Все о sPlan
Сообщение Borsergey »
U0U, когда ждать Вашу версию от 30.07.2024?
U0U
Сообщение U0U »
Крайняя русская портабельная тут.
Для более быстрого запуска отключена автопроверка обновления, можно только вручную.
Отключена проверка новостей раз в месяц.
Макс. размер листа 20000х20000 мм.
Сообщение brat Vasiliy »
Спасибо U0U за версию 20х20 м. Очень выручает.
U0U, Спасибо!
Сообщение alex-551 »
У меня проблема, подскажите, не могу экспортировать старый чертёж (12, 2023г) в SVG. Убрал размеры, правка- выбрать всё- файл- экспорт- SVG- выбранные элементы. Создаётся файл (e), открываю пусто. Пробовал и весь лист и выбранный элемент. Но если рисую для пробы новый чертёж, всё экспортируется.
[uquote="alex-551",url="/forum/viewtopic.php?p=4612703#p4612703"]У меня проблема, подскажите, не могу экспортировать старый чертёж (12, 2023г) в SVG.[/uquote]
Так а сам чертеж где?
Чертёж простой, одна из деталей. Хочу отдать на лазерную резку.
(17.05 КБ) 123 скачивания
Сообщение angren68 »
[uquote="alex-551",url="/forum/viewtopic.php?p=4613248#p4613248"]Чертёж простой, одна из деталей. Хочу отдать на лазерную резку.[/uquote]
Такой проще заново нарисовать, чем пытаться восстановить... :beer:
Или там ещё куча всего есть? Народ то хотел посмотреть не скриншот, а сам файлик.
Это одна из деталей. Хочется всё же разобраться, почему не экспортируется. А как файлик прицепить?
[uquote="alex-551",url="/forum/viewtopic.php?p=4613273#p4613273"]А как файлик прицепить?[/uquote]
Здесь:
(133.29 КБ) 61 скачивание
Пробовал так загрузить, но ругается -Расширение spl8 запрещено администратором. Пришлось делать скрин.
[uquote="alex-551",url="/forum/viewtopic.php?p=4613323#p4613323"]Пробовал так загрузить, но ругается -Расширение spl8 запрещено администратором. Пришлось делать скрин.[/uquote]
Забыл подсказать. Надо файл архивировать. Winrar-ом, к примеру, как самым распространённым.
Понятно, что разновидностей расширений файлов много, и движок форума не может уследить за всеми.
10мм.rar
(818 байт) 94 скачивания
Пробую выложить.
[uquote="alex-551",url="/forum/viewtopic.php?p=4613366#p4613366"]
10мм.rar
Пробую выложить.[/uquote]
Нормально получилось.
P.S. Попробовал ваш файл преобразовать в svg. Преобразованный файл я открывал в программе inkscape.
Всё отлично открылось, без замечаний. Я не могу предположить, где у вас и что стряслось, но у меня всё получается с вашим файлом.
Коллеги, все очень просто.
У меня не установлена специальная программа для просмотра файлов SVG, поэтому по умолчанию они открываются в браузере.
Экспортировал Ваш файл и при его открытии браузер EDGE выдает следующее:
Открываем файл в Notepad++ (можно и просто в Блокноте) и видим в 7-й строке:
Так что просто не используйте при экспорте в имени файла русские буквы.
Можно экспортировать заново, с учетом этого требования, а можно прямо в блокноте заменить "абракадабру" на "mm" и файл нормально откроется:
Удачи!
[uquote="Borsergey",url="/forum/viewtopic.php?p=4613453#p4613453"]Коллеги, все очень просто.[/uquote]
Попробовал ваш метод. Огромное спасибо за вклад в мою копилку знаний. Действительно, браузер не смог распознать данный вариант без перевода мм в mm. После изменения этих буковок всё открылось. Но добавлю - по пути к файлу есть и русскоязычные названия папок. Но всё открылось. Хватило только изменения этих буковок в самом файле. Даже имя файла не менял.
И ещё... У меня не было "кракозяблов". Были честные русские буквы, но при таком раскладе браузер файл не видел, также ошибку выдавал, пока не изменил на английские.
[uquote="angren68",url="/forum/viewtopic.php?p=4613462#p4613462"]Но добавлю - по пути к файлу есть и русскоязычные названия папок. Но всё открылось. Хватило только изменения этих буковок в самом файле. Даже имя файла не менял.[/uquote]
Строка <title> </title> создается в файле при экспорте и содержит заданное имя файла. Информации о пути к файлу в нем нет, поэтому путь может любым, в т. ч. и с русскими буквами.
Если Вы измените имя файла после экспорта (на латинские символы), он все равно не откроется, т. к. строка <title> </title> в теле файла при этом не изменится.
Так что или править "ручками", или заново экспортировать с латинским именем.
Это потому, что у меня Notepad++ первоначально открыл файл в кодировке UTF-8, поскольку она явно указана в теле файла.
Если выбрать кодировку ANSI, то тоже будут "честные русские буквы".
Блокнот сразу открывает файл в кодировке ANSI:
[uquote="Borsergey",url="/forum/viewtopic.php?p=4613472#p4613472"]Это потому, что у меня Notepad++ первоначально открыл файл в кодировке UTF-8, поскольку она явно указана в теле файла.[/uquote]
Спасибо за очередной "ликбез"
[uquote="Borsergey",url="/forum/viewtopic.php?p=4613472#p4613472"]Если выбрать кодировку ANSI, то тоже будут "честные русские буквы".[/uquote]
И снова спасибо. Я в программировании "ноль", и в "html" на том же уровне. :beer:
Спаять любой программатор - это моё. Написать программу - нет...
angren68, рад был помочь! :beer:
[uquote="Borsergey",url="/forum/viewtopic.php?p=4613492#p4613492"]angren68, рад был помочь! :beer:[/uquote]
Спасибо! :beer:
