Кто забанил любимую игрушку Ютуб ?
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Скоро заработает. :)))
Сообщение Asmodey »
А вдруг? Если такое произойдет, думаю Маск найдет способ получать доход от Ютуба без подачек от госдепа.
Сообщение murzistor »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4612866#p4612866"]Логично что и когда вы пишите в поиск, то вам находят то что на ближайших серверах, и если гдето в бразилии есть ответ, то вам его вообще не покажут.[/uquote]Иногда тюбик выдавал видео из Индии. На хинди. Когда не нашлось инфы даже на инглише.
в Госдуме призвали снять блокировку с YouTube
Депутат Госдумы Денис Парфенов попросил Роскомнадзор снять ограничения с YouTube. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что при работе российского видеохостинга Rutube возникают проблемы: не грузятся видео. Кроме того, по его словам, не каждый ролик проходит цензуру.
Походу телевизор по имени Rutube плохо работает даже по мнению тех кому он и должен служить верой и правдой...
Сообщение Кибернетик »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4612985#p4612985"]Иногда тюбик выдавал видео из Индии. На хинди. Когда не нашлось инфы даже на инглише.[/uquote]
Тоже такое было. Но как потом оказалось, индийский блогер появился в рекомендациях после того как, он снял совместное видео с другим блогером на которого я был подписан.
Сообщение Asmodey »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4612985#p4612985"]Иногда тюбик выдавал видео из Индии. На хинди. Когда не нашлось инфы даже на инглише[/uquote]Такое случалось раз в пятилетку. И по одному разу. Не догадался в закладки добавить, больше не увидишь. Я же писал выше - мы смотрим не Тубик, а его подверсию для стран Восточной Еврпоы и СНГ. По сути тот же Рутуб, ну может чуть более масштабный.
Чтобы найти что-то не попадающее в зону определяемую геотаргетингом гугла, надо опять же было vpn использовать, поиск самого гугла, и наверное операционную систему англоязычную. Кстати, гугл похоже что урезал нам поиск, во всяком случае сейчас на нахожу ничего на китайских сайтах что раньше было доступно в поиске. Или китайцы Гуглу кислород перекрыли окончательно и не разрешают ему индексацию своих сайтов.
Сообщение 74LS00 »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4612985#p4612985"]Иногда тюбик выдавал видео из Индии. На хинди. Когда не нашлось инфы даже на инглише.[/uquote]индийские каналы у нас очень популярны. там много видео как из кучи металолома сделать станок и продать в индии. Ещё куча их сериалов унылых лезет.
А вот найти афроамериканца который говорит что вода в кране дрянь показывая анализ, и рептилоиды это скрывают, не так уж просто.
Чушь какая то про браузеры. Любое приложение в андроиде это и есть браузер, просто в него вшита биометрия и песочница и веб ресурсы типо картинок и скриптов, чтоб не загружать.
Сейчас включаю иногда бесплатный впн и ютуб никак не отличает меня от обычного, видимо он придрочился к тому что эти ip это всё тоже руские.
Но иногда вываливает капчу которая не проходит. Причём такой бан идёт на всю страницу ютуба, оттуда ничего открыть нельзя и кидает в эту капчу. такую страницу можно только обновить, а все открытые из него ссылки просто закрыть, эта капча не решаема.
Возможно этот плагин даёт разный ip для всех страниц отдельно, а сама страница и ссылки из неё держат общие куки.
Есть у меня список каналов, там картинка с самого его и ссылка.
Заметил что канал пропал, по картинке, он реально пропал. Интересно кому этот слесарь помешал.
Обычно картинки иногда пропадают, просто когда их меняют, но тут только 1 из за удаления канала.
Немного отведу мысль
СпойлерСейчас ютуб тормозит, но видео смотрел. Хотя иногда облом в том что видео идёт, но страница не прогрузилась, и я уже просмотрел видео и даже оценить его не могу. Просто закрываю страницу.
Бывает хуже, это норма ютуба двойная загрузка. Обычно в начале пускается видео, потом догружается страница, а потом это видео перезагружается с того же места. Это вообще в ютубе всегда, просто оно незаметно из за скорости.
А теперь такое вылезает, я начинают смотреть, проходит секунд 20, страница не загружается, и видео перезагружается. И эти 20 секунд не попадают в метки, поэтому видео начинается с начала. Страница кстати так и не загрузилась.
Это бывает из за переключения качества. Потому что нельзя поставить качество вручную, оно в каждом видео ставится автоматом. И при ухудшении падает вниз, и вверх и каждый раз это тягает новый трафик.
Ограничить качество видео можно только в самом видео. Глобально есть настройка верха, но фиксировать качество нельзя. Поэтому в каждом видео при ухудшении связи, качество скачет вниз и вверх постоянно, если его не выбрать именно в этом плеере.
Так вот про картинки.
Смотрю свою страничку и там чуть ли не у половины ссылок картинок нет, идёт массовый блок сервера картинок. Не тот когда по суду сервак в бане и картинка на нём.
Сейчас идёт именно блок самого веб сервиса, а не видео. Видео решили отпустить, они кое как работают.
Видимо блокировщики прощупывают какие сервера что делают.
Ну да ладно нет картинки и ладно.
У меня есть другие ссылки и там не то что нет картинки, но таже нет от неё рамки.
Вот тут я вообще не знаю почему и как этос вязано, у меня стоит ограничение по максимальному размеру картинки.
