Зашершавить тачпад ноутбука можно?
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение kolar »
Здравствуйте.
Вопрос тем кто практически это делал - можно ли допустим крупной наждачной заново зашершавить тачпад ноутбуков??
Как бы есть на хозяйстве пара ноутбуков с заполированным пальцем центром тачпада.
Поэтому когда руки сырые - палец прилипает к тачпаду и корректировать курсор сложно.
Принцип работы тачпада не знаю, боюсь испортить.
Сообщение vlasovzloy »
Вытащить из ноута, покрасить из балончика например в два три слоя, а потом пошершавить. А может и коаску найдешь шеошавую и просто покрасить
Добавлено after 57 seconds:
Но думаю там слой пластика на один раз позволит наждачкой потереть. Приклей к ластику да потери
Сообщение Martian »
Если бы кое-кто хоть немного думал, прежде чем ограничивать круг отвечающих, то, возможно, он вообще не задавал бы вопрос (потому что ответов в гугле куча, стоимостью всего 100 руб на 4 ноутбука), а так пускай сам ищет. В конце концов, производители - дэбилы, а он - умный. Сам справится.
Сообщение kolar »
Martian,
.... точно "холивар"!!! ))))))
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4614568#p4614568"]Но думаю там слой пластика на один раз позволит наждачкой потереть. Приклей к ластику да потери[/uquote]
Та для экономии времени и сил спросил.
В принципе не знаю принципа тачпада.
Вдруг увеличение толщины слоя скажется на чувствительности невытертого участка?!
Сообщение 74LS00 »
Купить новый, ему цена 300р.
Или чтото наклеить, но если вы стёрли АБС, то и плёнка так же сотрётся ещё раньше.
Хотя может его снять окунуть в ацетон и положить на бетон, может что и получится.
А может это полиэтилен.
А бетон какой марки нужен?
Вернуться в «Ничего не работает»
