Сетевой фильтр .
Сообщение vodoprovodchik »
Сетевой фильтр .
Вспомнилась одна старая тема ...когдато она была на скифе но! т.к.-я автор ,а вход на скиф мне закрыт(в связи с нововведениями...а не по вине администрации...) то дублирую :
Собралась куча сетевых фильтров от разных конструктивов ...поначалу пытался разобрать, но одинхрен -"обломки" так и не приживаются ! ;-)
Как всегда - появилось ОЗАРЕНИЕ ! ;-)
А почемубы не использовать такой фильтр в качестве источника для чего нибудь...
Пошло !
Самоделка выдала :
1.Режим ХХ на выходе = 600вольт
2.Режим нагрузки на 2,2мом = 400вольт
3.Режим нагрузки на 200ком = 220вольт
4.Режим нагрузки на 15ком = 120вольт
В последнем случае ток потребления возрос (в первых 3-х не меняется)...соотношение потребы к выходу -
3,56в х 0,75А = 2,67ватта
120в х 15ма = 1,8 ватта
Отсюда КПД = 67%... (стандарт для мультов).Pабочая частота мульта = 15кгц.
(34.93 КБ) 87 скачиваний
Сообщение kalobyte »
бредятина
vodoprovodchik писал(а):2.Режим нагрузки на 2,2мом = 400вольт
400 вольт на 2,2 МИЛЛИОМА? Это же больше 70 мегаватт!! Срочно патентовать!
https://fs.znanio.ru/methodology/images ... 3ac363.jpg
Сообщение mickbell »
Аффторы таблицы, что под спойлером, и сами не без греха. "Микро" по-буржуйски обозначается буквой u, а не m.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martian »
потому что напоминает μ, которая и есть правильное обозначение, но отсутствует на клавиатуре
Сообщение 74LS00 »
Сетевых фильтров не существует.
Сообщение Cheshirski »
74LS00, нет никакого Рио-де-Жанейро, и Америки нет, и Европы нет, ничего нет. И вообще последний город — это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана.
Вернуться в «Теория»
