Сгорела плата радиоприемника
Сообщение Artyom_93 »
Всем добрый день, нужен совет. По время грозы отключаю антенну от радиоприемника, приемник обесточиваю. После того как гроза проходит, включаю все обратно, плата усилителя оказывается сгоревшей. Почитал в интернете, что антенна может накапливать заряд, вследствие чего есть предположение, что этот заряд и сжигает платы(две сгорело уже). Подскажите как можно убрать заряд с антенны или в чем может быть реальная причина выхода из строя платы?
Сообщение RA3WSI »
Что за антенна?
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение vlasovzloy »
Уличная если, то она должна заземлена быть
Сообщение Morroc »
[uquote="Artyom_93",url="/forum/viewtopic.php?p=4611335#p4611335"]Почитал в интернете, что антенна может накапливать заряд, вследствие чего есть предположение, что этот заряд и сжигает платы(две сгорело уже).[/uquote]
Может, причем и в сухую метель зимой тоже. Если это небольшой заряд, то достаточно мощного резистора на общий провод от 100к до 1МОм. Непосредственно в приемник кабель идет или прям сама антенна (ну если это просто провод) ?
Morroc, через кабель антенна подключена к приемнику
Artyom_93 писал(а): Подскажите как можно убрать заряд с антенны
Ещё в очень далёком 1959 году в СССР выпускался "Антенный набор №2,
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/ant/ ... _nab2.html
и в 1979 году- "Набор наружной радиоантенны",
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/ant/ ... b_ant.html
в комплект которых, в обязательном порядке, входил "грозовой переключатель"
As
Сообщение As »
...На входе приемника, между клеммами антенны и земли, впаять два встречно включенных диода - вот и почти 100% защиты от статики... :) Если антенна внешняя - там газовый разрядник должен быть, само собой...
Сообщение Morroc »
Для приемника, подключенного коаксиальным кабелем (т.е. у него низкое входное), думаю, диодов или резистора достаточно, газоразрядные скорее уж для передатчиков, где напряжение при передаче не позволяет диоды ставить на антенный разъем, да и для простого приемника напряжения газоразрядников могут быть уже смертельными. Переключатель, конечно, тоже не помешает, с 20-40м провода из окошка искры летят такие, что иногда страшно рядом сидеть - это только заземлять и/или отключать ) Можно вообще какое нибудь мощное ВЧ реле поставить чтобы вместе с приемником включалось, а при выключении отключало и заземляло антенну, одна беда - годное реле щелкает так, что от неожиданности можно со стула упасть :))
Последний раз редактировалось Morroc Сб авг 10, 2024 10:00:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
А ведь сейчас по силам радиолюбителям ( хотя, может быть, и не по средствам) сделать автоматическое свёртывание( или складывание) антенн при появлении статического электричества в атмосфере.
Ну или по крайней мере - разрыв и заземление проводов спуска...
Сообщение Morroc »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4613114#p4613114"]Ну или по крайней мере - разрыв и заземление проводов спуска...[/uquote]
Угу. Дописал выше )
Антенна, которую несложно автоматически сложить (из рулетки?) скорее всего приемник не убьет.
Сообщение Муркиз »
Можно и итальянский принцип бельевой веревки использовать.
Сообщение Morroc »
Я всегда хотел ролик подвесить на дерево, перекинуть через него леску и из дома натягивать любой длины антенну, но это и сразу усложняет конструкцию и по факту частенько ветром спутывает близко расположенные тонкие провода, а это скорее всего приведет к необходимости все отрывать и натягивать заново - в общем печаль ( проще вешать на леску антенну на десятке крючков через пару метров.
Сообщение Муркиз »
Во-первых, реле можно заменить на ползунковый переключатель , по типу перемещения головки в CD приводах, или просто использовать его за основу.
Во-вторых, чтобы провод не спутывался, его надо на начальной стороне при уборке сматывать в рулетку. Например, от шнура питания пылесоса.
Сообщение Morroc »
Так сама конструкция как должна выглядеть ? От дерева то окна, например. Если туда будет уходить 2 провода/веревки/лески - они запутаются.
К грозопереключателю приделать ардуину и китайскую серву ) вполне.
Сообщение Муркиз »
Попробуй и найди решение. Оно совсем простое.
Сообщение Martian »
ага, можно вот так: :)
Сообщение Муркиз »
А что, эпоха ведь роботизации у нас...
Вот только вопрос - а сматывать как он будет ?
Сообщение Martian »
Должен же и человек немного работать, сам смотает - тянуть верёвку проще, чем толкать.
Сообщение piligrim130 »
Неоновая лампочка с антенны на землю - весело моргает не только во время грозы но в сухую погоду при сильном ветре метели .. вход приемника развязать конденсатором .
As
Сообщение As »
Сквозь конденсатор разрядный импульс пролезет почти без ослабления, убив полупроводники... Не зря ведь у всех "старых" приемников антенный вход соединяется с катушкой связи, второй конец которой заземлен?
