Утечка tp4056
Сообщение IRFR5305 »
Доброго дня. :solder:
Есть одно устройство с литиевой батареей заряжающееся от usb, вдруг начало "заряжаться" даже будучи отключённым от сети, а именно индикатор заряда мигает постоянно, при этом устройство слегка греется.
Разбор показал, что греется микросхема tp4056, сжигая на себе 13 мА и съедая всю батарею.
Полное отключение батареи не помогло, все остальные компоненты в порядке.
- Что произошло с микросхемой и как это установить?
- Можен быть силовой ключ внутри микросхемы заклинило и можно его расклинить подачей напряжения на одну из лапок?
Последний раз редактировалось IRFR5305 Пн авг 12, 2024 13:24:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jonpim »
микросхема tp4056
Эти , которых за 100 р можно с дюжину купить на распродажах в Китае ?
Ну сдохла - ставь следующую :)
Сообщение vlasovzloy »
Нет, только замена
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4614091#p4614091"]
микросхема tp4056
Ну сдохла - ставь следующую :)[/uquote]
Всё таки любопытно понять, что приводит к такому поведению.
Сообщение Телекот »
Качество изготовления друзей китаёзов деталей для Рооссии.
Сообщение 24Natan »
IRFR5305 писал(а):Есть одно устройство
нам оно неизвестно...что втыкалось под названием "юсби" тоже неизвестно....какой ток 4056 был - тоже ?...может, перегрелась и умерла...
Последний раз редактировалось 24Natan Пн авг 12, 2024 14:12:10, всего редактировалось 1 раз.
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
[uquote="24Natan",url="/forum/viewtopic.php?p=4614115#p4614115"]
нам оно неизвестно...что втыкалось под названием "юсби" тоже неизвестно....[/uquote]
Допустим фонарик, это не имеет значения. Устройство как комплекс узлов в числе которых есть литиевая батарея и контроллер её заряда. А "юсби" это очевидно 5 вольтовая линия постоянного питания.
Сообщение 24Natan »
я имел ввиду внешние цепи от этого ус-ва куда-то, они есть или всё - одна платка ?
5 В в любых режимах гарантированы ?
Сообщение jonpim »
[uquote="IRFR5305",url="/forum/viewtopic.php?p=4614093#p4614093"]Всё таки любопытно понять, что приводит к такому поведению.[/uquote]
Если любопытно - поставь новую tp4056 и при эксплуатации записывай все переменные , которые с ней связаны .
А это , при действительно научном подходе , целая докторская диссертация .
И приборов и времени надо немало .
Тут главное чтобы не получилось принципа суперпозиции -
«Любая система, пока за ней не наблюдают, находится в состоянии суперпозиции. То есть в двух, а может быть и более, положениях, взаимоисключающих друг друга». Получается, что мы не можем точно знать, в каком состоянии или точке пространства находится в данный момент какая-то частица, пока не станем за ней наблюдать.
Сообщение ~Dimon~ »
Брал с десяток готовых плат TP4056+DW01 в разное время у разных продаванов.
Половина - брак 4056 уже с завода, в конце заряда горят оба светодиода, или один горит а другой мигает.
Защита (DW01+8205A) то же не всегда соответствует, может вышибать при 0,9...0,95А.
Попадались еще с кондерами то ли 10н, то ли 0,1, вместо того, что должно быть.
Сообщение Mursik »
Неплохое вскрытие виновницы. Точнее их совсем не одна. Подделки подделок..
https://www.youtube.com/watch?v=dQbk4DYkGJA
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение 74LS00 »
Снять с донора за 20р, и сразу с защитой.
На модулях меньше шанс купить фуфло, их хотя бы проверяют после производства. Рассыпные детали могут просто паль в продажу пустить
Сообщение Телекот »
74LS00 писал(а):На модулях меньше шанс купить фуфло, их хотя бы проверяют после производства.
Не проверяют их, недавно пришли 2 модуля с LM35, стоит простой n-p-n перемаркированный транзистор, даже резистор в нагрузке не по номиналу.
Сообщение 74LS00 »
Если фуфло могут и плату неправильную сделать. Надо хотябы по отзывам смотреть если ли успешные продажи, или там как всегда получил но не проверял.
Сообщение Телекот »
Ретинг у продавца хороший.
Сообщение newbie666 »
Накину ещё три варианта причины неисправности:
1. Случайная переполюсовка аккумулятора, например, при ремонте или замене. ТР4056 при этом гарантированно выходит из строя.
2. Банальный перегрев при зарядке. Смотреть, на какой ток "настроен" контроллер и насколько эффективный отвод тепла на плату предусмотрел инженер при разводке и есть ли он вообще.
3. Китаец использовал активный, проводящий флюс при пайке.
