ИИП МП3 -Люстра чижевского
Сообщение crab »
как переделать БП от телека в люстру чижевского ,электронный пылесос,??
не инглиш!
Сообщение Modest »
Очень просто. Разбираете телевизор, вешаете его потроха под потолок, рядом с люстрой чижевского, прикручиваете проводок от строчника к люстре.... готово :)) :)) :))
По подробней можно. Что за блок питания или что вы подразумеваете под блоком питания от телевизора. И для чего такая сложность, родная схема люстры чижевского, по моему, довольно простая.
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Сообщение Lexeich »
Modest писал(а):... прикручиваете проводок от строчника к люстре.... готово :)) :)) :))
Это было бы смешно если не было бы смертельно опасно.
К тому - же там, на аквадаге, + (плюс, что опасно катионами), а нам надо - (минус, анионы).
Кому - татор, а кому - лятор!
Сообщение crab »
для примера МП 3-3....ПЕРЕМОТАТЬ вторичку(сколько и как,чтоб запускался,)УМ9 ПЕРЕВЕРНУТЬ.вывод минуса вывести...(вот тут тоже вопроос?)Люстра вверху к ней подводим минус провод из черной коробочки,другой провод на землю под ноги бросаем(правила применения Франклинизации).ТАК какая разница для ионов(смысл переворачивания УМ),ГЛАВНОЕ ИЗЛУЧАТЕЛЬ!!!(ПИШИТЕ КТО В ТЕМЕ)
не инглиш!
Сообщение Lexeich »
«Юный техник», 1974, №09
+ сеточный дуршлаг из хоз. магазина
+ пайка "ёжика"
- ток (ограничить на уровне нескольких микроампер!)
ut74092.djvu
(68.06 КБ) 321 скачивание
Сообщение crab »
значит получается что для люстры Чижевского,все равно какой БП.с отрицательным выходом или положительным,и переворачивать УМ9 нет смысла,Берем любой БП высоковольтный и кидаем минус на люстру(обеспечив соотв.ток!)
не инглиш!
Я
Сообщение Я »
Последний раз редактировалось Я Вс май 09, 2010 12:55:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение crab »
Я писал(а):Ответы на вопросы - http://www.electrik.org/modules/Static_ ... u_chi2.htm
Про люстру Чижевского - http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=40220
Про умножитеь - http://www.electro-shema.ru/100.html
все это я читал,вопрос в другом..у блока питания есть+и- так какая разница для люстры,перевернут в бп умножитель или нет.С БП МИНУС на люстру,а какой блок внутри все равно.
не инглиш!
Сообщение crab »
Modest писал(а):Очень просто. Разбираете телевизор, вешаете его потроха под потолок, рядом с люстрой чижевского, прикручиваете проводок от строчника к люстре.... готово :)) :)) :))
иип мп3-3 .нужно перемотать в нем транс(набралось много БП от телеков.3усцт)поставить УМ 9-27(36)И главное сама люстра,идея еще и пылесос замутить)
не инглиш!
Я
Сообщение Я »
Если Вы замутите самодельный умножитель, то вопрос отпадает сам собой. А если УМ 9-27, то, не переделав умножитель, Вы его не подключите. Вот такая разница. А люстрой Чижевского называется только устройство, выполненное по чертежам и тех. описанию люстры Чижевского.
Делать из МП3-3 аэроионизатор, мне кажется особого смысла, нет. Но если я делал, то запитал с блока питания подобие выходного каскада строчной развёртки в автоколебательном режиме или взял сигнал для запуска генератора импульсное напряжение с этого, же блока питания.
http://i045.radikal.ru/1005/b4/d516ab2e6afc.jpg
Можно ничего не перематывать, а поставить соответствующий умножитель, ток ограничивается установкой высокоомного резистора.
http://www.cqham.ru/uu1.htm
Сообщение crab »
Я писал(а):Если Вы замутите самодельный умножитель, то вопрос отпадает сам собой. А если УМ 9-27, то, не переделав умножитель, Вы его не подключите. Вот такая разница.Подключить УМ9-27 ДОВОЛЬНО ПРОСТО,.НЕ БУДУ ГОВОРИТЬ КАК .. А люстрой Чижевского называется только устройство, выполненное по чертежам и тех. описанию люстры Чижевского.Тут я полностью согласен,но обсуждаем техническую сторону ,а не патентное правообладание на конструкцию.
Делать из МП3-3 аэроионизатор, мне кажется особого смысла, нет. Но если я делал, то запитал с блока питания подобие выходного каскада строчной развёртки в автоколебательном режиме или взял сигнал для запуска генератора импульсное напряжение с этого, же блока питания.Здесь все понятно и без вопроса.Т.Е. обычная компановка БП + ГЕНЕРАТОР ВН...Хотелось бы упростить,перемотав транс в самом БП И добавив УМ...Вопрос то в другом....запустится ли МП3 На такую нагрузку....и в принципе зачем переворачиватьУМ9-27...ЧТО ЗАКОНЫ ФИЗИКИ ЗДЕСЬ НЕ ТЕ??:)))
не инглиш!
Сообщение crab »
crab писал(а):
Я писал(а):Если Вы замутите самодельный умножитель, то вопрос отпадает сам собой. А если УМ 9-27, то, не переделав умножитель, Вы его не подключите. Вот такая разница......Подключить УМ9-27 ДОВОЛЬНО ПРОСТО,.НЕ БУДУ ГОВОРИТЬ КАК .... А люстрой Чижевского называется только устройство, выполненное по чертежам и тех. описанию люстры Чижевского.............Тут я полностью согласен,но обсуждаем техническую сторону ,а не патентное правообладание на конструкцию......
Делать из МП3-3 аэроионизатор, мне кажется особого смысла, нет. Но если я делал, то запитал с блока питания подобие выходного каскада строчной развёртки в автоколебательном режиме или взял сигнал для запуска генератора импульсное напряжение с этого, же блока питания......Здесь все понятно и без вопроса.Т.Е. обычная компановка БП + ГЕНЕРАТОР ВН...Хотелось бы упростить,перемотав транс в самом БП И добавив УМ...Вопрос то в другом....запустится ли МП3 На такую нагрузку....и в принципе зачем переворачиватьУМ9-27...ЧТО ЗАКОНЫ ФИЗИКИ ЗДЕСЬ НЕ ТЕ??:))) ЕСТЬ ли у кого схема переделанного БП МП3-3 в djvu, схема генероттора?
не инглиш!
Я
Сообщение Я »
"...Подключить УМ9-27 ДОВОЛЬНО ПРОСТО,.НЕ БУДУ ГОВОРИТЬ КАК" Ну если Вы не понимаете, когда всё разжёванно и представленно в картинках, тогда Вам, вопросы к нервнопотоложному!
Последний раз редактировалось Я Вс май 09, 2010 12:58:54, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение crab »
МП3 ПОСЛЕ ПЕРЕМОТКИ МОЖЕТ И НЕ ЗАПУСТИТЬСЯ,об этом уже писалось в инете...(и всетаки есть кто в теме?именно на вопросы ответить,а не про погоду!)
не инглиш!
Вернуться в «Умные мысли»
