/тренировали по запоминанию мышечной памяти на пространственное положение руки.
Интересное предположение, остается транс найти на 36в и попробовать поискрить! спасибо[/uquote]
хотя для гравера зачем такая сложная конфигурация?
Сообщение Муркиз »
Для стабильности работы.
Сообщение Кислый в0ждь »
это что такое ?
(142.1 КБ) 194 скачивания
(105.43 КБ) 188 скачиваний
(138.81 КБ) 172 скачивания
Сообщение Муркиз »
Датчик перемещения от какого-то станка.
Сообщение Sigma »
[uquote="ДмитриК",url="/forum/viewtopic.php?p=4670945#p4670945"]клеммы подписаны: Электрод, Изделие[/uquote] Так там название есть же...
Устройство стабилизации горения дуги (УСГД) - УСГД-3У2-100
____________
Сообщение Полосатый »
Может кто-нить в лицо узнает, от какого сие девайса
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение dima3477 »
Доброго всем времени суток. Разбирал в очередной раз свои залежи и наткнулся на это :solder:
Кто знает что это за сборка, имс аль что другое....
Благодарю
Вернуться в «Практика»