Значит те картинки которые не прогрузились, они загружаются как пустые или как плоходоступные, то есть они не полностью в блоке, они именно максвимально замедлены так что сервак не даёт ответ, но провайдер не сообщает что адрес недоступен.
Итого.
У гугла много серверов, веб страница, картинки, видео, это всё разные функции и каждая на своих серверах. и сейчас тормозят по очереди чтото одно или несколько, но чтото пролезает.
Видимо хотят нащупать тот который только от ютуба, но не от других сервисов гугла.
Или просто бомбят вслепую по адресам, а гугл просто меняет эти адреса каждый раз.
Идёт не блокировка, а именно торможение. При блокировке ресурс недоступен, то есть ссылка труп. Но тут такого не происходит, все ссылки на недоступные ресурсы рабочие, они просто не отвечают, вообще не дают ответа браузеру и браузер ждёт пока они ответят.
Сообщение Morroc »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4612985#p4612985"]Походу телевизор по имени Rutube плохо работает даже по мнению тех кому он и должен служить верой и правдой...[/uquote]
Да вообще он нормально работает. Хуже ютуба, но вполне терпимо, но вот второй момент... это да. Захочешь видос про радио разместить - запретят из за ковида :)))
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4613058#p4613058"]Смотрю свою страничку и там чуть ли не у половины ссылок картинок нет, идёт массовый блок сервера картинок.[/uquote]
Картинки давно не показывает так что я уже не обращаю внимания, в конце концов ютуб открывают не картинки смотреть.
Вчера очередная неприятность образовалась - локальные серверы перестали отдавать видео или что они там отдают, пришлось все местные ссылки типа rr5---sn-n8v7knel.googlevideo.com забивать в hosts с 127.0.0.1 (это впридачу к goodbyedpi). Имейте в виду (западные ссылки выглядят так же, так что или whois или просто по пингу если 1-3мс значит местный - в бан его и ютуб ищет другой рабочий) - как говорится клин клином вышибают :)))
Сообщение Piter736 »
И где бесплатный VPN теперь найти для компа? На рутрекере кучу перебрал, все не рабочие. Для смарта вроде есть у людей, не парятся..
Сообщение Morroc »
Да найти то можно. Когда очень нужно было рабочий всегда находился, но вот через раз другой рабочий искать - это напряг, конечно. Платный проще :))
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4613142#p4613142"]Да найти то можно. Когда очень нужно было рабочий всегда находился, но вот через раз другой рабочий искать - это напряг, конечно. Платный проще :))[/uquote]
Один чувак писал, решил заплатить, а он сдох быстро, деньги на ветер..и такое бывает.
Сообщение Мухнун »
РКН через подставных скоро начнёт приторговывать, это ж сколько страждущих можно ошкурить :))
ищи кому выгодно... :tea:
Ставил Psiphon Portable, на русском, подключался автоматом к самой мощной станции. В поиске полно невидимых доселе сайтов, даже Рутрекер видно было. Радовался с неделю.. :))
Сообщение Morroc »
Если еще недельку каждый день че то такое подкручивать будут - придется VPS брать западный за крипту :)) всё лень было.
Добавлено after 2 minutes 1 second:
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=4613148#p4613148"]Ставил Psiphon Portable, на русском[/uquote]
последнее чем пользовался asghar_proxy - на мобиле хорошо, на пк как то слишком мудрено на мой взгляд, куча вариантов и все мутные - недопрокси недовпн, но работало хорошо и скорость хорошая
для рутрекер проще расширение перекачать. оно периодически перестает работать, но обычно уже есть новая версия и она работает
Интересно через эмулятор Андроида можно выходить с пк, для смартов есть ещё VPN, работают.. На рутрекер хожу, ютуб жалко, не приготовили толком свою площадку, как у нас всегда бывает, запретят, а путней замены нет..:tea:
Последний раз редактировалось Piter736 Сб авг 10, 2024 11:17:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Мухнун »
особо страждущих на карандаш, чёрная метка, обрезанный социал и прочее... сделано у нас...
As
Сообщение As »
...Однако, у меня по прежнему ничего не тормозит... :dont_know: По поводу того, что перестали работать некоторые приложения под "Андроидом" - есть такое, час бодался со службой поддержки, не сознаются, черти, дурачка включают... :dont_know: :)))
Сообщение Morroc »
А на мобиле вроде проблем и нет пока (кроме мтс). Собственно чиновники так и обещали.
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=4613152#p4613152"]Интересно через эмулятор Андроида можно выходить с пк[/uquote]
Возможно, но есть порог когда уже проще vpn платный поставить и не ломать мозг.
А у меня весь вечер вчера вот такая картина и сегодня тоже.. :kill:
Кстати Яндекс рекламирует свой браузер забитый рекламой и слежкой, но с VPN кому это надо, никому не надо!? :)))
Последний раз редактировалось Piter736 Сб авг 10, 2024 11:28:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Morroc »
А чего ждете ? :)) Я как из отпуска вернулся каждый вечер такое и приходится минут по 20 шаманить что то вокруг goodbyedpi, в первый день вообще работало "из коробки", следующие дни уже нет.
Еще в Opera есть VPN бесплатный, но не в последних русских версиях (оттуда выпилили по просьбе сами знаете кого).
As
Сообщение As »
Вот и я про то - настройки "блокировки" постоянно изменяются, похоже, результат не устраивает "экспериментаторов" из РосКомПозора... :dont_know: :)
